#3685310
Босфор написал :
Есть ли какие-то заглушки для отверстия в смесителе под горячую воду?
Спрошу совета здесь.
Частный дом. Двухконтурный котел Юнкерс, стальные трубы черные, стальные панельные радиаторы. Все работало без проблем 6 лет.
Решил поставить ПС. Купил Сунержу, как вроде самую качественную у нас. Протянул 2 трубы металлопластом APE в ванные и подключил ПС на первом этаже. Подключено параллельно радиаторам возле котла. На втором этаже пока не подключал, не достроено. Вместо ПС на втором этаже поставил закоротку из садового шланга ( не ржать), и кран Маевского.
Так вот уже месяц каждый день завоздушивается эта ветка. Что может быть?
forum:thread:12:post
andrey32 написал :
Что может быть?
Схему.
касимов написал :
Схему.
Вот набросал
andrey32 написал :
Почему батареи на втором этаже,а ПС второгоэтажа, на первом ,рядом с другим ПС?
Отчего может шипеть полотенцесушитель? Никогда никаких звуков не издавал, а последнее время (недели две) постоянно слышно какое-то шипение, именно от ПС. Что это может быть?
Вер@ написал :
Что это может быть?
Выходит воздух,скоро пойдет вода.
касимов написал :
Нарисовал не по этажам. Все на первом, кроме этой перемычки на втором. Вопрос откуда столько воздуха? Не может ли идти какая реакция? Или когда занимался этими переделками подлил много свежей воды, и пока уходят растворенные газы. ПС из нержавейки подключен металлопластом APE через водорозетки APE под ключ. Вода обычная, из скважины.
касимов написал :
Ничего себе
Спасибо. Надо сантехника вызывать...
andrey32 написал :
Из батарей при заполнении СО,стравливал воздух?
forum:thread:12:middlepost
Вер@, Намыльте соединения. Где пузырится?
Нигде... Во всяком случае, я ничего не вижу.
Вер@ написал :
Ремонт кто то делал? Воду сливали? Натура у него творческая,музыкальный он.
Ремонт - в смысле кто-то из соседей? Может и делали, не знаю. У нас 12 этажей. постоянно кто-то что-то делает...
Что-то раньше эта музыкальность не проявлялась, поэтому напрягает слегка
касимов написал :
Да
Доброго времени суток! Делаю ремонт в новой квартире, в настоящий момент озадачился сантехникой, планирую начинку сантехшкафа. Есть желание поставить систему защиты от протечек, но поджимают средства - хоть и не безумных денег она стоит, но сейчас каждый рубль на счету, да и не нужна прямо сейчас эта система, ремонт ещё на год затянется точно. Вопрос: можно-ли просто поставить на входе шаровые краны, к которым потом, через год, навернуть движки? Вроде бы никаких проблем тут не вижу, но решил на всякий случай посоветоваться, бо "кроилово ведёт к попадалову".
Shajtan написал :
имхо, если качественная арматура, то и такая система в принципе ни к чему.............она более для случая "забыл закрыть"!
Мужики, два вопроса:
  1. Часто вижу, что на ввод ХВ в водогрей и на вывод ГВ ставят ШК, сливы которых потом объединяются в один перед воронкой сифона. Как в таком случае осуществляется слив воды из водогрея, ведь воздух и вода не могут двигаться в разных направлениях со сколько нибудь заметной скоростью в ОДНОЙ трубе диаметром полдюйма? Щас ставлю себе новый водогрей, но опробовать слив пока возможности нет. Не хотелось бы обжать PEX по такой схеме, слив по которой невозможен Т.к. инструмент - арендованный.
  2. С помощью каких "фирменных прибамбасов" осуществляется крепление к стене пучка труб PEX, отходящих от коллектора?
Vobbler, честно гооря, не видел, чтобы на выход ГВС из ЭВН выводили слив, там вполне достаточно ШК для поступления воздуха (чтобы не дуть в излив смесителя). У меня получается четыре слива:
-от "взрывника"
-слив ХВС
-два слива с промывных фильтров.
Либо три: два с фильтров, и один от "взрывника", который может использоваться и для слива.
Толмач написал :
Как же так? По моим прикидкам, если перекрыть ХВ на вводе ЭВН и открыть: а) ШК на слив ХВ и б) ШК на выводе ГВ (для подсоса воздуха), то через ШК для подсоса будет какое-то время сливаться вода! Следовательно, нужно и от этого крана организовать слив.
Поясню мысль: сверху трубки для отбора ГВ внутри водонагревателя всегда есть слой воды (а не воздуха). Следовательно, при открытии ШК на выводе ГВ из ЭВН, этот слой воды (ну, не весь слой, конечно, но ~200-300мл точно!) утечет через ШК ГВ. Видимо по этой причине у Вас на ГВ стоит отнюдь не ШК, а какая-то хрень, видимо для подсоса воздуха. А Вы почему-то при этом говорите именно о ШК Может я чего не понял??
касимов написал :
Спросила у нижних соседей (по нашему же стояку) - у них тоже шипит! Значит, не так все страшно? Видимо, в стояке что-то?
Vobbler, хрень (кран Маевского) стоИт только на одном варианте, в двух других угловые ШК Itap. По моим прикидкам, если перекрыть ввод ХВС и открыть смеситель со стороны ГВС, то та немногая часть воды, находящаяся сверху патрубка в ЭВН, выйдет под воздействием остаточного давления в системе (в баке ЭВН), хотя даже если открыть сливной кран с подвода ХВС, то по этой же причине некоторая часть воды пойдёт и через него.
Толмач,
Ну то есть в итоге, я Вас правильно понял, что какая-то часть воды все же сливается через кран, у которого нет вывода в каналью, т.е. фактически идет слив на пол?
Первый раз в жизни осмелился самостоятельно поменять трубы. Понимаю- небезгрешен,наверняка накосячил и немало. Выкладываю фотоальбом, укажите на ошибки, дабы избегать впредь.
То, что смеситель над ванной высоковато- сам вижу, машинально разметил по старой высоте. Водяные счётчики "по уму" надо- бы в горизонталь, но сил уже не было, тем более к металлопласту "американку" прикручивать одно удовольствие- можно не заморачиваться на сантиметр- другой подвинуть.
Смеситель над ванной на фото кривовато, но уже исправил.
Так- что повторяю: где накосячил, ткните носом, плиз
Vobbler, нет, не правильно поняли, она сливается в канализацию либо через смеситель, либо через кран на сливе ХВС.
Толмач,
Да, я Вас невнимательно прочитал - у Вас фигурирует слово "смеситель", а я его не заметил. Если оставить смеситель закрытым и тупо открыть ОБА ШК на ЭВН, перекрыв перед этим подачу ХВ в ЭВН, что произойдет? Правильно я понимаю, что через ШК ГВ сольется 200-300мл воды и далее она уже потечет через ШК ХВ, при этом подсос будет идти через ШК ГВ?
Vobbler, да, теперь правильно
Здравствуйте. Каким минимальным диаметром трубы можно делать слив с ванны? Спасибо.
kleo77 написал :
50
forum:thread:12:lastpost
Белый Кот написал :
Срежь,отмерь высоту и поставь.А зачем еще фильтр на мойку?Он все равно вверх ногами?
Белый Кот написал :
Убирать его надо.Задайся целью.
