14.12.2011 в 23:32:23
Мужики помогите как спрятать эксцентрики??????? слишком большое расстояние от стены,отражателями не закрывает..... утопить нельзя уже положена плитка. купил большего размера отражатели все равно полностью не закрывают, расстояние от стены до гайки смесителя 4-5 см .
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2011 в 23:41:01
олег123 - см. пост 3
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148262&p=2655011&viewfull=1#post2655011
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.12.2011 в 23:42:01
олег123 написал : как спрятать эксцентрики
можно попробовать преходы прямые купить , ( либо поискать корокие эксцентрики , может выточить даже проще ) , но если муфты торчат очень сильно , то смеситеь гроевский , там есть чашки огромные, что постом выше
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.12.2011 в 00:08:38
у себя решал так
15.12.2011 в 09:59:30
на фото два отражателя один на другой установлены????
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.12.2011 в 10:02:38
олег123 написал : на фото два отражателя один на другой установлены????
да
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.12.2011 в 10:11:25
оотличный вариантЪ )))
15.12.2011 в 10:11:45
классно,мне понравилось! пойду искать два отражателя!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.12.2011 в 10:14:21
первый потолще второй уже подбирать потоньше
Сантехмонтаж
Сантехмонтаж
Харьков
16.12.2011 в 01:21:25
А укоротить резьбу не пробовали, сколько витков остается в обоих направлениях при полной установке смес-ля?
Makarone
Makarone
16.12.2011 в 02:47:10
обыкновенно отрезаю 1/2 хвост ) зачем "мудрить"?
