INVERTED
INVERTED
Барнаул
15.01.2012 в 19:36:17
Собираюсь покупать. По размеру в совмещенный санузел входит не более 900 мм. В связи с этим вопрос: кабины 900*900 мм хватает для комфортного мытья или нет? Габарит 900*900 это максимально выступающие наружные части кабины или по факту она больше ?
Zhek@
Zhek@
15.01.2012 в 20:25:26
INVERTED написал : кабины 900*900 мм хватает для комфортного мытья
это смотря какие габариты в этой кабине мыть:).Для меня достаточно. 185см,80кг,выпуклость живота небольшая.....;)
INVERTED написал : Габарит 900*900 это максимально выступающие наружные части кабины или по факту она больше
чаша поддона 900,а вот подошва поддона может быть и пошире на сантиметр.Это все уже зависит конкретно от модели кабины.
Сантехнические работы Москва и область
INVERTED
INVERTED
Барнаул
16.01.2012 в 04:50:16
Zhek@ написал : это смотря какие габариты в этой кабине мыть
Габариты у меня даже меньше ваших) значит хватит.
Zhek@ написал : вот подошва поддона может быть и пошире на сантиметр
сантиметр роли не сыграет.
Y&T
Y&T
16.01.2012 в 09:45:05
Еще надо думать про выступающие внутренние части... Здесь лучше - голые стены, т.е. просторнее, чище и двигать ничего не надо, но при этом на первый план выходит качество плиточных работ.
Satanas
Satanas
Волгоград
16.01.2012 в 12:28:31
Поставьте 2 стула в угол, имитируя размеры кабинки, возьмите мочалку и поймете, хватит или нет. Мне удобно 110*110, что б и вдвоем можно было помыться))
