Валерич
Валерич
16.01.2012 в 00:33:50
Посоветуйте пожалуйста,какой сифон лучше использовать для слива конденсата из кондиционеров и слива из фильтров. Сухой вот такой к примеру http://www.san-detal.ru/suhoj-siphon-40-mm-p-1234.html или обычный вот такой http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=71
Так как они будут использоваться не часто, не будет ли в одном пересыхать вода в гидрозатворе, а в другом не слипнется ли силиконовый клапан? заранее благодарен.
Sergey N
Sergey N
16.01.2012 в 07:13:49
Я за сухой. Бутылочный ИМХО пересохнет зимой, когда кондиционер не работает. Ну а фильтра достаточно редко промываются. С Sanzo дело не имел, у меня стоит HepVo, резинка не слипается.
Байпасс
Байпасс
16.01.2012 в 09:21:31
В сухом нет разрыва струи... Нарушение норм
Sergey N
Sergey N
16.01.2012 в 10:03:39
Ну установить на сухой сифон воронку - дело техники. Воронки как отдельно продаются, так и могут быть скручены с другого сифона (с той же бутылки на худой конец). У меня как раз стоит HepVo + воронка от McAlpine
Валерич
Валерич
16.01.2012 в 10:21:11
Sergey N,именно так и буду делать, но вот hepvo что то пропали , нашел только этот гофрированный с сухим затвором.
mv2
mv2
07.02.2012 в 00:41:32
Мой "бутылочный сифон" :) :) :)- смысл - визуальный контроль и настройка того, что течет :flirt И разрыв струи вроде как тоже присутствует
master.msk
master.msk
master.msk
07.02.2012 в 00:58:00
mv2, а смысл? в бутылке бацылы живут и размножаются... Инкубатор какой то..Чашка петри ;)
mv2
mv2
07.02.2012 в 01:04:37
master.msk написал : mv2, а смысл? в бутылке бацылы живут и размножаются... Инкубатор какой то..Чашка петри ;)
Смысл вроде бы указан ;) . Доп.факторы: 1) мало места просто караул. 2) Когда начинал делать ремонт , то и не знал о возможности переделать вводы стояка, да и сам стояк. Да и накладно. Как бактериям размножаться? Присмотритесь к 3-му фото :) смоет их
  • 3) Оч. не хотелось, чтобы был открытый ток воды. По опыту промывки с фильтров Ханивел, знаю, что напор афигенный. Брызги бы летели во все стороны, если воронка. Да и специфика у меня: нечего сырость разводить. ;)
master.msk
master.msk
master.msk
07.02.2012 в 01:04:46
Валерич написал : гофрированный с сухим затвором
Обратите внимание, что он, как и hepvo имеет слабое место в эксплуатации. При плохой вентиляции стояка воздух будет подсасываться через него. При этом может возникать звук. Неприятный такой. На ...цатом сифоне столкнулся с проблемой. Решение простое: вакуумный клапан или вентиляционный клапан.
master.msk
master.msk
master.msk
07.02.2012 в 01:06:58
mv2 написал : Как бактериям размножаться?
В бутылке нет воды? Там испарения из канализации...
mv2
mv2
07.02.2012 в 01:10:21
master.msk написал : В бутылке нет воды? Там испарения из канализации...
ДАже если бы это было так, то на что тогда разрыв струи? Им еще и летать тогда надо учиться, ну и т.д.
п.с. Из гофры собсно сделан затвор. Высота спуска от низа трубы гофры в высшей точке до низа входа в стояк 10-12 см. Бактериям надо сначала этот барьер преодолеть. А высота гофры отрегулирована, чтобы в низу бутылочного горла, там где слив , плескалась вода
