какие есть хорошие ручные лейки с минимальным расходом воды?
нашел только Rainshower Eco 27274LS0 от Grohe. в эко режиме 5 л/мин. наверно, меньше уже нереально?
Всем привет, появилась проблема:
в купленной квартире, канализационный стояк выполнен из чугунины (описываю сверху вниз), потом на него присобачена конусная дрянь которая вставлена в пластиковую трубу, изза несоответсвия размеров, есть небольшой шов, при спуске унитаза с верхнего этажа (дом пятиэтажка, квартира у меня на 2-ом), из этого шва вырывался фонтанчик. (соответственно запах тоже пробивался), я взял и законопатил этот шов и закрутил скотчем, получилось герметично, но теперь, при спуске сверху в моем унитазе происходит БУЛЬК и вонючка которая раньше шла напрямую из стояка идет через этот бульк, гидрозапор есть в самом унитазе, 50мм труба для слива воды еще не подключена, а в патрубок торчащий из пластикового стояка запихан пакет... Так собственно вопрос, этот БУЛЬК это навечно, или чтото можно сдлать??
Подскажите, как опрессовывать трассу с подводкой к инсталяции, нигде не нашел информации
Может поставить в досягаемом месте, через кнопку вентиль отсекающий и до него опрессовать?
Спасибо
Никто не знает случайно где в Москве купить обрезок стальной трубы 125мм (нужно около 35см длиной всего)? В конторы торгующие металлопрокатом звонил, так они или от тонны или от 12 метров работают, для меня перебор
Очередная проблема с системой отопления (ондивидуальное с котлом Херман Хебитат).
Периодически возникает падение давления в системе котел не запускается. Протечек не замечено. расширительный бак как бы новый 2 года котел 8-й сезон работает.
solod83 написал :
Так это конторы. Например на Мытищинской ярмарке я себе любую длинну заказывал.И как нужно гнули и подваривали.А если такой кусок в обрезках найдут - то вообще могут бесплатно отдать или рублей за 10-20.
Парни! Подскажите, пожалуйста, номинал подрывника для установки на водогрей (Аристон, макс 8бар) при давлении ХВ после редуктора 3-4бар (пока выставил на 3бар , но думаю поднять до 4бар)! В продаже (чисто теоретически) имеются подрывники на 6, 7 и 8бар. По идее, стоит ставить на 6 или 7бар, но поговорил с местным дезовским сантой - грит, что на 6 бар жоско травят (якобы из-за того, что начало открытия клапана происходит на 5бар, а на 6бар - полное открытие). Кто что имеет сказать по этому поводу?
