06.12.2011 в 13:04:01
Добрый день!
Пришло письмо из ЕИРЦ, о том что заканчивается срок поверки установленного счётчика на грячую воду. Они предлагают заменить на новый либо сделать поверку старого, но опять же со снятием, что достаточно проблематично.
Возможно ли сделать поверку без снятия счётчика?
06.12.2011 в 14:07:13
Поверку без снятия счётчика можно сделать только фиктивно. Вариант с установкой нового, если срок паспортной поверки старого вышел, самый оптимальный по цене - не нужен присоединительный комплект, обратный клапан (уже стоят). Должно быть раза в полтора дешевле, чем первичная установка. Вариант с поверкой в учреждении - самый дорогой.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
06.12.2011 в 14:24:51
yacc написал : Возможно ли сделать поверку без снятия счётчика?
Не делают. ИМХО, полный беспредел. :) бесстыдное выкачивание денег у электората (offtop - да нет у НИХ вообще-то стыда у нас на одном участке на В.О. было голосов около 400 за СР, 220 за apple, 200 за ЕР и т.д., а после ночных бдений выдали : 1090 (!!!) за ЕР, 15 (пятнадцать) за СР, 2 !!! (два !!) за apple) А по счетчику - чего проще - берется тарированная аттестованная емкость на n-ое кол-во л и раза 3 (ну 10) у заказчика спускается вода из крана/ считываются каждый раз показания счетчика, берется среднее; высчитывается погрешность работы счетчика, ну и сравнивается с допустимой погрешностью. Принимается решение о поверке. Да/Нет. Все! Делов-то на 15 минут! Руки бы поотрывл Бумагомаракам, придумавшим этот способ заработка. :mad:
06.12.2011 в 14:42:59
А мы сами счетчик воды поменяли. Пришла мастер из жилконторы и поставила пломбу. И никаких проблем.
06.12.2011 в 15:18:54
Чувствую мне с этим снятим счётчиков всё разворотят :(
06.12.2011 в 16:24:46
у вас нет доступа к счетчикам в сантехшкафу?А как же вы показния снимаете? На самом деле нет ничего сверхсерьезного в плане работы при замене счетчика счетчика.Две накидные гайки открутили,сняли старый счетчик,новый поставили,затянули две гайки.Так что если установщик трезв,то ничего не произойдет.
Сантехнические работы Москва и область
06.12.2011 в 16:43:37
yacc,
вот ссылка - полный "обсос" Вашей темы профессиональным метрологом:
yacc, Если есть доступ к счетчикам (а он должен быть! - Zhek@ прав )- абсолютно никаких проблем с заменой быть не должно - все делается, как правило, без крови :) за пару минут.
07.12.2011 в 08:15:06
Понятно, что всё это лего и просто. Но стрёмно. Сейчас всё хорошо и нигде не течёт. За счётчиками стоит гребёнка, дальше от неё всё на металлопласте, который замурован в стену. Пару труб слегка перегнуты (чего оказывается делать нельзя). Если счётчики окажутся по размеру больше, то и излом труб станет больше. Счётчики установлены в "шкафу" за унитазом. Снизу стенка из гипсокартона с плиткой, выше дверь. Счётчик холодной воды как раз находится за этой стенкой, но подлезть к нему не очень удобно. Скорее всего придётся снимать эту стенку и унитаз. Поэтому хочется обойтись без снятия счётчиков.
07.12.2011 в 14:00:25
yacc написал : Если счётчики окажутся по размеру больше, то и излом труб станет больше.
Не окажутся. :) Размер счетчиков стандартизирован, как и почти все в нашей жизни. Ликбез: Есть такой термин "установочная длина водосчетчика" - попросту говоря это длина самого счетчика без штуцеров с накидными гайками. Так вот для счетчиков 1/2" (90% использования по факту) - таких длин всего 2 - либо 110 мм (90% исп-ия), либо 80 мм (используется в особо стнесненных условиях); установочная длина водосчетчиков 3/4" - 130 мм. Но это совсем не Ваш случай. yacc, Так что заказывайте замену и не тревожьтесь там, где нет к тому оснований. :) Мастер в любом случае поставит счетчик такой же установочной длины какой у Вас счас стоит. Ему самому доп.гемор не нужен.
08.12.2011 в 15:53:41
поверку после окончания первого МПИ не проходят более 50 % приборов
Интересно, в какую сторону показания начинают отклоняться?
08.12.2011 в 17:35:07
yacc написал : Интересно, в какую сторону показания начинают отклоняться?
Резонный вопрос! :) Хотя ответ скорее всего - в меньшую, - ИМХО, иначе или вообще б не поверяли или срок был поболее 4/6 лет. :) Ну что со временем происходит? - 1.Износ крыльчатки (она тупо уменьшается в размере) - сопротивление воде меньше - оборотов меньше. 2.Износ "оси вращения" - хуже вращается - медленнее - /перекос, чреватый заклиниванием... (потребитель доволен / "гос-во" нет)
08.12.2011 в 22:50:14
Прошёл проверку горячего счётчика самостоятельно со снятием 6-7 декабря.
09.12.2011 в 00:03:23
Georg733 написал : Поставил временно на место счётчика метровую гибкую подводку папа-папа
это что ж за подводка такая???И как вы ее накручивали???:)
09.12.2011 в 00:54:45
гибкая подводка--- такая идёт к крану под раковиной. Только резьба 1/2 папа-папа (ну у меня с выкр счётчиком так) Свернул в 3 витка чтобы удобно подходила под закрутку. Там без счётчика сантиметров 12 растояние. Думаю таких коротких небывает. Поэтому использовал метровую, можно и несворачивать. Тут уж как понравится. Удачи)
PS): Будьте внимательны с пунктом 5 В ростесте, если привезти счёчик с утра до 13:00 , то к вечеру могут отдать, уточняйте по тлф. Но там получать гдето час очередь по талону. И сдавать по талону но быстрее. Там народу много техники из организаций поверяет--получение тормозит)
09.12.2011 в 00:56:05
Позвольте и я отпишусь о своем недавнем опыте. Тоже пришла бумага из ЕИРЦ - типа пора... В соседнем районе случайно увидел рекламку "Водоучёт"а (типа официальная орг от Мосводоканала) - за поверку 1 сч без снятия 500р. Позвонил - записали аж на через месяц. Через месяц действительно позвонили и подьехал техник. Чем мерял: приблуда из закольцованых труб с кранами с послед установленным между них счетчиком. Как мерял: в ванной на кране раковины выкрутил сеточку аэратор, туда вкрутил гибкую подводку и к своей приблуде, которую положил в раковину. Потом пошёл "пролив" в туже раковину. Т.е. отмечались показания на нашем сч и его. Результат: ГВ - в пределах погрешности. ХВ - врал не в мою пользу %на 20 - под замену. Естессно сразу был предложен вариант с заменой на Б/У ПОВЕРЕННЫЙ "Алексеевский" за 1000р, либо супер-пупер какой-то немецкий НОВЫЙ за 1700. Я повелся и согласился на последний вариант. Затраты: 1700 (нов сч) + 500 (поверка ХВ) + 500 (поверка ГВ) = 2700. Контора от нашего ЕИРЦ предлагала тупо заменить оба сч за 3000р., на отеч. новые. Вывод: выиграл ли? надеялся конечно что менять не придется...
P.S. и еще, техник выдав все необх. бумаги для ЕИРЦ, не стал предлагать заключать какой-либо договор на обслуживание уверенно заявив, что это не нужно и всяких "протиральщиков пыли" можно смело посылать... Типа, пока Вы сами не вызовете к себе обслуживающую контору и тп, услуга не оказана и платить за неё не надо. А ведь раз в год со всех требуют плату "за обслуживание", ссылаясь на ранее заключенный договор.:)
P.S.S. все копии документов отдал в ЕИРЦ и свою управляющую компанию. Каково же было моё удивление когда через месяц расчет по замененному сч ХВ мне насчитали "по среднему показателю". Как выяснилось в ЕИРЦ они "ПРОСТО зыбыли" снять с учета старый-"просроченный" и ввести новый счётчик.;)
