#3430606
Палецкий написал :
фильтровать информацию
зажимают начинающего мастера,как я и предполагал!
alfabravo написал :
Слыш, хорош троллить! Не перестанешь - будешь "сидеть голодным".
И девиз будет "... опыт - сын ошибок трудных..."
PS Ничего, что так - доходчиво и по простому? Нытьё уже надоело.... (Или лучше было написать: " Не изволите-ли Вы.... )
forum:thread:12:post
alfabravo написал :
С Вашим напором и тягой к знаниям, надо сразу в бригадиры или прорабы... мастер ИМХО из Вас никогда не получится
BV написал :
Бьюсь об заклад, что у Альфы и унитаза никакого нет ..в смысле, конечно, он есть ..исправный, а поболтать то хочется и чешется
Палецкий написал :
ну здрасьте,делать мне больше нечего,есть унитаз,и опыта набираюсь перед решительным ремонтом!
Подскажите, по материалам не спрашивали, установили фильтр Tim. На сколько он долговечен? Сразу просить менять на Far или пусть поработает?
v0-v0, может я и ошибаюсь,но у меня на слуху только Far.
Палецкий,а почему это из меня не получиться Мастер,именно Мастер с большой буквы?
при попытке разметить место для крепежа радиатора отопления обнаружилось что трубы выведены с небольшим уклоном вниз? что делать и делать ли что-то?
всем привет
кто поможет по вопросу - пост 579 по ссылке выше.
forum:thread:12:middlepost
доброго дня всем нам. Хлопцы, подскажите, в какой момент и как подключается душевая кабинка (бокс) к коммуникациям, если её размер 170см и стены к которой она встанет - так же 170 см
Заколебался я с гибкой подводкой на холодную воду в кухонном смесителе. Cделаешь - не течет. Через месяц опять подтекает. Место не удобное, надоело все разбирать и собирать. Хочу попробовать анаэробный герметик. с брэндами ознакомился. Но получается, что по времени
и удобству мне ближе купить Loctite 577. Учитывая его цену (1140 за 50мл) хочется узнать, пойдет ли он для этого применения?
ivhamster написал :
шланги подлинее подсоединяется на отодвинутой так чтобы подлезть можно было. потом придвигается.
Romariok написал :
Лен + unipack - сколько стоит не течет ничего.
Romariok написал :
... мне ближе купить Loctite 577. Учитывая его цену (1140 за 50мл) хочется узнать, пойдет ли он для этого применения?
Имхо, подойдет. Только
Romariok написал :
а захотите кран поменять - как разбирать соединение будете?
egal_novice написал :
Я такого же мнения. Анаэробами пользуюсь в исключительных случаях.
Мастер Игорь написал :
все стесняюсь спросить... а где на гибкой подводке надо уплотнять резьбу? со стороны смесителя или на угловой кран? я ничего не подматывал, так как там везде резиновые уплотнения...
так известное дело (на форуме описано) греем к примеру. Хотя 577 для разборных соединений...
у меня не выходит.
Slob написал :
да.
Romariok написал :
да.
тю... я ничем не уплотнял. пока не течет
ivhamster написал :
два варианта в зависимости от того что уже сделано:1.если водоразетки ещё не установлены,ставить их на уровне прим.30см от пола.тогда при подсоединённых ГП можно присоединиться при задвинутой кабине. 2.если уже выставлены выше уровня ванны,используйте две подводки на каждую воду.сначала их прикрутили к кабине и водорозеткам,потом после установки кабины между собой
Slob написал :
Ну и правильно. Оно и не должно течь.
Romariok написал :
И шлангам приходит капец.
Romariok написал :
Не отменяет процесса нагрева - вопрос только в температуре и времени прогрева.
Romariok написал :
у меня не выходит.
У меня не выходит собрать на льне и unipack-е так чтобы текло. Это чудеса какие-то.
Кстати да, там же резинка - сам собирал времянку из двух шлангов, и затянул руками без всяких уплотнителей, две "мамы" через ниппель. Все держалось и не текло, стояла пару месяцев.
Речь о накидной гайке на конце гибкой подводки.. Уплотняется оно не по резьбе, а прокладкой с торца. И если течет, то в первую очередь из-под гайки, куда ничего не намотаешь. Такое соединение скорее сольном потечет, чем без него.
2 шланга стоят 200р. Мне правда нужен 1. Сколько стоит смеситель? Каждый день его меняем? Да плевать на эти шланги, добро какое! Отсутствие воплей домочадцев бесценно
возьмите с полки пирожок
vovikz написал :
да нет, речь о штуцере с резиновым колечком который в смеситель(о чем я таки уточнял). Мне кажется дело вот в чем, жестко закрепленный смес на нерж тонкой мойке со временем начинает болтаться (крутишь ручку, а смес проворачивается с ней) и поэтому подводка также расшатывается. Причем только хвс. Вобщем я не знаю, но мне надоело. Вода у нас такая, что если смес не чистить, быстро покрывается белым налетом и он действует как абразив. Вобщем хз что я не так делаю
vovikz написал :
я понимаю о чем Вы - и так и так ничего у меня никогда не текло
не знаю как вкручивают подводку без уплотнения, но в первый раз, когда поменяли кухню, я так и сделал. при включении вода потекла струйкой оттуда. На фум держалось с янв до сейчас, хотя смес проворачивается уже с середины лета. Сама оплетка подводки стала светло черной- видимо она и не дюжит (с.с.r какая то или c.s.r турция видать)завтра поеду в цтпл и куплю Маtеu испанскую и герм сантехмастер синий за 280р и замурую. Считаю что локтайт за 1140 таки изврат для моего случая
подскажите пожалуйста. вот у меня такой вот кривой отвод от стояка , и сейчас он в натяг скручен с вертикальным отводом вниз.
Я собираюсь поставить счетчики, по такой примерно схеме , но обычный уголок тут конечно не подойдет, так как угол не 90, а больше, на сколько точно, неизвестно.
Вот вопрос, чем заменить можно уголок, учитывая ограниченное пространство. Гибкой подводкой не хочется, чем еще?
1 Вариант. два уголка. Я правильно понимаю, что если использовать два уголка по 45 градусов, то получится еще смещение от вертикальной плоскости, в которой сейчас обе трубы находятся. И выравнивания этого смещения кроме двух уголков понадобится еще и эксцентрик?
  1. наверно плохой вариант, но может , если открутить правую часть?
  2. Медью мягкой нельзя, так как стояк весь стальной.
  3. Гофронержа - без петли компактный переходик наверно не сделать, хотя.. Вот такой штукой можно? . Или это не то? Ненадежно? У родственников поставили в разрыв нержогофры небольшой кусок петлей, сантиметров 40 наверно, так он гудит и трясется от воды.
в общем, подскажите пожалуйста!
Romariok написал :
Зачем их тратить, эти 200р?
Romariok написал :
Поменьше мучного - побольше ночного (не ем пирожки - и уже очень давно )
forum:thread:12:lastpost
а смес не проворачивается со временем вместе с ручкой?
