KbIH
KbIH
22.11.2011 в 08:21:55
Привет мастерам. делаю ремонт в ванной, обновил совковые трубы на металлопласт, обновил котел. есть пару вопросов: имею сосредоточение соединений в штробе за смесителем ванной-уголки, тройники и тд... что с этим местом делать? всю дырку за смесителем заделывать и оставлять выходы на смеситель? просто очень стремно кучу соединений наглухо цементировать.
и что делать с полом? сейчас там следующие сло: плитка, стяжка какая-то,слой рубероида. стоит ли снимать все слои и заново все заливать? или можно просто снять плитку и клеить новую?
KbIH
KbIH
22.11.2011 в 14:10:12
в чем грубые ошибки?
22.11.2011 в 14:23:55
  1. Гибкая подводка да ещё и в штробе :a
  2. Компрессионные фитинги под МП
  3. Да и применение МП, тоже не айс.
  4. Колонка в зоне ванны стоит :applause:
Вводной узел только не показывайте, а то инфаркт меня хватит.
Короче фотки от сюда прямиком в "брак, левак, косяк".
KbIH
KbIH
22.11.2011 в 14:41:48
1.пока времянка. хочу вывести через водорозетку вне штробы 2.что в этом плохого? а какие надо ? прессфитинги? 3.лучше делать полипропиленом?
  1. а куда её переставлять? стояла старая НЕВА. На её место поставили новую Мору(немного повыше)
пс. в брак, левак, косяк я сам пожже это кину ) не утруждайтесь)
22.11.2011 в 14:46:17
  1. Пресс как минимум
  2. Если бюджет на большее не тянет, то ПП экопластик.
  3. Вам виднее куда. Но колонка над ванной не есть хорошо и правильно.
Sha
Sha
22.11.2011 в 15:40:20
Tile_EXP, дом, наверное, ооочень старый и изначально газа не предполагал (а предполагал печку на дровах на кухне:)). Там наверное раньше висела колонка с гусаком и краником, встроенным в ее арматуру. :a
KbIH, плитку на полу попробуйте аккуратно стамеской поддолбить: если она уложена встык, то вполне возможно поднимется вся, надо будет потом отколупывать по кусочку, чтобы не испортить стяжку. Если я прав и дом таки старый - толщина стяжки (а точнее раствора, на который кинули плитку) может быть пару см, а под ним засыпка на перекрытии. Конструкция вобщем-то надежная, но если обнаружите на ней трещины ИМХО лучше все убрать и залить стяжку с керамзитовой засыпкой (она получится даже легче, чем старая). В любом случае - обязательно проверьте отсутствие уклона пола с помощью уровня и выведите плоскость по уровню хотябы в проходе. Где-то мне встречался вариант укладки плитки поверх старой плитки, но ИМХО так для себя делать не стоит. Колонка должна иметь индивидуальный вентиляционный канал (что-то типа 150х150, лучше спросить в ветке у вентиляционщиков), магистраль до дымохода должна быть без заужений проходного сечения и на дымоходе должно быть ревизионное окно для проверки его чистоты с помощью зеркала. Если эти условия не выполняются - ожидайте проблем с печниками и газовщиками, вплоть до ультимативного требования привести все в порядок под угрозой отключения газа и не важно, что 30 (40, 50) лет так стояло. Подумайте, кстати, над переносом колонки в кухню, пока водопровод все еще в зачаточной стадии.
П.С. Заметил у вас гибкие подводки воды на колонке - их надо выкинуть однозначно (сильно заужают проходное сечение) и сделать подключение трубами с проходным сечением (в т.ч. и на фитингах) как у трубок внутри колонки.
Peterjela
Peterjela
22.11.2011 в 16:03:20
KbIH написал : обновил совковые трубы на металлопласт
ИМХО, шило на мыло (особо в таком исполнении и с МП-тройниками...) :(
  1. 1 место по авариям - МП на обжимных фитингах.
  2. Ну не надо ставить МП-тройники в МП разводке! *МП для коллекторной разводки.Вы заужения видели в МП-фитингах?! а МП-тройник, соответственно имеет 3-ое заужение..Кстати, ППР не заужает проход..
  3. Согласен,- ГП - нах
Tile_EXP написал : Колонка в зоне ванны стоит
Это Вы зря наезжаете. Если так было первоначальному проекту (а так и было) - все нормально.
KbIH, поясню - современные нормы запрещают установку ГК в ванные комнаты. Но если Вы не меняете бывшее местоположение ГК (раньше ГК ставили в ванные) - нет никаких оснований для беспокойства. :)
KbIH
KbIH
22.11.2011 в 21:09:33
так...спасибо за ответы. выводы делаю следующие: -мп меняем на ппр. на горячую и холодную воду д16 -разводка труб параллельная от коллектора. -подсоединение к котлу не гибкими подводками,а также ппр-ом.
все правильно понял?
пс. у меня сейчас стоит фаровский коллектор. он для ппр подойдет?
Валерич
Валерич
22.11.2011 в 21:31:28
Не совсем про сантехнику, но я у себя в ванной крепкую метлах скую плитку покрыл бетоноконтактом и на нее положил новую, два года не шелохнеца.
22.11.2011 в 22:18:52
KbIH, Нормально.
Peterjela
Peterjela
23.11.2011 в 11:13:59
KbIH написал : выводы делаю следующие: -мп меняем на ппр. на горячую и холодную воду д16 -разводка труб параллельная от коллектора.
  1. что за ППР д16 ? Используйте ППР 20мм (PN20) и ППР 25 мм (можно на магистраль пустить ППР 32 мм; к примеру Tehnic-San так своим заказчикам делает)
  2. ППР не требует коллектора. Поскольку заужений ППР-соединения (правильно сваренные :) ) не имеют - он не нужен как класс (повторюсь коллекторы придуманы для МП). Делайте по ТРОЙНИКОВОЙ схеме. Пускаете магистраль - ППР25 (а 32 еще лучше - меньше взаимовлияние водопотребителей), а конечным потребителям через тройники 20-ками (хотя на ГК лучше пустить ППР 25 - как Важному потребителю).
  3. На выходе ГК (ГВ) желателен участок 1-1,5 м металла во избежании преждевременного старения ППР из-за возможных пиков t при включении ГК (особо важно для старых ГК).
