Уважаемые форумчане!
Подскажите кто как делает переход между ванной (туалетом) и коридором, если там и там плитка. При этом уровень ванной комнаты на несколько см ниже.. Чтобы и дверь установилась без проблем
13.02.2012 в 19:03:48
13.02.2012 в 20:53:40
Запил под углом 45 градусов, а коридорная плитка, заходит в ванну и в санузел на толщину стены, в результате получается маленький порожек
13.02.2012 в 21:04:10
Иногда как в предыдущем посту,иногда под наклоном.Не люблю пальцы бить об ступеньку.Одного раза мне хватило.Если клиента это не волнует тогда как в первом случае.
13.02.2012 в 22:44:08
Сантех-ник написал : Запил под углом 45 градусов, а коридорная плитка, заходит в ванну и в санузел на толщину стены, в результате получается маленький порожек
тогда если в коридоре плитка например бежевая, а в ванной голубая - в ванной при закрытой двери будет бежевая полоска у двери посреди синей плитки..
13.02.2012 в 23:07:02
Jobit,А Вы тут интересовались ? Некоторые хитрости при укладке плитки.
14.02.2012 в 20:56:02
так порожек можно на два сантиметра только в ванну чтобы заходил, и при закрытой двери ничего не видно
