Jobit
Jobit
Дзержинский
17.01.2012 в 10:36:11
Уважаемые специалисты!
В санузле мойдодыр и унитаз расположены рядом вдоль одной стенки. Подскажите, если покупать смеситель для мойдодыра с гигиеническим душем, то как лучше (читай незаметней) сделать вывод шланга душа из тумбочки, в которой раковина встроена? Пилить отверстия сбоку тумбочки как то по колхозному будет выглядеть..? есть еще какие нибудь варианты?
Первое что пришло на ум: встроить трубу в стенку трубу (rehau stabil) с входом под раковиной и выходом около унитаза... Возможно ли будет подключить отвод от смесителя для душа к входу трубы, ну и соответственно сам шлаг с душем к выходу? Кто нибудь так делал?
Спасибо всем за мнения..
Sergey N
Sergey N
17.01.2012 в 11:34:57
Простейший вариант - просверлить тумбу, вывести трубу с ВР и снаружи накрутить шланговое подключение типа такого. Более чем эстетично будет. Вмуровать участок трубы в стену тоже можно. И на выходе опять же шланговое подключение поставить. Подключение сместитель-труба либо сильфон, либо гибкая подводка, либо медная трубка. Непосредственно трубу до смесителя тянуть я бы не стал, ибо при заменен смесителя могут быть заморочки.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
17.01.2012 в 17:35:47
Если я правильно понял вопрос,то продаються отдельные гигиенические души которые встраиваються в стену.Смотриться симпатично.Из стенки выходит маленький рычажок для смешивания воды-горячей,холодней ,а рядом из стенки выходит шланг с специальной лейкой.Фото сделать не додумался.А по идее голь на выдумки хитра.Русские мастера что угодно могут сделать.Вариантов много можно придумать(не лоховских). Иностранцы смотрят на работы наших мастеров и охреневают(мы бы до такого не додумались).Многие придурки до сих пор иностранцев на ремонт вызывают,а потом Русские исправляют их ошибки. С уважением ко всем. PS я имел ввиду иностранцев зарубежных-немцев,итальянцев... А не наших бывших.
Sergey N
Sergey N
17.01.2012 в 18:50:56
Мастер Игорь, тут у автора вопроса рядом раковина и он хочет поставить на неё смеситель с доп. выводом на гиг.душ типа такого и надо просто максимально эстетично протащить шланг лейки от смесителя до унитаза.
Вариант с отдельным смесителем для душика тоже неплох, но тут уже вопрос целесообразности.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
17.01.2012 в 19:27:55
На мой взгляд совет с [[]=%CF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF+%F8%EB%E0%ED%E3%EE%E2"]подключением для шланга](http://www.remont-vann.ru/santehnika/mixers/?sort=&charact[2) самый грамотный.
Валерич
Валерич
17.01.2012 в 21:02:21
Спрошу здесь ,что бы тему не создавать,как правильно забить в поисковик. Нужно то же подключение шланга гигдуша из стены,но с запорным краном или вентилем,готовить воду собираюсь до него ,термостатом,а тут нужно только напор регулировать и перекрывать. Спасибо
kvost
kvost
17.01.2012 в 21:11:19
Валерич написал : нужно только напор регулировать и перекрывать.
Только с помощью установки дополнительного скрытого крана. Два в одном я ни у кого нашёл (был интерес).
in my humble opinion
Jobit
Jobit
Дзержинский
17.01.2012 в 22:19:00
Sergey N написал : Вариант с отдельным смесителем для душика тоже неплох, но тут уже вопрос целесообразности.
технически сделать отдельный смеситель даже легче в моем случае. по крайне мере все понятно как сделать. пугает что в один прекрасный момент кто нибудь забудет закрыть отдельный смеситель и давление воды будет держать кнопка на душе.. которая соответственно для этого не предназначена.. с большой вероятностью потопа.. поэтому думаю сделать от раковины..
Jobit
Jobit
Дзержинский
17.01.2012 в 22:20:24
vovan.mens написал : На мой взгляд совет с [[]=%CF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF+%F8%EB%E0%ED%E3%EE%E2"]подключением для шланга](http://www.remont-vann.ru/santehnika/mixers/?sort=&charact[2) самый грамотный.
это понятно, что нужно типа такого держателя.. вопрос как скрытно к нему сделать подводку через шкаф умывальника.. не будешь ведь гибкую подводку замуровывать...
Валерич
Валерич
17.01.2012 в 23:15:18
Kvost написал : Только с помощью установки дополнительного скрытого крана. Два в одном я ни у кого нашёл (был интерес).
Самое смешное, что мне в магазине показали три вида таких кранов от хансгрое с выходом на шланг и вентелем,забыл только, как назвали. И теперь в интернете найти не могу!)
Валерич
Валерич
17.01.2012 в 23:19:09
Чудеса вот сунулся и нашел! Называется-" шланговое подключение с встроенным запорном вентелем" http://santehnika-online.ru/shower_program/399/10147/
