Подскажите пожалуйста. Имеем такую мебель для ванной
Раковина сверху кладётся на тумбу, а как её зафиксировать? или она должна гулять? Сидит то она жестко, но если приложить усилие, то сдвинется
И оно надо? Дистанционная термоголовка дешевле и сердитее. А дешевле всего - дать пинка установщикам. Это грубейшее нарушение правил монтажа. Тычьте их мордой в паспорт термоклапана.
bax написал :
И ещё вопрос. Хочу переделать выходы от стояков ГВС и ХВД, сейчас они у меня у самой "земли", хочу поднять и сделать отводы ввиде "гуськов". "Гуськи" (повороты на 90 гр.) готовые можно купить в Леруа, приварить к ним резьбу (стоит ли так делать - вопрос по качеству товара в Леруа и качестве такого соединения). Как правильно сделать соединение со стояками (чем "сверлить" дырки в трубах) и на какой высоте лучше сверлить?
Поговорил с жековскими сантехниками, они дырку сваркой прорезают.
bax написал :
биметалла, то ее не хватит на металл
вы наверно конструктив не понимаете. би это значит 2. т.е корпус мягкий а зубья твердая сталь или твердосплав .просто эти материалы спаяны между собой . аналогия диски по дереву с напайками. почему не хватит на метал? когда этот самый метал пилит тот же метал но более твёрдый. просто надо смотреть предназначение конкретной коронки,есть по мягким цветным металам а есть по листовой стали
витаон написал :
Перепутал с цветметом )))
А какого диаметра коронку используют для 1/2". Там же надо чтобы отвод входил в сам стояк? Стояк 3/4"
psnsergey написал :
Было бы кого ткнуть, ткнул бы. Квартира получена от Администрации. Сами дома год стояли без жителей, Администрация уже давно все подписала застройщику и т.п. Квартира с полной отделкой, соответственно, кого там теперь искать. ) Мне уже сказали, что не найдешь. Только если вызывать, чтобы сделали за деньги -- но это легче, вероятно, когда лето настанет. Или адаптер угловой использовать, что считаю, как вариант пройдет.
Форумчане, прошу вашей помощи с мелкими вопросами:
1) Думаю поставить на отоплении перед терморегулятором кран. Как понять полнопроходной он или нет?
2) Сантехник принес ПП трубы на холодную воду неизвестного производителя и 2008 года выпуска. Стоит их ставить или отправить за другими?
3) В Леруа есть полотенчики Сунержа Акватика, которые производитель изготавливает только для этого магазина. Брать или качество может быть хуже?
Доброго времени суток.
Искал в поиске, но не нашел.
Подскажите как правильно (или лучше) сделать.
Трубы отопления ПП местами пересекаются, нужно ставить обводное колено.
Вопрос: обводное колено сверху или снизу трубы?
Если снизу, то в бетонной плите сделаю углубление под обводное колено.
Забыл уточнить, дом частный.
rawelin,используйте такой обвод он гораздо компактнее . можно как угодно. но не долбля плиту это запрещено . т.е исходя из удобства монтажа конечно сверху
Ну, плита моя (как я написал, это частный дом), мне почему то кажется, что обвод снизу трубы будет лучше, в плане скопления воздуха. Но возможно я не прав.
если пустотка всё одно нельзя . монолит не нарушая конструктива. воздух по вашей лологике может скопится где угодно начиная от подъёмов на стены и арматуре. там таких микро закоулков сотни. для того и придумали маевские и автовоздухоотводчики. всё один раз правильно делается потом воздуху там будет взяться неоткуда
Ged написал :
Друзья, вопрос.
Двухконтурный котел с коаксиальным дымоходом. Повесил в неотапливаемом помещении. Утеплить не успеваю. Можно для котла сделать короб, который закроет сам котел и небольшой кусочек магистрали?
касимов написал :
Он будет просто висеть.или работать?
с какого препугу то не поможет. или 27м это стадион. достаточно создать положит температуру а это и 10 секций для+10 за глаза хватит . или у вас там картонные стены
