Neitrinos
Neitrinos
18.12.2011 в 00:23:20
Вопрос собсна к Киевлянам :" Кто ставил водомеры 3/4 2,5, проблемы с оформлением большие?" (просто проблема в малом давлении, думаю про растянутый коллектор из труб 3/4 и к потребителям 1/2, крайний вариант кратковременной заужение на 1,5м3/ч, на в таком варианте непонятно есть ли смысл в 3/4 коллекторе тогда как проходное у водомера 1/2 около 10мм, трубы планирую сталь, ничего надёжнее ещё не придумали ( кроме меди, но она мне не нравиться))
Peterjela
Peterjela
18.12.2011 в 12:40:54
Neitrinos написал : трубы планирую сталь, ничего надёжнее ещё не придумали
+1 / - 1 -1 В том смысле, что сталь (оцинковка) имеет серьезный недостаток (помимо монтажных сложностей) - быстрое зарастание изнутри кальциевыми отложениями - лет за 5-10 проход может заузиться вплоть до (-50...-80) % в зависимости от качества местной воды. ИМХО, если уж сталь - то нержавейку - (она из-за меньшей шероховатости) зарастает в разы медленнее, чем обычная оцинковка. Кстати, к примеру, "продвинутые" москвичи в основном нержавейкой и разводят водопровод.
Neitrinos
Neitrinos
18.12.2011 в 15:16:53
Peterjela написал : +1 / - 1 -1 В том смысле, что сталь (оцинковка) имеет серьезный недостаток (помимо монтажных сложностей) - быстрое зарастание изнутри кальциевыми отложениями - лет за 5-10 проход может заузиться вплоть до (-50...-80) % в зависимости от качества местной воды. ИМХО, если уж сталь - то нержавейку - (она из-за меньшей шероховатости) зарастает в разы медленнее, чем обычная оцинковка. Кстати, к примеру, "продвинутые" москвичи в основном нержавейкой и разводят водопровод.
Нержа дорого, непонятно что будет с ПП и МП через 5-10 лет, как повезёт, а вот металл никогда не даст "быструю" течь, тем болие заростание может приостановить фильтр более мелкой очистки, ставили в квартире сталь 15 лет назад (1/2), ничего не заросло, тут очень важно качество воды (фильтров нет, даже грязевиков), НО ВОПРОС НЕ В ТРУБАХ!))))
Peterjela
Peterjela
18.12.2011 в 18:42:02
Neitrinos написал : Кто ставил водомеры 3/4 2,5
Я себе поставил 3/4 на Q=2,5 m3/час. Но у меня хата с ГК - один стояк 3/4". При таком раскладе однозначно не стоит ставить счетчик 1/2"! Если у Вас 2 стояка или > (ХВ и ГВ), ИМХО, не страшно ставить 1/2". PS. Хотя, к примеру всеми признанный авторитет форума ДОКА - вообще не признает заужающие 1/2 счетчики (1,5) и говорит,- НИКОГДА никаких проблем с оформлением не возникало, но это в Москве, а не в Киеве. :)
Neitrinos
Neitrinos
18.12.2011 в 22:21:05
Вот и я хочу поставить на 3/4, а то напор и так не ахти, а при включении двух точек то вообще капец) а вот норматив не могу найти, водомеров то по проекту дома вообще не должно быть))) интересно проблема только в погрешности водомера когда не хотят регить?
Peterjela
Peterjela
19.12.2011 в 00:08:27
Neitrinos написал : интересно проблема только в погрешности водомера когда не хотят регить?
Только в ней: для 1/2 - 0,03 м3/час для 3/4 (2,5) - 0,05 м3/час
Neitrinos написал : ничего не заросло
Neitrinos написал : напор и так не ахти, а при включении двух точек то вообще капец)
Как-то не стыкуется одно с другим :) - очень похоже именно на зарастание...
Neitrinos
Neitrinos
19.12.2011 в 16:20:25
ничего не заросло на одной квартире, плохой напор на другой ( тут может и заросло так как трубам около 50 лет причём 1/2 )
