Была речь о "каком-то плотном материале". Это может быть и резина. Написанное мной годится для всего, что служит прокладкой в сантехнике, разве что для части из этого можно минеральные масла использовать, в отличие от резины.
psnsergey, Там не резина, больше похоже на паронит только очень твердый или эбонит, но мягче. Смазать чего-то не догадался, но усилие там именно от деформации этой прокладки. Посмотрим, что будет.
Кто нибудь знаком с трубой flowguard gold? На сколько я понял это не полипропилен. И соединения этой трубы выполняются с помощью спец. клея? или я что то не понял?
У меня стояк в доме выполнен с помощью этих труб. Надо кое что поправить, вот здесь у сантехника ступор случился. Он таких труб не видел.
polarrus; используют регулировочный и отсечной клапана,а они идут с американками.ну или на худой конец вентиля с американками,но ими не желательно регулировать температуру
Я категорически против байпасов и шаровых кранов с вентилями , только прямое соеденение
Кто в курсе какое КПД у редукторов FAR насколько он сам по себе заужает поток и давление, проблема в том что живём в россии а стало быть днём давление может быть 2-3 атмосферы, вечером 1 а ночью все 8 и более
От сюда и вопрос что будет если выстовить давление в редукторе на 3 атмосферы а из стояка напор будет с 1,5 или 2 , насколько низкое давление станет ниже, или останется таким как есть
Разрезал спаянные фиттинги и увидел, что внутри слой стекловолокна не закрывается наплывом:
Это нормально или армирующий слой пропускает воду и это 100% косяк?
И еще фиттинги и трубы kalde заходят очень туго, дожимать до конца не перегревая - это надо атлетом быть.
Не доходят буквально 1-2 мм, это нормально или опять же необходимо дожимать до конца?
Весь полипропилен стоит после фаровского редуктора, так что давления больше 3х атм. быть не должно.
Возможен ли обратный ток воды через редуктор в стояк?
При отсутствии обратного клапана это в теории позволило бы избежать рост давления на холодной ветке в нутри квартиры
polarrus написал :
Возможен, если выполняются все эти условия:
В стояке давление не выше, чем в квартире.
В квартире давление ниже уставки редуктора.
Примечание: возможна ситуация, когда сначала давление в квартире растёт до уставки редуктора или выше, и утечек изнутри квартиры нет (давление там не падает), а потом в стояке падает давление ниже уставки редуктора. Так вот, редуктор при этом в стояк воду не выпустит...
В общем, ставьте хороший подрывник, не получится эту проблему решить малой кровью. Я тоже ломал голову, а потом себе "тяжёлый" OR для бойлеров купил (прочие регулируемые для котлов большими и громоздкими показались) и всё - пашет нормально.
psnsergey написал :
Городить огромный бак не хочется , как насчёт сильфонных компенсаторов по ходу трубы?
можно ли на коротком (около 30 см) участке 110 канализации составить линию без использования трубы, а только из одних колен? там уклон плюс несоосность.
я так думаю, что колена 15 градусов подойдут для этой цели - составить эту "змею".
и еще. надевал на отрезанную чугунную трубу 110 переходник с резиновой манжетой
сначала резина была точно на конце чугунины и крайним ободком прикрывала срез трубы, но дальше пошла очень туго и при нажатии на переходник, манжету затянуло дальше между пластиком и внешней стенкой чугунной трубы. с одной стороны ее видно, а где-то она ушла примерно на 1,5 см. это не страшно? или обязательно манжета должна ровно сидеть на уровне среза чугуна? промазывал там все силиконом перед тем, как надевать и вся конструкция сидит очень жестко. а то что манжету туда затянуло между стенками пластика и чугуна, меня смущает
Здравствуйте. Надо ли теплоизолировать стоячек под полотенцесушитель в ванной? Буду его обкладыввть гипсовыми блочками на шпаклевку, затем гидроизоляция и плитка. получится коробка где то 10х15 и высотой 250 см. Стены в ванной не контачат с улицей.
polarrus написал :
Ну разве что из гофры очень приличного диаметра. У меня весь водопровод собран на нержавеющей гофре Kofulso 15A - от роста давления на ХВС кое-как помогает, а от роста давления из-за бойлера - никак нет.
Футорку для радиатора стоит герметизировать и если да то чем? Анаэроб, лен и т.д. Американку которая ввинчивается в футорку тоже чем лучше герметизировать?
Доброго времени суток! Дорогие мастера, вопросы подключения радиаторов в однотрубке вроде бы давно решены, но все же, посоветуйте какой вариант мне выбрать.
Отопление центральное, радиаторы и металлические трубы меняю на аллюминиевые с армированными полипропиленовыми трубами. Мечусь между 1 и 2 вариантами, помогите. 3 вариант - такое подключение применяют? Вроде бы коэффициент затекания больше (на глаз, сам не считал)
Kosmos; WATTS? ну я буду ставить себе такой. только без N в артикуле - у него регулирующая крышка латунная.
пока по существу могу только сказать, что на вид и вес вызывает доверие. торговая марка немецкая, но проиводят в Италии.
Kosmos; по описанию скорее всего мембранный, но могу ошибаться:
"Корпус и вращаемая регулирующая крышка - из латуни, мембрана - пербунан, фильтрующий элемент - нержавеющая сталь."
Если брать фильтра и редуктор FAR как правильно подобрать концы? Фильтр FAR НР/ВР, а редукто FAR НР/НР? Так правильно будет? Я их друг в друга вкручу же?
Kirk-83; Тогда вы наверно не сможете поставить перемычку между ХВС и ГВС для обратной промывки фильтров? Может я конечно ошибаюсь. Спецы меня поправят если что.
