Костас
Костас
Харьков
31.01.2012 в 19:11:43
В купленной квартире разводка водоснабжения выполнена пластиковыми трубами PILSA( горячая и холодная вода ).Стены проштроблены, но трубы не замазаны. С такой ПП трубой ни когда не сталкивался в эксплуатации , кто что скажет про нее? Стоит ли менять эти трубы, или они себя хорошо зарекомендовали?!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.01.2012 в 19:20:38
Любой ПП может быть загублен монтажом...покажите паяные стыки...
ayya
ayya
31.01.2012 в 21:51:54
У нас в доме стояки из ПП-трубы диаметром 40 мм марки Pilsa уже несколько лет стоят.
На ГВС - 7 лет (армированная алюминием), на ХВС - 5-6 лет (или наоборот). Пока никаких проблем.
По-моему, Pilsa не самый плохой вариант. Нормальные трубы. Думаю, можно не переделывать, если соединения сделаны хорошо (не нарушена технология пайки ПП-труб).
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2012 в 23:38:46
Костас написал : Стоит ли менять эти трубы, или они себя хорошо зарекомендовали?!
Pilsa - хороший турецкий производитель , входит в концерн Wavin
Костас
Костас
Харьков
01.02.2012 в 00:39:56
Фото соединений выложу завтра-как только буду на квартире.По словам продавца квартиры монтаж водоснабжения был сделан 3-года назад.Меня смущает, что и гвс проложена не армированной трубой-вся труба одинаковая, не армированная.Опасаюсь ,что после замуровывания труб в стене и укладки кафеля как бы проблемы не возникли.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2012 в 00:45:47
Костас написал : Меня смущает, что и гвс проложена не армированной трубой-вся труба одинаковая, не армированная.
А что на трубе написано (подробно)?
Костас
Костас
Харьков
01.02.2012 в 18:08:45
Фото надписи на трубе из двух частей.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2012 в 00:44:17
Костас написал : Меня смущает, что и гвс проложена не армированной трубой-вся труба одинаковая, не армированная.Опасаюсь ,что после замуровывания труб в стене и укладки кафеля как бы проблемы не возникли.
Производитель допускает применение Ваших труб, как на ХВС, так и на ГВС. До 6ти бар и температуре до 80 гр.эта труба будет служить не один десяток лет. При повышении температуры с 20 до 80 гр. труба удлинится на 16мм на каждом погонном метре ...поэтому обеспечте ее подвижку внутри термоизолирующей оболочки (Термафлекс)
sa-master
sa-master
02.02.2012 в 02:05:46
средний порожняк. Ничего хорошего, но и совсем плохого мало. Имхо. К турецким отношусь с малым доверием
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
02.02.2012 в 07:56:54
Инфо по трубе можно почитать здесь : http://www.pilsa.ru/
gayanovv
gayanovv
Ижевск
02.02.2012 в 21:25:42
Палецкий написал : Pilsa - хороший турецкий производитель , входит в концерн Wavin
Угу. ИМХО: в работе много приятней других турецких производителей. По личному опыту- весьма и весьма неплох.
