#2920938
Чего уже делать прям и незнаю ...Частный дом. Ввод воды труба ПНД 25 от магистрали , далее грубый фильтр, щетчик и за ним RBM 100мкм. После вся разводка по дому TECEflex. Горячая вода через 2-х конурный котел. Замучило вот такое явление - Постоянно засоряюся аэраторы на кранах. Буквально каждый месяц чистить приходится. Причем мусор этот весьма специфический - в виде мелких чешуек размером до 2-х мм. ИМХО такое явно не может пролезть ни через грубый фильтр ни тем более 100мк.
Что это может быть? Известковые отложения на МП тубах которые смывает? Накипь образующаяся при проходе через котел?Самаое главное как с этим бороться?
Любой фильтр задерживает не весь мусор, содержащийся в воде. Если порыться, наверняка можно где-нибудь в характеристиках найти похожие фразы: "X процентов частиц размерами от ... до ..., и Y процентов частиц размерами от ... до ..." Интересно было бы фильтры вскрыть и посмотреть что за мусор там.
главное чтоб это были не сами трубы)
Virtual написал :
Думаю,что да. Если есть возможность ставте фильтр после него и методом исключения- узнаете.
у меня было подобное,сказали,что накипь.так и живем
Virtual написал :
Она самая. Видно ведь, что это не ржавчина.
Поставьте фильтр после котла. Частицы довольно крупные - не пройдут
Ну как обычно легких решений не бывает ... котел упрятан в шкаф где тесно и фильтр так просто не впихнешь, особенно для пробы ;( да и при таком количестве мусора в месяц я замаюсь этот фильтр чистить тогда уж делать с обратной промывкой а на это еще больше места и гемороя со шлангами.
Тут плюс ко всему прочему есть еще одна проблемка - обрастания известковым налетом кранов который тоже приходится частенько счищать.
Вот мне и подумалось - а может поставить на входе магнитный активатор? насколько я понимаю что его действие на воду кратковременно но и котел проточный, может и не будет накипь образовываться успевать?
Virtual, Можно еще проверить внутренности самих труб.
Уверены в надежности поставщика? Не подделка?
@fev.l200
Virtual написал :
Вещь недорогая вроде бы. Попробуйте, отпишитесь. По мне - лажа, но вдруг действительно поможет
А воду на анализ сдавали, у вас скважина?
Намного проще так оставить или убрать аэраторы
EV.SA написал :
Да в трубах уверен, брал в надежном месте монтировал сам. Да не трубы это ... по структуре все-же окалина ... не пластик
vovikz написал :
Да вот как раз не такая уж и дешевая ... от 1000р начиная не считая сопутствующих расходов
umkas написал :
Нет не сдавал ... у нас городской водопровод. Подумываю отнести но вот что мне с этими результатами делать то? чем они мне помогут?
Еще одна есть неприятная особенность с этой водой - бесконактная химия для мойки авто плохо работает, видимо жесткая все же сильно
aviatorrr написал :
Вот уж не пойму в чем проще то? Тем более эффект от аэраторов очень семье нравится ...
Virtual написал :
не помогут, т.к. городской водопровод
Virtual написал :
бесконактная химия для мойки авто плохо работает, видимо жесткая все же сильно?
точно - жесткая! А как у вас дела с чайником обстоят?
BMR написал :
Именно. У родителей такая же ситуация при газовой колонке. Из аэраторов пришлось выкинуть сетки. Если "магнитный активатор" это такая увесистая чушка-магнит из 2х половинок, одевающаяся вокруг трубы - можете не проверять, не помогает. У родителей оно стоит вокруг трубы сразу после счетчика.
Virtual написал :
проще чистить аэраторы Нежели фильтр каторый находится в какойнить жёпе
Фильтр не обязательно ставить прямо у котла. Чистить - не проблема, если он промывной.
А мусор может не только аэраторы забивать, но и керамические детали запорной арматуры повредить. А их менять уже не так просто. И не бесплатно.
umkas написал :
В чайник наливать не пробовал но думаю накипи будет ого го ...
Кстати выдел в продаже умягчители воды для стиральных машинок - емкость с солью ... думаю может их использовать чтобы машину мыть мож лучше химия будет работать
Sha написал :
Ну типа того ... тока я видет в виде отдельных вставок с резьбой ... предлагали правда разрезные на трубу одеваются но что-то я не понимаю как может магнитное поле пройти сквозь закмкнутый контур алюминиевого слоя в МП трубе? Может по этому и не действует?
vovikz написал :
К сожалению у котла единственное место где его можно поставить ... дальше нет ни единого свободного кусочка трубы
Существуют ли фильтры со встроеной обратной промывкой? чтобы не пришлось городить обратные петли с кранами?
Кстати возникла идея! К рукомойнику в ванной доступ достаточно удобный - поставлю отдельно на горячую и холодную воду грубые фильтры и посмотрим откуда мусор идет с горячей или холодной воды!
Virtual, у родителей трубы из стали, но это повлияло только на сложность установки: вторую половинку не удержал, когда подносил, и она прилипла с небольшим смещением. Еле отодрал, чтобы поправить, т.к. сдинуть не получилось.
Ну хоть какой то результат от этого есть? Что изменилось после установки магнитов?
Virtual написал :
  • поставлю отдельно на горячую и холодную воду грубые фильтры и посмотрим откуда мусор идет с горячей или холодной воды!
У меня точно также. Это накипь с ТО котла. С одной строны, хорошо, что она смывается с трубок ТО, но не вся, поэтому ТО надо спасать, для чего все меры хороши - и фильтры, и магнитная обработка и т.д., кому что поможет. Я консультировался - в санэпиднадзоре за деньги (от 1500 до 4500 руб.!!!) сделают анализ воды, тогда можно подобрать конкретную систему. Очень надеюсь, что найду решение, в том числе, и с помощью нашего Форума.
Virtual написал :
ничего. Магниты сестра притащила с работы (контора по сантех оборудованию). Взяла по цене закупки потому и поставили. Было это лет 8 назад.
Sha написал :
у родителей трубы из стали, ... и она прилипла с небольшим смещением
так Вы же замкнули магнитное поле в стальных трубах и до воды оно не дошло вовсе. Инструкцию читали?
лучше на пластиковый участок трубы, или хотя бы на латунь-люминь , если магниты сверху трубы.
Virtual написал :
с горячей!
У меня знакомый боролся с таким "мусором" после котла, но у него своя скважина на 130 м., даже воду не пил свою.
Победил, вбухав кучу $ в установку... но воду не пьет, теперь марганцовкой отдает.
Virtual написал :
На даче 2 года назад на ввод эл.водогрея(ГВС) установил магнитный фильтр (МПАВ,)вода стала намного мягче,т,е раньше с трудом намыливалась мочалка,сейчас без проблем,и волосы намного мягче после мытья(кто знает что такое жесткая вода тот поймет).
mv2 написал :
Надпись на почти русском предлагает монтировать магнит именно так, как я это сделал. Половинки идеально легли на трубу ДУ15.
