31.10.2011 в 19:13:42
Здравствуйте. Проблема не нова, в санузле унитаз поставлен предыдущими хозяевами так что думать о вечном, можно только с открытой дверью.. Хочется максимально придвинуть его к стене, может кто из профессионалов поделится соображениями как лучше поступить в данном случае? Почитав форум определился с тем что придется убирать чугунный тройник, ставить вместо него пластиковый, наверно покупать унитаз с горизонтальным выходом повыше и фановую трубу типа макальпин под 90гр (как на рисунке). А как бы Вы сделали? Сейчас от бачка до стенки 270мм, а от унитаза до двери 220мм, унитаз 650мм.
Kranoff
Kranoff
31.10.2011 в 19:23:17
Ivan* написал : придется убирать чугунный тройник
Логично
Ivan* написал : покупать унитаз с горизонтальным выходом повыше и фановую трубу типа макальпин под 90гр
Что-то не встречал компактов с НАСТОЛЬКО высоким выпуском. Куда вставлен тройник? В отвод от стояка или это кусок трубы?
31.10.2011 в 19:31:12
Тройник вставлен в отвод стояка. Переходник 90гр с картинки наверно придется подрезать, так же как и пластиковый тройник и чем-то склеивать, что то подобное уже было тут в одной теме, лучше я ничего не придумал, если оставить унитаз с косым выпуском сразу в тройник, то выигрыш максимум 140мм.
Kranoff
Kranoff
31.10.2011 в 19:54:41
Судя по фотке, тройник притоплен в пол (относительно напольной плитки)? Нужно расстояние от плоскости плитки до центра лежака...
31.10.2011 в 20:05:34
Раструбы чугунной трубы лежат на полу, который ниже плитки на 35мм, т.е. центр трубы примерно 35-40мм над уровнем плитки.
Kranoff
Kranoff
31.10.2011 в 20:55:15
Тогда можно поставить унитаз с большим углом наклона выпуска. Либо тройник 110 косой под 45 гр и в него унитазный отвод под 90, а унитаз тогда с горизонтальным выпуском (высоким, около 200мм) Не знаю как в Новосибе, а в Питере есть варианты... В обоих случаях будет выигрыш места.
