Virtual
Virtual
Калуга
22.02.2012 в 23:22:47
EV.SA написал : Virtual, Можно еще проверить внутренности самих труб. Уверены в надежности поставщика? Не подделка?
Да в трубах уверен, брал в надежном месте монтировал сам. Да не трубы это ... по структуре все-же окалина ... не пластик
Virtual
Virtual
Калуга
22.02.2012 в 23:24:05
vovikz написал : Вещь недорогая вроде бы. Попробуйте, отпишитесь. По мне - лажа, но вдруг действительно поможет
Да вот как раз не такая уж и дешевая ... от 1000р начиная не считая сопутствующих расходов
Virtual
Virtual
Калуга
22.02.2012 в 23:27:14
umkas написал : А воду на анализ сдавали, у вас скважина?
Нет не сдавал ... у нас городской водопровод. Подумываю отнести но вот что мне с этими результатами делать то? чем они мне помогут? Еще одна есть неприятная особенность с этой водой - бесконактная химия для мойки авто плохо работает, видимо жесткая все же сильно
Virtual
Virtual
Калуга
22.02.2012 в 23:28:55
aviatorrr написал : Намного проще так оставить или убрать аэраторы :eek:
Вот уж не пойму в чем проще то? Тем более эффект от аэраторов очень семье нравится ...
umkas
umkas
23.02.2012 в 00:08:19
Virtual написал : Нет не сдавал ... у нас городской водопровод. Подумываю отнести но вот что мне с этими результатами делать то? чем они мне помогут?
не помогут, т.к. городской водопровод
Virtual написал : бесконактная химия для мойки авто плохо работает, видимо жесткая все же сильно?
точно - жесткая! А как у вас дела с чайником обстоят?
Sha
Sha
23.02.2012 в 00:11:56
BMR написал : Накипь образующаяся при проходе через котел?
Именно. У родителей такая же ситуация при газовой колонке. Из аэраторов пришлось выкинуть сетки. Если "магнитный активатор" это такая увесистая чушка-магнит из 2х половинок, одевающаяся вокруг трубы - можете не проверять, не помогает. :) У родителей оно стоит вокруг трубы сразу после счетчика.
aviatorrr
aviatorrr
Казань
23.02.2012 в 10:41:27
Virtual написал : Вот уж не пойму в чем проще то? Тем более эффект от аэраторов очень семье нравится ...
проще чистить аэраторы :o Нежели фильтр каторый находится в какойнить жёпе
vovikz
vovikz
23.02.2012 в 12:08:17
Фильтр не обязательно ставить прямо у котла. Чистить - не проблема, если он промывной. А мусор может не только аэраторы забивать, но и керамические детали запорной арматуры повредить. А их менять уже не так просто. И не бесплатно.
Virtual
Virtual
Калуга
23.02.2012 в 16:43:03
umkas написал : точно - жесткая! А как у вас дела с чайником обстоят?
В чайник наливать не пробовал но думаю накипи будет ого го ... Кстати выдел в продаже умягчители воды для стиральных машинок - емкость с солью ... думаю может их использовать чтобы машину мыть мож лучше химия будет работать
Virtual
Virtual
Калуга
23.02.2012 в 16:47:02
Sha написал : Именно. У родителей такая же ситуация при газовой колонке. Из аэраторов пришлось выкинуть сетки. Если "магнитный активатор" это такая увесистая чушка-магнит из 2х половинок, одевающаяся вокруг трубы - можете не проверять, не помогает. :) У родителей оно стоит вокруг трубы сразу после счетчика.
Ну типа того ... тока я видет в виде отдельных вставок с резьбой ... предлагали правда разрезные на трубу одеваются но что-то я не понимаю как может магнитное поле пройти сквозь закмкнутый контур алюминиевого слоя в МП трубе? Может по этому и не действует?
Virtual
Virtual
Калуга
23.02.2012 в 16:50:25
vovikz написал : Фильтр не обязательно ставить прямо у котла. Чистить - не проблема, если он промывной. А мусор может не только аэраторы забивать, но и керамические детали запорной арматуры повредить. А их менять уже не так просто. И не бесплатно.
К сожалению у котла единственное место где его можно поставить ... дальше нет ни единого свободного кусочка трубы :( Существуют ли фильтры со встроеной обратной промывкой? чтобы не пришлось городить обратные петли с кранами?
Кстати возникла идея! К рукомойнику в ванной доступ достаточно удобный - поставлю отдельно на горячую и холодную воду грубые фильтры и посмотрим откуда мусор идет с горячей или холодной воды!
