9 этаж 9-ти этажного дома. Есть кухонный стояк d=50, Возможно ли подключить слив унитаза к этому стояку? Если да, то что для этого потребуется?
27.02.2012 в 11:04:42
27.02.2012 в 11:08:17
для этого требуется аппарат типа сололифта и им подобный.
с наилучшими
27.02.2012 в 11:42:27
Только узнайте в своем УК/ДЭЗ/ТСЖ, для начала, разрешено ли напорную канализацию с безнапорной в вашем строении... может коммуникации совсем ветхие... или вентиляция слабая... у соседей по стояку может, к примеру, начать срывать гидрозатворы.. Слышал, в Москау, вообще запрет на такие устройства..
27.02.2012 в 22:27:51
.. без измельчителя не прокатит.. это первое, а второе - похоже, вы затеяли сортир над жилым помещением или кухней забацать -так это криминал...
27.02.2012 в 23:49:12
Kruassan написал : Возможно ли подключить слив унитаза к этому стояку?
Подключить можно, но соседи по стояку будут в шоке и заставят переделать всё назад
28.02.2012 в 00:18:30
Kruassan написал : 9 этаж 9-ти этажного дома. Есть кухонный стояк d=50, Возможно ли подключить слив унитаза к этому стояку?
Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"). Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
ps для информации, у китайцев есть модели унитазов ("Катрина")с выпуском 50мм и у америкосов есть такие же модели
28.02.2012 в 00:31:27
Tehnik-san, респект...но НЕ ВЕРЮ!!... аж 20 мячиков для гольфа...имхо, компьютерная графика.
28.02.2012 в 14:40:40
Вы правы, но не совсем. Затеваю сан. узел, но не над жилым помещением и не над кухней. По планировке дома внизу будет кладовка. Так что помещение не жилое. Так не возникнет проблем?
28.02.2012 в 14:56:16
NNN написал : НЕ ВЕРЮ!!...
:eek:опасно, если смывную кнопку нажать раньше времени ,может и самого затянуть
28.02.2012 в 21:55:44
Kruassan написал : Так не возникнет проблем?
Проблема в том, что стояк диаметром 50 мм не способен принять залп 6ти литров жидкости без срыва гидрозатворов у соседей. После этого ядовитые газы из канализации станут поступать в жилые помещения
28.02.2012 в 22:25:37
У немцев (?) толчок не хуже
