Virtual
Virtual
Калуга
21.02.2012 в 22:58:21
Чего уже делать прям и незнаю ...Частный дом. Ввод воды труба ПНД 25 от магистрали , далее грубый фильтр, щетчик и за ним RBM 100мкм. После вся разводка по дому TECEflex. Горячая вода через 2-х конурный котел. Замучило вот такое явление - Постоянно засоряюся аэраторы на кранах. Буквально каждый месяц чистить приходится. Причем мусор этот весьма специфический - в виде мелких чешуек размером до 2-х мм. ИМХО такое явно не может пролезть ни через грубый фильтр ни тем более 100мк. Что это может быть? Известковые отложения на МП тубах которые смывает? Накипь образующаяся при проходе через котел?Самаое главное как с этим бороться?
Брейгель
Брейгель
Тула
21.02.2012 в 23:07:31
Любой фильтр задерживает не весь мусор, содержащийся в воде. Если порыться, наверняка можно где-нибудь в характеристиках найти похожие фразы: "X процентов частиц размерами от ... до ..., и Y процентов частиц размерами от ... до ..." Интересно было бы фильтры вскрыть и посмотреть что за мусор там.
сансэй
сансэй
21.02.2012 в 23:38:16
главное чтоб это были не сами трубы)
BMR
BMR
Щелково
21.02.2012 в 23:47:12
Virtual написал : Накипь образующаяся при проходе через котел?
Думаю,что да. Если есть возможность ставте фильтр после него и методом исключения- узнаете.
baraquda
baraquda
Бюль
22.02.2012 в 00:50:40
у меня было подобное,сказали,что накипь.так и живем
vovikz
vovikz
22.02.2012 в 10:31:56
Она самая. Видно ведь, что это не ржавчина. Поставьте фильтр после котла. Частицы довольно крупные - не пройдут
Virtual
Virtual
Калуга
22.02.2012 в 11:12:59
Ну как обычно легких решений не бывает ... котел упрятан в шкаф где тесно и фильтр так просто не впихнешь, особенно для пробы ;( да и при таком количестве мусора в месяц я замаюсь этот фильтр чистить :( тогда уж делать с обратной промывкой а на это еще больше места и гемороя со шлангами. Тут плюс ко всему прочему есть еще одна проблемка - обрастания известковым налетом кранов который тоже приходится частенько счищать.
Вот мне и подумалось - а может поставить на входе магнитный активатор? насколько я понимаю что его действие на воду кратковременно но и котел проточный, может и не будет накипь образовываться успевать?
EV.SA
EV.SA
22.02.2012 в 11:16:14
Virtual, Можно еще проверить внутренности самих труб. Уверены в надежности поставщика? Не подделка?
@fev.santeh Инста
vovikz
vovikz
22.02.2012 в 11:18:07
Virtual написал : Вот мне и подумалось - а может поставить на входе магнитный активатор? насколько я понимаю что его действие на воду кратковременно но и котел проточный, может и не будет накипь образовываться успевать?
Вещь недорогая вроде бы. Попробуйте, отпишитесь. По мне - лажа, но вдруг действительно поможет
umkas
umkas
22.02.2012 в 21:15:52
А воду на анализ сдавали, у вас скважина?
aviatorrr
aviatorrr
Казань
22.02.2012 в 21:59:05
Намного проще так оставить или убрать аэраторы :eek:
