griandrej
griandrej
Псков
10.12.2011 в 11:15:29
Слив со стир машины будет направлен в фановую трубу 40 мм. Труба под углом 45 градусов замурована в стене, и выходит из стены под ванной. Далее конструкция из уголков 90 градусов, изображена на схеме. Есть какие подводные камни у этой системы? Как будет вообще работать? Или под ванной сделать из 50-й трубы? Спасибо за советы.
vovikz
vovikz
10.12.2011 в 12:48:28
От стиральной машины 40мм? Зачем? В большом сечении будут больше скапливаться сгустки мыла, будут застаиваться. Опять же, если обратно начнет сосать, то в машинку больше зальется. Поэтому обычно подключают шлангом сечением миллиметров 20 А в целом работать конечно будет
зануда
зануда
10.12.2011 в 17:50:56
griandrej написал : Как будет вообще работать?
Долго и без проблем.
griandrej
griandrej
Псков
10.12.2011 в 17:56:12
Обратно вряд ли засосет, все же разрыв потока на входе шланга в трубу будет. А замуровывать шланг неохота, мало ли что, да и то что он забьется вероятность больше. Да и из машины вода под давлением идет, а из моего сифона самотеком вытекает, поэтому 40-ку выбрал. После выхода из стены все же думаю даже 50-й сделать.
Elmar
Elmar
Киров
10.12.2011 в 19:27:15
Взади стиральной машины есть зажимчик для шланга, он и есть гидра затвор. Открывайте хоть раз инструкцию.
vovikz написал : подключают шлангом сечением миллиметров 20
А вот это пипец насосу, не сразу конечно.
griandrej
griandrej
Псков
10.12.2011 в 20:08:44
Elmar, спасибо просветил неграмотного.
Все же считаю, что после фановой трубы должен быть гидрозатвор. Ибо если шланг не плотно будет вставлен в трубу, будет вонять в ванной.
vovikz
vovikz
10.12.2011 в 21:10:22
Elmar написал : А вот это пипец насосу, не сразу конечно.
такое сечение (может чуть меньше) имеет штатный шланг, которыми комплектуются стиральные машины. С чего бы от этого машине (насосу) поплохело?
