29.10.2011 в 11:47:26
или может быть такой вариант?
29.10.2011 в 20:54:13
первый рисунок , из двух последних , вода уже похолоднее будет , после радиаторов , это только лучше , спираль прально нарисовали , краны тоже , но если на подачу решили краник поставвить , то тогда уж и на обратку ставьте пол делайте полностью - и под ванной тоже , теплее будет , в ванной это наоборот приветствуется трубы , вы хотели ф20 пропилен ? , да ради бога , опять же лучще , он меньше тепла отдает и и перегрева полов точно не будет , постарайтесь не запаять в спайках , повниамательнее , и полотенчик с маевским ( подводка снизу ?? а котел у вас без насоса ?? чтоли ???
30.10.2011 в 12:04:21
На теплый пол температура должна быть не более 50 градусов! Иначе плясать будете на нем. Поэтому на контур теплого пола нужна регулировка (шар. краны)
30.10.2011 в 14:20:56
[QUOTE=артур липецк;2688010]первый рисунок , из двух последних , вода уже похолоднее будет , после радиаторов , это только лучше , спираль прально нарисовали , краны тоже , но если на подачу решили краник поставвить , то тогда уж и на обратку ставьте
а котел у вас без насоса ?? чтоли ???[/QUуже купил трубу 20 МП, стяжку 5 см планирую.... да и гаряче не будет вааная у меня угловая с подъезда в ней дубняк постоянно....
30.10.2011 в 14:23:34
вообщем начинаю делать по схеме 1, из последних, да и полотенчик снизу подача... отришу че и как прошло, спасибо всем кто откликнулся
30.10.2011 в 14:28:21
Qzic написал : вообщем начинаю делать по схеме 1
Вы скажите, что у Вас за радиаторы и чем оснащены?
30.10.2011 в 16:30:25
радиаторы чугунные 3 шт (1комнатрая квартира) котел аогв 7 насос цирк и ПП 25 разводка
30.10.2011 в 16:36:03
3 радиатора по 5 секций
30.10.2011 в 16:42:28
Qzic написал : радиаторы чугунные 3 шт (1комнатрая квартира)
Тогда, в принципе, разрыв обратки в ТП не должен повлиять на работу системы в целом
30.10.2011 в 16:45:40
ну дай бог)... спасибо что не проходите мимо!!!! :)
30.10.2011 в 17:30:45
артур липецк написал : он меньше тепла отдает и и перегрева полов точно не будет ,
+1
30.10.2011 в 20:03:37
Qzic написал : уже купил трубу 20 МП, стяжку 5 см планирую.... да и гаряче не будет вааная у меня угловая с подъезда в ней дубняк постоянно....
нормально пока все , а трубу как будете крепить ??7 желаттельно сетку под нее кинуть из толстой провлооки ф3-4 ячейка 50Х50 или 100Х100 , я один раз к маякам ,для выравнивания стен прикручивал , тоже нормально
30.10.2011 в 20:06:23
Qzic написал : котел аогв 7 насос цирк и ПП 25
конечно не очень хорошо , для насоса , с стема открытая , труба мп добавит сопротивление на всосе , так что скорость минимальную придется включать для начала , возможна кавитация (((
30.10.2011 в 20:09:24
да вот уложил уже трубу, слил отопление ща буду врезаться в обратку, а трубу положил под фольгоизовер, и банально прикрутил, саморезами с проволокой :) как думаете 5 см хватит стяжки? + еще плитка с клеем пару см даст
30.10.2011 в 20:24:44
Qzic написал : а трубу положил под фольгоизовер,
а вот тут не понял ??? под трубу положил ???
Qzic написал : банально прикрутил, саморезами с проволокой
, это гуманно)))
Qzic написал : думаете 5 см хватит стяжки? + еще плитка с клеем пару см даст
да , самое то , еще если стяжку полусухую замесите , вообще будет отлично
