Peterjela написал :
смонтировать на входе ГК на льне уголок 3/4"+ ниппель переходной 3/4-1/2, далее ГП (скажем, "Tam") и обычный ШК 1/2" (желательно фирменный- в Buggati и купите) - ШК можно смонтировать и после переходного ниппеля - посмотрите -как удобнее его расположение- там и монтируйте. Не забудьте про крепеж ШК к стене.
По гидравлическому сопротивлению такая конструкция куда лучше будет, чем узкое горлышко 1/2 поворота.
Fokys написал :
А так как сегодня отрегулировали подачу газа и котёл перестал свистеть, настроение ВО !!!
Для самообразования так сказать.
А что случилось с горением газа в котле после регулировки?
Просто не могу физику процесса горения горелки с открытой камерой сгорания понять.
cineman написал :
Это вымогательство, подкреплённое собственными ведомственными инструкциями
Продолжение истории. Сестра хоть и старше, но по женски наивная. Сняли газовый шланг, отправились писать заявление в райцентр (они же быстро приедут!). У газовиков песня такая: "Знать ничего не знаем, договор нас ни к чему не обязывает, котёл ставить должны только мы, бензина у нас в деревню ехать нету совсем, если заявление примут, то в очередь поставим на включение в план работ на ноябрь - декабрь". В общем опять сидят и мёрзнут. Спрашивается зачем я вообще систему собирал, мучался?
NAP написал :
ничё не случилось пламя меньше стало интенсивность нагрева уменьшилась. свист ушёл. котелок то на 160кв расчитан а по факту 50
Уважаемые специалисты, подскажите. Строю деревянный дом в двух уровнях, обшей площадью 100 кв.м. Какой нужен мощности газовый котел для отопления. Место проживания Смоленская обл.
we.we. написал :
Котел должен по мощности справлятся с обогревом Вашей площади.Только вот кроме отопления Вам вероятно захочется и горячей воды.Так что определитесь что у Вас в доме будет/унитазы-сколько,душ кабины-сколько,умывальники,раковины,теплые полы,подвал,гараж/.Каие дела с отключением электроэнергии?Как поживать постоянно или... .Выбор огромный.Определитесь,а по котлу подскажем.
витаон написал :
Но один момент в этой истории всё же остался не совсем понятен. Почему начало свиста начиналось так быстро ? Пусть площади лишь 50кв и што ?
Как мне кажется, не должна нормально настроеная автоматика давать такой напор газа, не, не должна. Этот подлец (котёл) свистел даже когда работал насос, не поверю, что в идеально смонтированой системе раскинутой на площади в 160 кв метров и работающей в режиме ЕЦ, поток воды быстрее. Мой котёл шумел бы и там !
а то что это всё равно что греть кружку воды паяльной лампой. при большей площади и объём теплоносителя гораздо больше, потом никто не знает какое у вас давление газа, настраивают на среднее
Дом для постоянного проживания. Горячее водоснабжение планируется на кухню, в ванную. Ванная комната с ванной без душевой кабины. Сортир. Обогрев при помощи стальных трубчатых радиаторов.
С электроснабжением нормально, отключения бывают редко.
витаон написал :
У нас тут среднее по стране, всё же почти центр
Ну представьте в котле 40 градусов тепла, выставляется добрать до 50 и через 2 десятка секунд котёл начинает свистеть, при рабочем насосе, который циркулирует воду, а в баке 35 литров и вода двигается.
По вашему, при увеличении длинны системы до предложенной в паспорте и отключённом насосе в системе с ЕЦ, с котлом настроенным как было у меня, свист бы отсутствовал ? Почему ?
cineman написал :
Если котёл подключается к электричеству, а ввод газа в дом старый, без диэлектрического сгона, то на газовую подводку к котлу стоит установить диэлектрический ниппель, который отрывает потенциал заземлённого котла от потенциала газовой трубы. В лучшем случае неконтролируемый ток между котлом и трубой сожёт земляной проводок в сетевом кабеле. В худшем - сгорит сама подводка. Это может случиться и с резиновой газовой подводкой в металлической оплётке, которая может иметь случайный контакт между штуцером и обжимкой.
Заставили задуматься, однако.
При подключении своих котлов даже вопросов не возникло по диэлектрической вставке. Все цеплялось на старые трубопроводы в которых наверняка вставки нет. То что нет муфты это факт. Стоят фланцы но не думаю что лет 30-40 назад при газификации в фланцы вставляли диэлектрические шайбы.
Вот при газификации 7 лет назад на подводящем трубопроводе фланцы с шайбами. Но котел заземлять ни кто не говорил.
По тому что вижу при установке насосов в старые системы ни кто даже не задумывается о устройстве заземления. Практически все подключают в 2-х полюсные розетки, других нет просто.
Приветствую! Подскажите, где можно купить 3-х ходовой клапан для котла, такого вида? Может он как-то по=другомк называется? Может быть существует универсальный артикул? На паре рынков не нашел, магазин, где покупал лет 7 назад перепрофилировался на унитазы, в интернете нашел только в Самаре, что далеко от меня.
vitali6 написал :
Сначала штукатурить потом делать разводку или лучше наоборот?
Конечно сначала нужно оштукатурить. Без этого Вы не сможете ровно вывести водорозетки. На днях попросили установить сантех оборудование (мастер который делал заболел) . Он делал разводку до штукатурки. Её слой оказался 6-7 см. В некоторых местах. Водорозетки получились все утоплены очень глубоко. И инсталяция к оштукатуреной стене встала не под углом 90гр. А гдето 80гр. Правда и гипсокарьон от неё сделали на растоянии 6 см. И когда прикручивал чашу - она просто стенку вдавливала. Ну правда этот специалыст все водорозетки в том числе и на полотенцесушитель сделал с наружней резьбой.
vitali6 Сначала конечно нужно промерить стены и углы. Если нормальные можно и без штукатурки, а если на всех стенах перепады по несколько см. То лучше сначала оштукатурить.
После штукатурки делаете штробы, укладываете трубы, делаете розетки. Если получатся немного утопленные или наоборот, будут выступать, можно закрыть экранами.
всем привет. дайте совет. есть замкнутая система отопления с котлом аристон гласс фф 24. на холодном котле выставляю давление в системе 1бар. когда котел включается и греет до температуры 66градусов то давление поднимается до 2-2,2бар. после того как котел снова остывает давление падает до почти нуля!.. что может быть? спасибо
сегодня слил систему и проверил что с расширительным бачком..там пусто..пусто!!!даже не пшикнуло воздухом..накачал около 1,4кгс.... теперь вопрос...как спустился воздух.??..или могло быть так, что в расширит. бачке не было изначально воздуха??? котел ставил год назад.
