3 радиатора по 5 секций
30.10.2011 в 16:36:03
30.10.2011 в 16:42:28
Qzic написал : радиаторы чугунные 3 шт (1комнатрая квартира)
Тогда, в принципе, разрыв обратки в ТП не должен повлиять на работу системы в целом
30.10.2011 в 16:45:40
ну дай бог)... спасибо что не проходите мимо!!!! :)
30.10.2011 в 17:30:45
артур липецк написал : он меньше тепла отдает и и перегрева полов точно не будет ,
+1
30.10.2011 в 20:03:37
Qzic написал : уже купил трубу 20 МП, стяжку 5 см планирую.... да и гаряче не будет вааная у меня угловая с подъезда в ней дубняк постоянно....
нормально пока все , а трубу как будете крепить ??7 желаттельно сетку под нее кинуть из толстой провлооки ф3-4 ячейка 50Х50 или 100Х100 , я один раз к маякам ,для выравнивания стен прикручивал , тоже нормально
30.10.2011 в 20:06:23
Qzic написал : котел аогв 7 насос цирк и ПП 25
конечно не очень хорошо , для насоса , с стема открытая , труба мп добавит сопротивление на всосе , так что скорость минимальную придется включать для начала , возможна кавитация (((
30.10.2011 в 20:09:24
да вот уложил уже трубу, слил отопление ща буду врезаться в обратку, а трубу положил под фольгоизовер, и банально прикрутил, саморезами с проволокой :) как думаете 5 см хватит стяжки? + еще плитка с клеем пару см даст
30.10.2011 в 20:24:44
Qzic написал : а трубу положил под фольгоизовер,
а вот тут не понял ??? под трубу положил ???
Qzic написал : банально прикрутил, саморезами с проволокой
, это гуманно)))
Qzic написал : думаете 5 см хватит стяжки? + еще плитка с клеем пару см даст
да , самое то , еще если стяжку полусухую замесите , вообще будет отлично
30.10.2011 в 21:30:03
ой запутался..... вообщем там стяжка была , не стал до плиты сносить, т к изначально пол в ванной был ниже чем в коридоре см на 7, затем положил фольгоизовер фольгой вверх и естественно трубу сверху... ща вот включил котел жду результатов
30.10.2011 в 21:37:20
Qzic написал : ща вот включил котел жду результатов
Подождем, подождем. Имейте в виду ..пока стяжка будет высыхать, ТП включать нельзя ..иначе стяжка потрескается
