Stc, сейчас проложена труба диаметром 50 мм, но она не позволяет прижать близко к стене корпус тумбы. Выпиливать отверстие в стенке тумбы не хочется. Вот и подумал, а что, если установить трубу меньшего диаметра. Есть еще вариант - разбить перфоратором отвертие в стене, но стена там толстая - в ней проходят каналы вентиляции. Поэтому возник вопрос - как в старых панельных домах (брежневки 60-70) годов обеспечивался проход труб водопровода и канализации из ванной на кухню (через смежную стену):
На заводе выливалась панель с круглыми отверстиями под данные трубы и они потом туда протягивались?
В панеле делалось технолгическое окно прямоугольного сечения, которое после монтажа труб заделывалось цементом или штукатуркой?
DrPilman написал :
Да и не надо - просто трубу меньшего сечения ведите как можно ближе к прямым переходам.
Я поясню - переходов под 90 градусов в горизонтальной плоскости следует избегать. В идеале - гнутая труба. Как вариант - уголки под 45 градусов или менее.
DrPilman написал :
В старых домах, обычно, только один-единственный тройник, на который уже идет расход потребителей. И все те же правила по разводке, что я Вам высказал выше.
Stc, спасибо!!! Я Вас немного запутал, поэтому спрошу по другому. Если установка более тонкой трубы не решит проблему и нужно будет перфоратором удалить часть стены (красный заштрихованный квадрат), что бы придвинуть трубу максимально близко к стене. То придется выбивать железобетон, или это будет цемент или штукатурка, которыми замазано технологическое отверстие в плите для прокладки труб?
В нижнем углу от стены, там где проходят трубы, стена очень неровная. Такое чувство, будто отверстие прямоугольной формы замазано цементом.
Белый Кот, Режь старые трубы.Одно отверстие расширяй,чтобы ПП проложить рядом.Счетчики в горизонт.Сначала нарисуй на листке и определишься сколько тройников.уголков и прочей нечисти.
я имел ввиду "внаглую" раскрыть конструкцию из двух отводов больше чем на 90 градусов. Это почти то же самое, что и
касимов написал :
за противоположный взяться край трубы и приподнять.На 4см.
Только плечо рычага побольше на длину трубы
Я вот подумал, а правильно ли это? Ведь при этом труба(отвод) в соединении "смещается" больше на один край(т.е. соединяемые части несоосны. а соединяются намного накосую) не ухудшается ли при этом уплотнение в соединениях?
Именно на этом пролете я так не подниму, У меня еще один поворот в горизонтальной плоскости и этот пролет короткий - 250мм. Сейчас попытаюсь изобразить...
касимов, спасибо. Может в самом низу не 90, а 87 поставить? а вверху даже не 45. а просто прямой выход и поставить от сифона гибкий кусок(гофру что-ли)? Или все таки лучше 45?
касимов написал :
Легким движением руки 90 превращается в 87,или более/в пределах разумного/.
они просто все равно в одну цену,
А вверху мысль убрать вообще отводы чисто из экономических соображений. Но насколько это удобно и правильно не знаю(видать потом узнаю ). В тумбочке много места не займет, все равно пойдет за тумбочку за заднюю стенку(за ней 60мм свободного пр-ва до стены) и полок сверху никаких нет
касимов написал : Белый Кот, Режь старые трубы.Одно отверстие расширяй,чтобы ПП проложить рядом.Счетчики в горизонт.Сначала нарисуй на листке и определишься сколько тройников.уголков и прочей нечисти.
О.К. Только не понял, какое отверстие расширить надо. И почему одно?
Stc написал :
Сообщение от DrPilman
Подскажите, пожалуйста, хочу для мойки на кухне установить канализационную пластиковую трубу диаметром 32 мм. Потом в ванной комнате она через переходник 32-50 войдет в тройник. Можно ли так делать? Или диаметр 32 мм не годится для мойки и нужно обязательно устанавливать 50 мм трубу? Спасибо!!!
Подойдет, если обеспечен нормальный проход. И, конечно, даже не буду напоминать о необходимости качественной вентиляции канализационного стояка.
32 от мойки на кухне - бред! Зарастет жиром - минимум 40, лучше 50.
Stc написал :
Любой китайский гусак купите, если оригинального не найдете. Все китайские изделия являют собой точные слепки с исходной продукции. А никаких особенных требований к изливам нет - это ведь не смеситель сам по себе.
Кривоватые только, и облезают быстро ... а так - сойдет
DrPilman написал :
Угу, и этим самым найти себе кучу дополнительного геморроя.... Дерзайте
Stc написал :
Да ну? Частенько мойка от кухни подключалась в отдельный отвод выше на фановом стояке.
DrPilman написал :
Кто мешает провести тест молотком?
Weld написал :
В канашке нет углов 90 град, есть углы 87.5 град, которые обеспечивают нужный горизонтальный уклон при подходе к вертикальной трубе.
касимов написал :
Ой волшебник - см выше
Re #3308 - переход из вертикали в горизонталь не обязательно делать 2*45, но 2*45 - тише работают.
