Срезать не проблема, но придётся опять вырезать в бетоне углубление под водорозетки, пылищи будет... да и кусок работы тяжёлый. Я резал болгаркой, вычищал перфоратором. Водорозетки- же надо заглубить, что- бы после кладки кафеля были "заподлицо", вот и приходится выдалбливать.
Фильтр на мойку ставил давным- давно какой- то умелец, из "приглашённых". Хорошо- обратили внимание, он там действительно нафиг не нужен.
Металлопласт поставили, когда подключали счётчики. Надо подумать как, да и переделать, действительно, "компот" какой- то.
Igor.O. написал :
Спасибо огромное.
А сколько примерно стоят такие "штуки"?
отдельно фиксаторы в продаже не видел.они стоят на всех новых машинах и снимаются перед установкой.по ГЕБО у меня точных цен нет(поисковик в помощь),но цена растёт прогрессивно в зависимости от диаметра(семь лет назад брали 2" муфту - 900 руб. было)
придумал вот такой способ соединения, думаю что теперь не разорвет : второй уголок - условность, будет присоединяться к тому, что на 2-й фото. Это двухсторонний соединитель , вошел прим. на половину в чугун 75-ку. Законопатил полосками тряпок, пропитанных плиточным клеем. Жду пока подсохнет.
касимов написал : ViktorV, Пока ждешь,расскажи,что творишь?
Да и сосбо нечего рассказывать, все банально до слез - кухонный стояк, 2-й этаж и свиньи выше, забивается ниже меня на 1-м где то, там живут маргинальные личности, которым глубоко по...й на мои проблемы. Недано чистили выше и куча грязи попала ко мне изза того что все застряло как обычно ниже. Купил обратный клапан пр-ва europlast и соединил вот все до кучи хомутами и сталькой 3 мм. иначе вырвет зуб даю.
А нормально ли когда внутри узла ввода, выполненного на металлических фитингах, используются вставки из PEX-а (именно внутри узда ввода, а не после коллектора)?
Вот для примера несколько фото где после счетчика стоит вставка из PEX-а:
Доброе утро!
Закупаю комплектующие для водопровода в новостройке. Буду делать сам.
Уже привезли от Эда 10". В выходной забирал редукторы FAR, на одном была разбита пластиковая заглушка, продавец заменил ее с витринного образца. А вот дома уже задумался, похоже они его уронили. Есть там чему сломаться? По конструкции вроде нечему.
Проверить в деле пока не могу.
andron01 написал :
Умельцы из компаний по установке счётчиков вообще не заморачиваються и ставят обычный металопластик на обжимных фиттингах. Тут в какой то теме про это много было.Конечно лучше собрать жёстко - но многие заказчики как узнают цены на уголки,бочата,удлинители Виега (например) отказываються и просят удешевить.
Мастер Игорь написал :
Мастер Игорь, я про редуктор 2815-34, он с манометром в комплекте. Там пластиковая крышка закручивается сверху и закрывает регулировочную гайку.
Позвонил в магазин, если проблемы возникнут, сказали поменяют.
Планирую немного передвинуть стояки ХВС и ГВС(+обратка) из ванны в туалет (через стену на 20 см примерно), трубы ПП с внешним диаметром 50мм, дом новостройка 18эт (на 13этаже).
Изобразил на рисунке как планируется делать (то есть вверху (у потолка) и внизу (у пола) ставятся угольники под 90 для отводов)
Вопрос вот в чем: как правильно сделать отводы под 90гр или 45гр?
