в чугунной раковине отверстие под смеситель - ромб со стороной 30 мм.
любые ли смесители подойдут для такой дырки? если я захочу установить смеситель, рассчитанный под другое отверстие - как растачивать дырку?))
Простой вопрос. Дом - обычная советская одноподъездная 12 этажка. Не случится ли какой нибудь адской катастрофы, если я буду смывать в ванную песок/грязь ? Нечасто, скорее очень редко, типа одного раза в месяц ?
То есть самый простой способ помыть колесо велосипеда не засыпав при этом грязью половину квартиры — это снять колесо, сунуть его в ванную и обмыть душем. Просто иногда нужно именно что чистое колесо, и тряпки/щётки тут хреновый помощник.
Доброй ночи. Надо провести канализационные трубы от унитаза до стояка. Читал что трубы устанавливаются под углом 2 град. (2 см. на метр). У меня технически так никак не получается. Получается перепад в 14 см. на 1.5 метра. (до стояка 1.5 метра) Собственно вопрос, чем мне такой наклон грозит? Спасибо за ответ.
Спасибо парни, сделаю тогда с таким уклоном. Ещё пару вопросов.
Читал что не рекомендуют ставить при монтаже канализационных труб колена в 90 градусов. Лучше два по 45. В моей ситуации стоит замарочиться этим? Или оставить 90?
Тут вижу на картинках что у всех водопроводные трубы утеплены. Мне надо это тоже сделать? панельная 5-этажка. 3-й этаж. стояк горячей и холодной воды стоят только коллекторы. отвод от них металопластики на ванну, раковину, ст/машину и кухонную раковину. протяжённостью максимум в 2 метра на самом длинном участке.
Insulin написал :
Это заморачивание всего 5 секунд работы. А будет только лучше. А про утепление. Некоторым заказчикам утепляю,некоторым нет. По желанию. Себе дома не утеплял - просто пустил трубы и всё.
Добрый день. Подскажите, насколько правильная последовательность расположения сантех. приборов. Входной кран- грязевик - счетчик - обратный клапан - фильтр тонкой очичтки - регулятор равления - магистральный фильтр (пластиковая колба) - коллектор?
И еще вопрос: в связи с ограниченностью бюджета, хочу поставить FK06 (регулятор + фильтр в одном флаконе). Имеет ли смысл брать на 3/4 если отводы от стояка сделаны ПП20 (1/2)?
Заранее спасибо.
Спасибо! А кто, что думает по поводу второй части вопроса "хочу поставить FK06 (регулятор + фильтр в одном флаконе). Имеет ли смысл брать на 3/4 если отводы от стояка сделаны ПП20 (1/2)?"
Дима64, Похоже мы тут с вами вдвоем))). По вашему вопросу. Я лично для себя выбрал коллекторы ФАР "с вентилями", так как на форуме негатива про них не нашел.
имеется фильтр для воды из:
1 кран у мойки
2 три кассеты гейзер
3 какой то бачек размером с пол ведра
4 что-то типа "грязевого картриджа" Атолл над тремя бочонками гейзера (от него еще тонкая трубочка в каналью идет)
Хочу эту установку "запустить".
Как правильно сделать?
Из извесных мне проблем-год никто не пользовал.
пол года назад в этой системе "что то порвалось, затопили соседей.мастер сказал надо чаще пользоваться-какая то резинка высохла. отключил ушел.."
Tavrovod написал :
1 кран у мойки
Обратный осмос это.
Tavrovod написал :
Учитывая, что это хозяйство находится в аварийном состоянии, навряд ли кто-то вам дистанциооно отважится советовать. Непонятно даже что и где именно потекло. Резина за год высохнуть до разрушения не должна
с протечками я справлюсь. У меня затык с элементами. бочка эта нипель имеет.Нажимаешь-шипит...Туда чего то накачать надо?
а сами картриджи? их как-то мыть\чистить надо??
может какой то порядок запуска есть-ну типа вначале залить водой первый картридж,потом второй... потом подождать...
не смог. Судя по всему у меня какая-то сборная солянка.
На больших фертикальных фильтрах написано "гейзер механический фильтр"+"гейзер пресованый активированый уголь"+"гейзер пресованый активированый уголь (видимо, два одинаковых).
Они собраны на металлической ферме "гейзер престиж". Но я в инете полазил - в оригинльном престиже другие картриджи+какая-то миниральная добавочная штука должна быть. У меня вместо этого сверху на арматуре:
на горизонтальных фильтрах "MF2000+RO" и "atoll CK-2586C"
а на бачке написано "aquapro PRO-3,2G"
Могу дать фото. :-)
