Помогите разобраться!
Вопрос для знатоков простой, гуглил, см. видео в тырнете, но нужны дельные советы.
Обычная квартира в 9-ти этажном доме 80-х гг, 5 этаж. Ввод воды и разводка выполнена в с/у, в марте 2009г сделали ремонт, поменяли трубы на пп, поставили все новое. Недавно обратил внимание, что протекает шаровый кран на ответвлении от стояка х/в. После крана стоит редуктор (?), потом счетчик. Поскольку вся эта конструкция выполнена вертикально, с капающего крана вода проливается на редуктор и счетчик. Догадываюсь, что нужно заменить, но не уверен на что и каким образом.
Прикладываю фото (сделал через лючок-плитку):
Вопросы:
В чем причина протечки: кран, редуктор?
Шаровый кран навинчен на мет. трубу. (отвод оставили из стальной трубы). Что применить для установки крана: лен, герметик? Можно по фото определить на герметик ли посажен кран? Какой герметик купить?
Два продавца-женщины мне сказали, что стоит дешевый кран и обе предлагали заменить на Bugatti. Я, конечно, заменю, но как они поняли что кран дешевый? (покупал не я)
Я читал, что редукторы уместны в высотных домах на нижних этажах, при большом давлении. Надо ли их устанавливать в моем случае? Модель на фото из дешевых? Чистится ли редуктор, как фильтр грубой очистки или в моем случае он подлежит замене?
Правильно ли будет выкинуть этот редуктор и установить вместо него косой фильтр грубой очистки как на фото ниже?
В принципе, в комплекте счетчика должна быть сеточка, но я не знаю оставили ли ее или выкинули.
На фото 2 шаровых крана, фото сделал в магазине. Какой из них лучше применить: верхний (написано США, что сомнительно и расфасован в Питере) или нижний (Bugatti, Италия). Честно говоря, в магазине ОЧЕНЬ много товаров из Китая, я и на счет Bugatti не уверен, т.к не знаю их отличительных особенностей.
Я вижу разные надписи PN20 и PN64 у этих двух шаровиков. Какая величина условного давления для моего случая?
вот еще Bugatti, только обратная сторона:
У Bugatti есть стандартная модель (арт.602) и есть усиленная (арт.302) для соединения ВР/ВР, то же самое для соединения НР/НР. Какую модель применить стандарт или усиленную?
Итак, если менять все то мне нужно:
заменить кран шаровый "бабочка" с резьбой НР/ВР (внутренняя навинчивается на отвод от стояка, к наружной привинчиваем фильтр грубой очистки)
поставить фильтр грубой очистки типа Bugatti ВР/ВР типа арт.170
заменить сгон у счетчика Minol (я не знаю это можно купить или они идут только в комплекте с ним)
герметик (какой?), лен или фум-лента
прямые руки и везение)
Единственное, в чем я сомневаюсь, это в том, что все пройдет по размерам и встанет как надо.
Открутить счётчик по американке,снять кран и поменять на Бугатти усиленый. Сажать его на лён и унипак. А потом собрать также как и сейчас собрано.На счётчиках стоят американки и поэтому эта работа не сложная.
Мастер Игорь написал :
Ключевой момент замена редуктора на фильтр грубой очистки. Это не нужно делать? Первое впечатление при осмотре - вода сочится между редуктором и краном, т.е как-будто в редукторе или после него что-то мешает...
В начале сообщения приаттачены 2 фото: кран+редуктор+кусочек счетчика, потом на 2-й фотке кусочек редуктора + крупным планом счетчик и т.д. Вам видно второе фото только? Вот именно что должен. Его нет перед счетчиком и вместо него редуктор...А на второй фотке видно кран уже после счетчика, с ним никаких проблем. Речь о кране самом верхнем, до счетчика.
хочу частично поменять арматуру, в т.ч. шаровые краны(водоснабжение, отопление, краны- отсекатели подключения смесителя кухонной мойки). На краны каких производителей обратить внимание?
не смог найти трубки для подключения кухонного смесителя(которые якобы нихром с американками, хоть производителя подскажите), только обычные шланги армированные и "сильфоны" нержавеечные. На кухонном смесителе армированные шланги за 10 лет 3 раза менял, один раз из них конкретно залил кухню
касимов написал : Uchenie_svet, Вложения не открываются/эт у мене/.Измерь давление в ХВС.Если в пределах нормы,поставь вместо редуктора грязевик.
Перемотать,течет соединение.Стояк в доме тогда перекрывать не надо,но перепломбировать счетчик придется.
Пытаюсь исправить, некоторые вложения почему-то не отображаются.
Давление нет возможности померить - не чем и не спец.
заменить кран шаровый "бабочка" с резьбой НР/ВР (внутренняя навинчивается на отвод от стояка, к наружной привинчиваем фильтр грубой очистки или оставляем редуктор?)
поставить фильтр грубой очистки типа Bugatti ВР/ВР типа арт.170 или оставить редуктор?
герметик Unipack, лен
Т.е отключать стояк, менять кран. Сначала сгон у счетчика открутить, потом снять редуктор и кран. Прикрутить новый кран и собрать в обратной последовательности. Так?
Uchenie_svet написал :
Гляньте пжлст, еще разок на мое первое сообщение, отредактировал, фотки должны быть видны...
Да посмотрел. Кран менять на -который на фотке с чёрной ручкой . Можно и папа-мама. После него фильтр ГО. Сажать на лён и унипак. Не знаю какое давление у Вас - но по моей памяти,что жил на Ленина,на Победе - там вообще было давление никакое. Поэтому думаю редуктор можно будет убрать и вместо него поставить ГО. Но виноват либо кран ,либо его соединение с редуктором однозначно. Сейчас на фото нормально видно.
Спасибо, Игорь! Земляки значит, хоть и бывшие. Я в "китайке" живу на Победе) Да-да, американка. Ну, я не специалист, а вот клюнуло и пришлось интересоваться) Разберемся. Я думаю, что раз американка на пломбе сидит, то надо уж и счетчик тогда менять, ему уже 4 года стукнет через пару месяцев. А то сейчас пломбу нарушу, потом за ее перепломбировку сдерут денег, а после и счетчик надо менять и опять платить за пломбу соответствующим товарисчам)
Касимов, Мастер Игорь,
Спасибо за советы мужики) А счетчики УК пофигу какие у меня будут, ибо это бывший жэк. Стоит минол, вопросов не было, буду его же ставить.
psnsergey написал :
Ну кто ж Вам враг после этого? С оцинковкой - бренд, с нержей - шлак. Тяжело с такими представлениями.
Не предергивайте С оцинковкой - шлак. С нержой - шлак только RBM. Не голословно говорю: лично знаю две известные точки, которые торгуют только официальными поставками - обе за последний год отказались от RBM-овских подрывников. Знаю, что есть Itap с пружиной из нержи. Внешне смотрится довольно пристойно, НО настораживает, что во-первых он сейчас в рознице стоит 200р (что в два раза дешевле FAR), а во-вторых есть конторы (официалы), которые сливают его же по 60р!!! Что-то здесь не так... А ведь хочется всего-то ничего - надежного подрывника с пружиной из нержи от проверенного бренда...
psnsergey написал :
6 бар. Вы, главное, смотрите, чтобы тарелка была побольше, а площадь контактного кольца седла клапана - поменьше (т.е. оно д.б. поострее) - чтоб гистерезис меньше был.
Да, но без разборки это посмотреть не удастся, а кто ж мне даст разобрать. Надежда только на ВАШ ОПЫТ, мастера! Подскажите модель покошернее кто в теме...
Сотворил я как-то давно большую глупость: закрутил манометр в фаровский фильтр тонкой очистки на анаэробный герметик. Скоро манометр надо будет снять. Как это лучше сделать? Греть горелкой или фэном не выйдет - у маномметра пластиковый корпус. Может есть еще какой-нибудь вариант, кроме грубой силы в чистом виде?
Горячая вода по стояку дома (10-этажка, панельный) разведена полимерными трубами не армированными. Разводка такая: труба идет вдоль стены на расстоянии 3-4см от нее, в с.у. выходит из пола, поднимается на метр, потом под прямым углом сразу через стену идет в ванну на полотенцесушитель, после него возвращается в с.у. и уходит вверх через тепловой компенсатор (петля) и далее через перекрытие в верхнюю квартиру.
Тепловой компенсатор нужен для компенсации теплового расширения труб.
На каждом этаже труба изгибается под углом 90 град и уходит на полотенцесушитель, т.е. в этих местах она жестко закреплена по отношению к вертикальным перемещениям. Прямолинейные участки у трубы не превышают 2м (от полотенцесушителя до полотенцесушителя ).
Вопрос. Зачем во всех квартирах первого этажа всего дома стоит этот компенсатор, если ни в одной из верхних квартир такое не сделали. Или я что-то не понимаю, как он работает и для чего нужен?
Имеет ли право на жизнь такая СО и такой тип подключения радиаторов(эстетику в счет не берем)? Больше всего интересует работоспособность такой системы, нужен ли дополнительный насос?
