#2745823
Need help!
Озадачился разводкой водоснабжения в квартире и появилась масса вопросов:
Разводку решил осуществлять металлопластиковой трубой на пресс соединениях (пресс инструментом, придумали ли же запутку - пресс и компрессионные ... ).
Вопросы:
  1. Коллектор Tiemme с кранами, заканчивающийся резьбой. Написано "евроконус". К нему нужны спец фиттинги? Посмотрел - есть фиттинги "евроконус" - насколько они необходимы? Или можно брать первые подходящие и не ломать голову?
  2. Существуют фиттинги с накидной гайкой и "монолитные" - опять же есть принципиальная разница какими подсоединяться к коллектору или разницы нет?
  3. Фильтр RBM (самопромывной) с манометром - показывает давление перед фильтром или после? Логичнее после ...
  4. Ну и типовая схема от отвода воды до коллектора (нет ли принципиальных косяков):
Исходные данные:
использование в том числе термостатов
вх. давление ХВ 4-5 атм, ГВ 5-7 атм
ввод 1\2 (перевариваться на 3\4 не хочется, счетчики уже стоят да и квартира небольшая)
ввод 1\2 -> фильтр грубой очистки -> счетчик -> обратный фильтр -> переход на 3\4 -> фильтр магистральный (типа банка) -> редуктор -> коллектор -> потребители
второй фильтр стоит перед редуктором чтобы за вторым уже не было дополнительных потерь.
Нужно ли поставить предохранительный клапан - все-таки Россия, мало ли что. И где его ставить - на входе или на коллектор?
  1. Имеет ли смысл для разных потребителей пускать трубку разного диаметра (для уменьшения влияния потребителей), например для душа и ванной - пустить 20ю трубу, а для раковин - 16ю?
Заранее благодарен.
Да ... приходится разбираться самому ....
Всех тех, кому вышеупомянутые вопросы показались интересными, могу сообщить то, что выяснил:
  1. Для коллекторов Евроконус нужны фиттинги евроконус. Фиттинги примечательные - действительно имеют форму конуса, дополнительно имеется резиновое колечко. По словам продавца - прикручиваются без доп. уплотнений. Использовать фиттинг с накидной гайкой, на первый взгляд гораздо удобнее, чем простой "монолитный" фиттинг.
  2. Самопромывной фильтр RBM с одним манометром показывает значение давления в трубе перед фильтром (согласно инструкции), что немного странно
  3. Предохранительный клапан. Решил что поскольку Россия, то имеет смысл ставить. Причем перед редуктором - кто знает что за насосы стоят в доме ... всякое бывает (а за редуктором смысла его установки нет никакого).
    Также решил добавить американку перед редуктором для возможности быстрого демонтажа элементов перед коллектором.
  4. Несмотря на нормальное давление в трубе, и предполагая выставить давление за редукторами 4 атм., решил к ванне и душу, а также к водогрею, пустить трубку 20 диаметра, остальным - 16. На унитаз и фильтр для питьевой воды пустить настолько тонкую трубу, какую удастся найти.
    Кто знает, сейчас давление нормальное, но заселено полдома. Весь заселится, может быть начнутся проблемы ....
Astraplus написал :
Чтобы получать ответы, опишите свою ситуацию . А лучше схему нарисуйте.
Если у ВАс уже все куплено, подскажем, что можно собрать из конструктора.
Если планируете покупать, то напишем что купить лучше.
  1. Если коллектор под евроконус - то фитинг нужн соответсвующий.
  2. Есть фильтры с двумя манометрами.
  3. Клапан предохранительный ставить НЕ НАДО. Либо покажите, что вы имеете в виду. Обычный сбросник, как на котельных, НЕЛЬЗЯ - имеет место подтекание, и открывание в неподходящий момент.
  4. Учтите, что до счетчика - все места должны пломбироваться. Клапанов сбросных, сгонов и т.д. до счетчика ставить НЕЛЬЗЯ.
    Конечно 20 тянуть лучше, но реально вполне хватит разводки 16 трубой и Коллектор, лучше 1 дюйм.
Сходите в нормальный магазин, Вам все расскажут - покажут и схему нарисуют.
Доброй ночи, наконец разобрался как засунуть сюда схему:
Пояснения:
Все, от ввода до перехода 1/2 -> 3/4 установлено и опломбировано сантехником, включая самопромывной кран ...
(я вот задумался что потом могут возникнуть проблемы) ...
коллекторы - 3/4 с выходами на 1/2
Теоретически можно еще переделать вводы на 3/4, но это потянет доп расходы и перепокупку всех уже установленных узлов ...
Предохранительный клапан на схеме - это от водогрея, я ранее имел ввиду другие клапаны, которые предполагал установить за счетчиками, но если они не нужны - "выкинул" из схемы.
Американки - для возможности быстрого разбора конструкции перед коллектором.
Из коллекторов - на душ, ванную и водогрей трубка потолще, чем на остальных потребителей.
Astraplus,
ИМХО считаю лучшим вариантом начинать 3/4" ещё с обратного клапана.
Арматура 3/4", коллектора 1". На Коллекторах отводы эквивалент 1/2" до важных или удалённых потребителей. Для близких потребителей 16 трубу Pex но не делать заужений.
Спасибо за схемы, красивые
К сожалению, коллекторы уже закупил, поэтому буду ставить их.
Обратные клапаны поменяю на 3/4, это недолго и недорого.
Вопрос по схеме - a) что за узлы установлены сразу за счетчиками, не очень понятно и б) зачем нужна перемычка между ХВ и ГВ, установленная между фильтрами и редукторами? Вижу на 2й уже схеме и не очень понимаю зачем... водонагреватель вроде бы подключен между коллекторами... ?
Astraplus,
а) Кран, Грязевик, Счётчик, Обратный клапан, Фильтр тонкой очистки, Редуктор, Коллектор, Потребители и Водогрей. Вот вся схема.
б) Перемычка нужна для обратной промывки фильтров.
Да водогрей подключен в торцы коллекторов. Так удобней.
Спасибо большое - очень доходчиво
подскажите пожалуйста, есть принципиальная разница какой редуктор покупать:
honeywell DO4FS 3/4 A 1250р
ITAP 361 3/4 15 атм 450 р
RBM Rinoxdue 3/4 0,5-7 bar 1560 р
Подкупает цена редуктора ITAP, но не хотелось бы покупать что-то дешевое, если оно сломается через полгода-год....
