#3681445
касимов написал :
Только вот стоит вода при контр уклоне и не знает,что там уголок правильный.Волшебство?
Уклоны не только правильными уголками обеспечиваются - вы об этом хотели узнать? Спрашивайте еще - расскажу
BV написал :
Охотно.
forum:thread:12:post
BV написал :
Да ну? Частенько мойка от кухни подключалась в отдельный отвод выше на фановом стояке.
30-40 годы прошлого века. Такого рода разводка канализации полностью перестала практиковаться в послевоенный период (так уж получилось, ничего не поделаешь...).
BV написал :
Думайте, почему сливы на мойках делают 40, а на умывальниках - 32. Надумаете - дайте знать
Ну если надумаю - точно дам знать. Пока не надумал.
Вопрос уважаемым мастерам. После ремонта ванной/туалета появился странный звук от стояка холодной воды: после пользования туалетом, гигиеническим душем или любым другим источником холодной воды начинается как будто стук по трубе, частота которого постепенно снижается, после чего этот звук постепенно пропадает. Стояк холодной воды и вся разводка с клапанами при этом вибрирует в такт.
Периодически такой стук возникает сам по себе.
В чем может заключаться проблема и как ее можно решить? До ремонта никто из семьи такого не вспоминает. Спасибо!
Stc написал :
Сообщение от BV
Гляньте, когда начали строить серию II-18-12.... ну например, и когда закочили. Это чтобы не быть голословным Так уж получилось .... что НАЧАЛИ строить её в 1962году.
PS Фото не моё
Egor, стуки, скорее всего, связаны с регулирующими вентилями. Или на коллекторе или входной. Еще любят так подстукивать обратные клапана. Это вообще отдельная песня. Особенно говеные, типа с бойлеров.
касимов написал :
Но я бы тоже 50 поставил
у меня и стоит 50, уже 8 й год я не знаю, что такое чистка и вообще не помню, где у меня труба идет
Egor, Вы закрепили стояк ХВС во время ремонта понадежнее к стене?
AlexMax написал :
Т. е. проблему можно решить посредством выборочной замены клапанов?
BV написал :
Спрошу у того, кто делал ремонт. Спасибо.
BV написал :
Это больше называется как "отголоски прошлого" - и у Вас на фото видно же, чего там...
Да, видел в рогожке такую фигню, еще несколько было эпизодов. Ну и что? Есть же плановая застройка, а есть вариации. И в советское время такими вещами не чурались, а сейчас и особенно.
ЗЫ. В тверской губернии много подобных вариаций. Так, к сведению.
AlexMax написал :
никаким боком
BV написал :
это 100% решение, тоже такое было, но у меня стучала горячая!
forum:thread:12:middlepost
Stc написал :
Это типовая массовая застройка в Москве, спроектированная МНИИТЭП.
Справка для особо уверенных: "В 1965 году институт был переименован в МИТЭП (Московский институт типового проектирования), а затем в МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, ЭксперИментального проектирования)."
PS Наверное хватит общаться с флудерастами. Почитал другие темы ....
Egor написал :
Редуктор давления стоит?
Не стану утверждать, но у большого числа моих соседей такое было по причине редуктора давления (дерьмового производителя)
DmKa написал :
Факт. Редуктор надо или смазывать, или менять. Это опасно, кстати, там при стуках до редуктора гидроудары возникают, и иногда и после редуктора. Кстати, иногда встречаются в паспортах редукторов требование, чтобы до редуктора и иногда даже после был прямой участок некоторой длины, сантиметров 5-10 - тоже имеет значение в этом плане.
ionchik написал :
никаким боком
О, юный и неразумный отрок, если Вы не понимаете физику процесса, то наслаждайтесь своей юностью и неведение. Цветочки, что ли, на лугу собирайте .
При говенном вентиле бывает, что шток, находящийся в промежуточном положении между полностью закрытым и открытым от движения воды создает вибрации. Причем, нехилые такие вибрации. Я не говорю, что это 100% виновник, но такое бывает очень часто
psnsergey написал :
после. и если точнее, то длина = 5 х Ду
Здравствуйте. Впервые делаю водопровод и канализацию, подскажите нуждается-ли остендорфовская труба в дополнительной изоляции перед замуровыванием в стену, и можно-ли залить медь пеной монтажной, какой тип пены использовать, может есть нюансы..
Хотелось бы пообщаться с тем, кто ставил Рифар Монолит, у меня там с резьбой непонятки, я вопрос в "профильной" теме сформулировал:
Но может подскажете, может быть такое, что у ПП муфты резьба не подходит под вход Монолита? Может есть кто ставил вентиля Valtek или просто американки на эти батареи, с резьбой не было проблем?
По резьбе еще заметил, что муфта, у которой острые витки резьбы не входит в батарею, а штуцер, у которого резьба, как бы сточена, закручивается идеально. В чем разница у этих резьб? Есть же научное объяснение тому....
BV написал :
Кто мешает провести тест молотком?
Тест молотком провел - в плите сделано технологическое окно для прокладки труб.
Теперь осталось прижать трубу максимально близко к стене. Хочу сделать так, как показано на рисунке:
Угол отклонения трубы от оси канализации получается около 9 градусов. Можно ли так делать? Спасибо.
AlexMax написал :
дефективный, там про стук шла речь, это у тебя в голове
AlexMax написал :
вибрации
п.с. - и про возраст мы вроде уже выясняли где-то.............ДАВАЙДОСВИДАНИЯ, я не из твоей петушиной обоймы!!!(с)
Бегемот975 написал :
коническая R, цилиндрическая G, может в этом подвох!
ionchik написал :
Да, тогда все становится на свои места.... Не сантехники, а Санта-Клусы, щас денег будут больше просить...
МакC написал :
У Вас не широковато водорозетки под установку раковины сделаны: соответствует её инструкции? Иначе ни полупьедистал, ни пьедистал-колонну под раковину не вставишь.
Это дефект ремкомплекта пробок из набора,который взяли для обвязки батарей.Встречаю очень часто,поэтому под рукой метчики на1/2" и 3/4".
касимов написал :
Да нет, там напрямую все вкручивается в батарею - вход 3\4 в батарее. Такая байда с фитингами, американками и прочим. Некоторые резьбы вкручиваются пальцем до конца, некоторые клинят после 1 витка. Последние исследования на Valtec вентиле и американке - вентиль в любое отверстие батареи пальцем, американка - клинит на 2-ом витке наглухо!
При этом все предметы, которые клинят в батарее между собой и в другие фитинги вкручиваются идеально! Нифига не могу понять, где засада.
Бегемот975, Метчик 3/4" купить и прогнать резьбы.Фасонину ни разу не встречал с увеличенным диаметром,а в батареях и в комплектах заужение попадалось.
Посоветуйте какой слив перелив приобрести для ванной? Автомат или полуавтомат и какого производителя выбрать? Я вот сейчас смотрю сливы переливы Hansgrohe, кто нибудь ими уже пользовался и может что то сказать по ним? Стоит ли рассматривать сливы переливы из нержавеющей стали?
То же самое касается и сифонов для умывальников, по ним тоже подскажите пожалуйста.
Prok12 написал :
и канашка под 90 это не гуд и водорозетки косые какие то
AlexMax написал :
А бывает санты вентиль задом наперед ставят Получается пулёмёт по звуку
МакC, Под толчек.
forum:thread:12:lastpost
DrPilman написал :
ДА. но если надо красиво - можно прижать трубу к стене двумя углами по 15 град....
