#3670818
Vobbler написал :
Подскажите, насколько хороши эесцентрики Hansa, идущие в комплекте с их настенными смесителями? В известных торговых точках продавцы говорили, что все дефолтные эксцентрики ставить опасно - могут треснуть. Стоит ли в таком случае накручивать смесак прямо на выводы 3/4? Если нет, то что делать?
Ой, ёёёё....
Да что ж вы все придумываете хрень какую-то? Ставьте спокойно комплектные эксцентрики, ну что за детский сад, а?
Stc написал :
Не знаю, как там в Новозыбкове - не был, но у нас - стелмаркетовец друг человека. А они плохого не посоветуют, не правда ли?
forum:thread:12:post
Vobbler написал :
Приезжайте в гости. У меня офис на родине, а практикую я в основном во второй столице нашей родины (Москве).
И хочу высказать то, что никогда при установке качественного оборудования (Ханса в частности) не приходилось менять ТУ по установке оного. Вы заблуждаетесь.
Vobbler написал :
Можно сломать любой,легко! Как говорится:прикажи богу молиться,он и лоб расшибет.
Vobbler написал :
я так и делаю.
касимов написал :
я так и делаю.
Нельзя.
  1. Температурное расширение смесителя и водоразводки может отличаться, порой в крайней степени. В этом случае роль компенсаторов играют эксцентрики.
  2. Даже если предусмотрен некий запас на "гуляние" водорозеток - оный может выбираться постепенно за счет закисания последних. Неизбежно разрушение соединений между розетками и смесителем.
  3. И самое главное - это нарушение ТУ. Коллеги, нельзя так делать, уверяю. За границей вас просто выпрут пинками под задницу, если увидят такое исполнение работ. Нельзя.
Stc написал :
за границей за такое - смертная казнь! помните об этом
Slob написал :
Завязываю.
Stc написал :
Не, ну натурально бред. Любая прокладка эти сотые доли мм компенсирует...
Vobbler написал :
Латунь, нержавеющая сталь, полимеры - какие уж там "сотые доли"...
Делайте уже что хотите, если не желаете делать как положено.
касимов, вы говорите правильно! у меня же вода подаётся из своей скважины через фильтра ,то-есть она чистая !
forum:thread:12:middlepost
dom-master написал :
Сегодня искал закупорку ГВС к раковине в частном доме.Все айс,и скважина и фильтра.Ну с самого начала,а в итоге, в гибкой подводке к смесителю нашелся камешек речной.Катался там,засранец.Вот Вам и фильтры.
А про чейто я говорил?
касимов, да действительно,и такое бывает ,но я бы хотел уточнить по отоплению,с вниманием почитаю ваш совет !
Что создаем?
касимов,
подскажите пожалуйста ,почему нельзя брать для горячего водоснабжения воду из системы отопления частного дома ,котёл стоит будерус ,
следи за своими ответами.....( dom-master, Родниковая вода и вода из лужи на асфальте.Грубо,без анализа.)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по стоякам
На фотографии показаны стояки, отводы 1/2", стоят шаровый кран Бугатти, косой фильтр, счётчик. Есть ли смысл переваривать стояки к задней части туалета или оставить как есть, закрыть это фальш-стеной с люком (но тогда дверь переносить надо? :confused+ добавить арматуру - обратный клапан, фильтр, редуктор, коллектор - всё это разместить у задней стены, сделать там инсталляцию. Ещё не ответите, тоже терзают сомнения - надо ли менять шаровый кран, счётчик, косой фильтр на новые, просто когда их устанавливали, то надо было по-быстрому сделать, было не до качества, теперь хочу переделать для себя, разводку планирую трубой Рехау.
Заранее благодарен
витаон написал :
витаон, Вы за своими ответами следите.
Извинения Ваши приняты (пусть и выражены в своеобразной форме):
витаон написал :
т .е предложил тоже самое что и вы
По поводу остального, было бы интересно обсудить в дальнейшем (но уже чуть спокойнее, если Вы не возражаете).
dobriy_dada, если несложно, задавайте интересующие Вас вопросы по мере поступления оных. А то нифига непонятно, чего Вы хотите. Арматура у Вас (согласно фото) нормальная. Проект какой у Вас?
Stc, Да я как раз размышляю над проектом, буду делать ремонт только в следующем году . Пока всё обдумываю, читаю форум ну и вопросы задаю
Хочу сделать сантехнику по коллекторной схеме, но не нравится, что стояки около самой двери входной расположены, вот и думаю для начала - что с ними делать?
dobriy_dada написал :
Преимуществ коллекторной схемы Вы не получите - квартира же. У Вас стояки под давлением, далее разводка на потребителей. Ну не нравится расположение стояков - можно их каким-то образом закрыть (если у Вас есть девочки-родственницы, жена-дочи, к примеру, то справятся). Самому же Вам в общедомовое оборудование лучше не лезть.
Stc, > Преимуществ коллекторной схемы Вы не получите - квартира же.
Да нет, я уже принял решение, что буду их ставить
Я же написал > закрыть это фальш-стеной с люком (но тогда дверь переносить надо?
Это Вы что имеете в виду?
Это понятно, я же не сам собрался переваривать, а пригласить жэковского сантехника
Stc написал :
В квартире другие законы физики. полно квартир с единственным стояком на всю хату, И ЭФФЕКТ РАЗБОРА ПРИ ТРОЙНИКОВОЙ СИСТЕМЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДОВОЛЬНО ЧАСТО а что в частном доме давление другое? например у меня давит 4кг? не во всякой квартире такое бывает
Изначально неверная постановка вопроса. Не сантехника жэковского следует приглашать, а озаботиться заявкой в ЖЭУ. Приблизительно так.
Это я имел в виду, что женщинам всегда проще навести уют в хате.
витаон написал :
Да нет там никаких "других" законов "физики". Просто незачем - статистика такая.
Вообщем вопрос остаётся открытым
Подскажите пожалуйста что же делать со стояками?
Stc написал :
статистика такая.
вот вам последняя статистика только что законченый объект ,давит еле еле 2кг система тройниковая при открытии крана на кухне купатся под душем практически невозможно этаж12. тоже самоем происходит при заборе воды стиральной машиной, выход коллектор хотя бы частично сгладил эти колебания ,или разводка должна была быть сделана как минимум 32трубой
Ну ничегошеньки же не сделаете - только замаскировать.
Вы же и сами прекрасно понимаете, что вносить изменения в общедомовое оборудование никак нельзя. Так ведь?
Постарайтесь сделать аккуратную квартирную водоразводку, а со стояками просто смиритесь. Не стоит оно того, чтобы только по Вашей прихоти менять коммуникации всего здания.
витаон написал :
витаон, в системах под давлением просто невозможно улучшить или ухудшить оное давление к потребителям. Смотреть нужно домовую схему, призывать ЖЭУ, и осуществлять прочие танцы с бубнами. Стоит это значительно дороже квартирных работ, я понимаю. Но делать нужно.
да ничего не делать замечательные стояки у вас ,я бы отводы переварил собрал более приличную схему , с обр клапаном промывными фильтрами и зашил бы всё в короб гкл
Stc написал :
Вы же прекрасно понимаете что коллектор не длЯ этих действии ,он снижает влияние точек друг на друга при одновременном разборе воды на них при любом давлении. Если в хате один стояк на всех и давление ниже3 то я его ставлю обязательно ,если заказчик не против.Если стояки разные кухня ванна и давление в норме то смысла в этом не вижу. Просто когда дует 4-5очков это практически не заметно вот потому и такая статистика
витаон, > я бы отводы переварил
Объясните пожалуйста поподробнее - Вы имеете в виду 3/4" сделать или просто по-другому расположить отводы?
Stc, > Вы же и сами прекрасно понимаете, что вносить изменения в общедомовое оборудование никак нельзя. Так ведь?
Так, но просто не понимаю, что за гению пришла в голову мысль расположить стояки возле входной двери. Вот у моей мамы в квартире стояки вообще красиво расположены - прямо в задней части стены - компактно так
да развернуть их вверх подняв точку приварки до уровня пояса не меняя диаметра и собрать весь узел ввода вдоль стояка,потом зашив его коробом, а дверь сместить см на 15-20. или наоборот снизу вверх делать развод ,т.е отводы концом вниз на уровне глаз
forum:thread:12:lastpost
витаон, > да расположить вверх и собрать весь узел ввода вдоль стояка
Но ведь вверх же обычно не делают, там же косые фильтры нельзя снизу вверх устанавливать. Обычно же делают или сверху вниз или прямо
