Возможно не в тему, но спрошу.
Возникла потребность сделать разводку в квартире в санузле. При общении с сантехником, было решено делать на мп, но обязательно с пресс фитингами.
В итоге по принятию работ, выяснилось, что со стороны коллектора (far с метрической резьбой) используется не , а . С другой стороны труб водорозетки под пресс. Вопрос, стоит ли переделывать на пресс фитинги, или оставить как есть (уж очень не радует перспектива подтекающих фитингов со временем)
Добрый день! У меня две трубы отопления: подача и обратка. Соответственно в верх батареи подача, в низ обратка, т.е. батареи включены параллельно. Ввверху и внизу стоят шаровые краны. Вопрос, как правильно перекрыть батарею (потеплело, жарко): перекрыв подачу, или поставив на подачу дополнительно регулятор после крана? Оба крана как я знаю, перекрывать нельзя, лопнет от водорода и выделяющегося растворенного кислорода.
Мастер Игорь написал :
Сбилось! . А как у нас батареи снимают ? Не перекрыв 2 крана. Какой нахрен водород - это же не бомба водородная.
Я писал не про снятие, а про снижение температуры батареи. З.Ы. Возьми кусок алюминия, брось в воду и добавь чуток кальцинированной соды, чтобы подщелачить. Вот такой нахрен водород будет.
ikari написал :
Вам же писали перекройте кран верхний зимой, а нижний летом. Температура снизиться.Хотя можно краны и наоборот перекрывать.Зимой нижний а летом верхний. И водородного взрыва думаю не будет.
Это я понял, а чем обусловлено временное различие кранов? Почему зимой нижний а летом верхний а не наоборот? Что влияет на то, какой кран когда закрывать?
ikari написал :
Извините. Я так общался с очень крутыми физиками которые в обычной жизни даже не могут себе чай сделать. Ничего не влияет. Какой хотите такой и закрывайте - хоть оба.И ничего не случиться.
если летом систему сливают, то перед отключением отопления перекрыть нижний кран означает оставить воду в радиаторе
с формальной точки зрения с водой он не так корродирует, как по факту - не знаю
почему зимой верхний - можно только догадоваться
slv написал :
Советчики с мытищинской ярмарки насоветовали, резьба чаще чем у трубной. Фитинги держатся лучше, и вроде как не откручиваются. (по их словам)
Они правы.
при мелком шаге будет больше осевое усилие при том же моменте затяжки.
Ок, согласен. Но вопрос состоит в другом, менять ли фитинги на пресс с накидной гайкой (вроде как там тоже прокладка со временем может прохудится?)
Просто надо определится до завтра, переделывать или нет.
Кстати тут нарисовался ещё один вопрос, ещё не понимаю зачем, отводы на полотенчик он подключил через американку. Я понимаю чтобы можно было разобрать соединение, но зачем? Не проще ли было просто на лён с пастой посадить уголок под пресс прям на кран, труба не длинная и на другом конце не зафиксирована.
