Озадачился разводкой водоснабжения в квартире и появилась масса вопросов:
Разводку решил осуществлять металлопластиковой трубой на пресс соединениях (пресс инструментом, придумали ли же запутку - пресс и компрессионные ... ).
Вопросы:
Коллектор Tiemme с кранами, заканчивающийся резьбой. Написано "евроконус". К нему нужны спец фиттинги? Посмотрел - есть фиттинги "евроконус" - насколько они необходимы? Или можно брать первые подходящие и не ломать голову?
Существуют фиттинги с накидной гайкой и "монолитные" - опять же есть принципиальная разница какими подсоединяться к коллектору или разницы нет?
Фильтр RBM (самопромывной) с манометром - показывает давление перед фильтром или после? Логичнее после ...
Ну и типовая схема от отвода воды до коллектора (нет ли принципиальных косяков):
Исходные данные:
использование в том числе термостатов
вх. давление ХВ 4-5 атм, ГВ 5-7 атм
ввод 1\2 (перевариваться на 3\4 не хочется, счетчики уже стоят да и квартира небольшая)
второй фильтр стоит перед редуктором чтобы за вторым уже не было дополнительных потерь.
Нужно ли поставить предохранительный клапан - все-таки Россия, мало ли что. И где его ставить - на входе или на коллектор?
Имеет ли смысл для разных потребителей пускать трубку разного диаметра (для уменьшения влияния потребителей), например для душа и ванной - пустить 20ю трубу, а для раковин - 16ю?
Всех тех, кому вышеупомянутые вопросы показались интересными, могу сообщить то, что выяснил:
Для коллекторов Евроконус нужны фиттинги евроконус. Фиттинги примечательные - действительно имеют форму конуса, дополнительно имеется резиновое колечко. По словам продавца - прикручиваются без доп. уплотнений. Использовать фиттинг с накидной гайкой, на первый взгляд гораздо удобнее, чем простой "монолитный" фиттинг.
Самопромывной фильтр RBM с одним манометром показывает значение давления в трубе перед фильтром (согласно инструкции), что немного странно
Предохранительный клапан. Решил что поскольку Россия, то имеет смысл ставить. Причем перед редуктором - кто знает что за насосы стоят в доме ... всякое бывает (а за редуктором смысла его установки нет никакого).
Также решил добавить американку перед редуктором для возможности быстрого демонтажа элементов перед коллектором.
Несмотря на нормальное давление в трубе, и предполагая выставить давление за редукторами 4 атм., решил к ванне и душу, а также к водогрею, пустить трубку 20 диаметра, остальным - 16. На унитаз и фильтр для питьевой воды пустить настолько тонкую трубу, какую удастся найти.
Кто знает, сейчас давление нормальное, но заселено полдома. Весь заселится, может быть начнутся проблемы ....
Astraplus написал :
Да ... приходится разбираться самому ....
Чтобы получать ответы, опишите свою ситуацию . А лучше схему нарисуйте.
Если у ВАс уже все куплено, подскажем, что можно собрать из конструктора.
Если планируете покупать, то напишем что купить лучше.
Если коллектор под евроконус - то фитинг нужн соответсвующий.
Есть фильтры с двумя манометрами.
Клапан предохранительный ставить НЕ НАДО. Либо покажите, что вы имеете в виду. Обычный сбросник, как на котельных, НЕЛЬЗЯ - имеет место подтекание, и открывание в неподходящий момент.
Учтите, что до счетчика - все места должны пломбироваться. Клапанов сбросных, сгонов и т.д. до счетчика ставить НЕЛЬЗЯ.
Конечно 20 тянуть лучше, но реально вполне хватит разводки 16 трубой и Коллектор, лучше 1 дюйм.
Доброй ночи, наконец разобрался как засунуть сюда схему:
Пояснения:
Все, от ввода до перехода 1/2 -> 3/4 установлено и опломбировано сантехником, включая самопромывной кран ...
(я вот задумался что потом могут возникнуть проблемы) ...
коллекторы - 3/4 с выходами на 1/2
Теоретически можно еще переделать вводы на 3/4, но это потянет доп расходы и перепокупку всех уже установленных узлов ...
Предохранительный клапан на схеме - это от водогрея, я ранее имел ввиду другие клапаны, которые предполагал установить за счетчиками, но если они не нужны - "выкинул" из схемы.
Американки - для возможности быстрого разбора конструкции перед коллектором.
Из коллекторов - на душ, ванную и водогрей трубка потолще, чем на остальных потребителей.
Astraplus,
ИМХО считаю лучшим вариантом начинать 3/4" ещё с обратного клапана.
Арматура 3/4", коллектора 1". На Коллекторах отводы эквивалент 1/2" до важных или удалённых потребителей. Для близких потребителей 16 трубу Pex но не делать заужений.
Спасибо за схемы, красивые
К сожалению, коллекторы уже закупил, поэтому буду ставить их.
Обратные клапаны поменяю на 3/4, это недолго и недорого.
Вопрос по схеме - a) что за узлы установлены сразу за счетчиками, не очень понятно и б) зачем нужна перемычка между ХВ и ГВ, установленная между фильтрами и редукторами? Вижу на 2й уже схеме и не очень понимаю зачем... водонагреватель вроде бы подключен между коллекторами... ?
Astraplus,
а) Кран, Грязевик, Счётчик, Обратный клапан, Фильтр тонкой очистки, Редуктор, Коллектор, Потребители и Водогрей. Вот вся схема.
б) Перемычка нужна для обратной промывки фильтров.
Да водогрей подключен в торцы коллекторов. Так удобней.
