#3622370
для разбора нужен спец ключ??
Романыч, а как он работает? Я предполагал один вход после смесителя и три выхода. А тут два входа - горячая и холодная....
forum:thread:12:post
ГОРНЯК 46 написал :
чтобы снять рукоятку? думаю, что нет. хотя, может, у каких-то производителей и такое встречается.
DenisLi написал :
А вот на этот вопрос,вам ответят профи. Я тоже в замешательстве как работает это устройство, там вроде нет термостата.
такой вопрос тут созрел
вот иногда при ремонте ванной говорят - есть мол, сантехническое корыто в ванной.
типа резиновая вставка на всю площадь комнаты.
это в самом деле такое есть или не у каждого?
ГОРНЯК 46 написал :
Не нужен ручка иногда шестигранником а не отвёрткой откручивается ,а картридж обычной гайкой
fedottt написал :
это сказки какие то может вы путаете с вкладышем в саму ванну
ненене
вкладыш в ванну, то фигня)
именно какое-то заводское корыто. типа сразу при постройке дома.
я вот у себя под ванну смотрю, а там по стенкам такой бортик какой-то есть. и не ясно, то ли это кусок гидроизоляции такой торчит, то ли просто такая структура плиты
fedottt написал :
вы представляете какое количество ванн существует , размеры конфигурация, и представьте завод который бы их производил, корытом делают гидроизоляцию или наплавляемую или обмазочную. от застройщика наплавляемая чем крыши кроют вот его край и торчит
fedottt, у меня дома это "корыто" было сложено из листов рубероида. Про один из современных вариантов выполнения гидроизоляции мне недавно рассказывали:
и можете еще в форуме "Общий" спросить.
forum:thread:12:middlepost
всем привет.подскажите - какой картридж стоит в смесители для кухни G-lauf?? модель типа 4D
смеситель....хрень конечно..но стоит уже больше 3 лет
нашел - 40 мм картридж
ребят, подскажите.
перепаиваю трубы(кучкую счетчики). дошло дело до полотенцесушителя. последний этаж.
отвод гвс (ниже счетчиков) шел в верх змеевика, а выходил в обратку вниз.
наверху - кран Маевского.
хочу поставить второй змеевик в туалетную, для этого поменяла ввод в низ, а вывод на обратку вверх (для петли второго зм.) .
на обратку, гвс и хвс поставила шаровые краны.
временно спаяла(второй полотенцесушитель ещё не куплен). спустила через маевского воздух.
итог - змеевик нижней половиной чуть прогревается напором включенной воды.
что не так сделано? воздушной пробки нет. у нижних соседей греет, как обычно. обратка, как я поняла, подключена только ко мне( внизу ввод и вывод змеевика идет в гвс)
неужели есть разница, где вводить воду в сушитель?
И ещё. Имеет ли вообще право существовать в одной квартире два полотенцесушителя?(не для ЖЭУ, а по науке)?
объясните блондинке, плиз.
Напомните плз размер резьбы под манометры на редукторах и фильтрах FAR. 1/4" или 3/8"?
vredina77 написал :
лучше фото
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу в будущем поменять трубы водоснабжения и отопления в квартире. Пока по форуму нашёл два наиболее надёжных варианта - медь и трубы из сшитого полиэтилена рехау, но прочитал, что недостаток сшитого полиэтилена - это плохо держит высокую температуру. Сам я не сантехник, но хочу научиться . Скажите какой вариант мне предпочесть - медь или сшитый полиэтилен для замены труб отопления и водоснабжения, так как от этого будет зависеть в каком направлении я буду "копать" информацию. Главный критерий для меня - это минимальная возможность "накосячить" при монтаже и надёжность системы, цена - вторична. Заранее благодарен
dobriy_dada написал :
Сколько народу - столько и мнений. О вкусах не спорят - мне например нравиться работать сшитым полиэтиленом. Не обязательно Рехау. Их (труб) много видов.
Мастер Игорь, спасибо Я про Рехау уже немного прочитал - в принципе всё нравиться, особенно то что монтаж на мой взгляд более простой, чем медных труб. Единственное, что в них смущает - это способность переносить высокие температуры, всё-таки это неметалл.
"копать" информацию
Что толку копать...В интернетах один холивар и бред сумасшедших...Нужно купить попробовать...и не задавать глупых, мягко говоря, вопросов: что лучше/что надежнее.
https://t.me/Santehnik_Moskva
dobriy_dada, инструмент для монтажа сшитого полиэтилена намного дороже чем на медь
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR, для меня цена вторична
master.msk, я предполагал, что речь зайдёт о холиварах, но я такой человек, боязливый, если сам делаю, то хочу сделать всё хорошо, чтобы потом всё хорошо было. Значит наверное остановлюсь на Рехау, как-то больше к этим трубам душа лежит
Если для одной работы купить инструмент,то дешевле- вызов мастера, профессионала.
виктор1, у нас в городе таких не найти -профессионалов
Сталь.
vredina77 написал :
ребят, подскажите.
проблема НЕ РЕШЕНА.
в общем, такой отчет(извинение за подробности, но действительно незнаю причины проблемы).
ПС самый простой, м-образный, без байпасов. Повторяю, ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ, ко мне только ввод ГВС от нижних соседей и обратка на метр от пола.
вернула назад ввод горячей воды в ПС вверх, а вывод на обратку вниз.
вода заходит, чуть теплеет ПП труба. И всё. Змеевик не греется и циркуляции - ноль...
Сняла ПС. промыла. проверила, не забита ли труба - всё течёт нормальным напором. поставила ПС на место. Включила. ничего.
Подумала про разницу давлений. Перекрыла вполовину шаровый на обратке. Ничего.
Спустилась в подвал. Перекрыла оба стояка и обратку. Слила воду. Включила оба стояка и обратку.
Проблема осталась. Завоздушенности нет - кран Маевского льёт только воду.
Сегодня уже поздно, завтра схожу ещё раз к соседям, узнаю про их ПС. Если не убъют - отпишусь.
ДЛЯ ГОРНЯК 46 фото прилагаю.
СТАРАЯ РАЗВОДКА после слома сантехкабины:
новая разводка (там почти ничего не видно из-за поставленой фановой, но видны две разводки на полотенцесушитель в ванной)
плиз, ответьте мне, в чём может быть возможная причина...
я девушка, делаю всё своими руками, ничего сложного вроде нет, перед тем, как ломать, недели убиваю на планирование и чтение литературы, но вот перед такими, кажется, мелочами, впадаю в ступор. что я сделала не так? вернула вводы на ПС так, как работало 40 лет...
Здравствуйте уважаемые мастера. Имеются вот такие стояки в квартире в 13 этажном доме с крышной котельной.
Трубы PP-R фирмы FD, диаметрами 32 для ГВС и ХВС, и 25 для обратки ГВС.
На трубах с горячей водой имеются множественные вздутия.
Подскажите что делать с такими стояками: оставить или поменять? Если менять, то на какие лучше?
vredina77,для начала сократитете длину трубы на вход сушила(тройник врезать перед счётчиком на горизонтальном участке).вполне возможны заужения при сварке.при переварке уберёте как минимум четыре стыка(заодно разрежте их и посмотрите на проходное отверстие)
MRL,в принципе это не криминал.дешёвая труба имела при изготовлении воздух между алюминием и наружним слоем пропилена,он и раздулся при нагреве(на холодной воде такого никогда не происходит).если менять,то BANINGER,ЭКОПЛАСТИК,ВЭФА
santex-SVAR написал :
... но можно взять его в аренду. Тем более работа разовая и финансы не ограничены.
алекс851 написал :
эээтоо ккааааак? куда сократить? над бачком поставить???Вы смотрите на первое фото? это так было уже лет 10, никакого заужения не ощущалось - работало, как часы.
на втором фото(новая разводка) красным пунктиром проставлен путь на вход к сушилу. именно тройник перед счетчиком, два отрезка и два уголка по 90. каждую деталь после варки проверяла - никаких наплывов и заужения...какие четыре стыка?
проблема с циркуляцией, незнаю, как исправить!
forum:thread:12:lastpost
Sha написал :
в небольшом городе это нереально...
инструмент только у мастеров, а им, конечно, какой интерес сдавать его в аренду?
