#3714494
Что необходимо учесть и что нужно или не нужно устанавливать в новой квартире? Речь не об унитазах и раковинах, все что до них.
)i(u|(, Учесть давление в ГВС,ХВС. Ну и вода чтоб питьевая была в водопроводе.
forum:thread:12:post
Что именно? можно немного подробнее я не особо разбираюсь в этой теме -только учусь
hyppopotam, а можно полное фото приблуды!?
)i(u|( написал :
Что именно?
А что есть/данные по объекту/? А то и трех страниц темы не хватит.
ionchik написал :
зачем?)) там и так видно всё.. это не вальтек многострадальный) а рр
кстати тоже чистокровный итальянец)..но справедливости ради..это не удачная модель (естли вообще не подделка)..у них есть очень достойные монолитные краники..
касимов написал :
Напишите пож., что мне нужно узнать и завтра я отпишусь.
DmitryM написал :
Можете объяснить зачем они нужны?
чтоб катриджи менять..
(не Tehnik-san))
santex-SVAR написал :
живут реальные "большие" поросята .
скорее делали ремонт..
)i(u|( написал :
Производитель вентилей на вводе,давление воды. Что за полотенчик стоит,как подключен/если на ГВС/.
hyppopotam написал :
Приветствую Мастеров!
Я совсем не мастер, а если и мастер, то совсем не в сантехнике. Поэтому прошу всесторонней помощи.
Жена пожаловалась что из-под кухонной мебели натекает лужица. Заглянул. Капает. Тронул рукой "аквастоп" и он остался у меня в руке
Покурив форум я выяснил что рассыпавшаяся штуковина называется "тройником с шаровым краном" от фирмы Valtec. Замечу что прослужил кран почти десять лет.
Теперь вопросы:
  1. На что его лучше заменить? Или тот же Valtec снова и брать?
  2. Правильно ли я определил модель как VT.256.N ? И по каким критериям можно будет подобрать аналог?
Не правильно. У Вас написано RR.
К VALTEC эта марка не имеет никакого отношения.
forum:thread:12:middlepost
ak_valtec написал :
сансэй написал :
Сообщение от DmitryM
(не Tehnik-san))
А просто перекрыть воду на отводе от стояка - это не феншую?
Это ведь магистральные фильтры, от них все питается.
Или это для того, чтобы давлением в системе (даже если перекрыть вводной кран) не выдавило воду из колбы?
сансэй написал :
зачем?))
я про
"аквастоп"
DmitryM написал :
дайте полную картинку..возможно там предусмотрен байпас на магистраль..чтоб при замене не остаться без воды)
ionchik написал :
"аквастоп"
как аквостоп)
если красота не нужна- то на это
10-40-99@mail.ru
Касимов, спасибо!!! То, что Вы предложили поменять - заглушенный отвод от холодной воды, который до установки счетчиков питал смывной бачок. После установки счетчиков его тупо заглушили. Вот такой вот у него плачевный вид:
Во время ремонта квартиры, когда стояк был полностью открыт раз 5 (пять) ходил в ЖЭС - как о стену горох!!! Пока не потечет, мы не имеем право менять. Говорю - заплачу!!! Фиг там - пришел первый сантехник и предложил сделать бандаж из силикатного клея , да вот загвоздка - силикатный клей сантехникам ЖЭСа не выдают. Потом выловил второго сантехника. Тот говорит - ты думаешь, что если снаружи куски ржавчины отваливаются миллиметров по 5, то это означает, что труба сгнила и внутри? Нет - внутри труба здоровая!!! В общем у меня 2-й этаж, все это безобразие внутри стояка. Решил ждать капитального ремонта дома - обещают в 2013-2014 г. Как я понял со старой ржавчиной никто не хочет связываться.
Вопрос дня:
Как сюда:
ЛУЧШЕ и ПРАВИЛЬНЕЕ впендюрить приборы учета (фильтр, счетчик, ОК)
PS
Когда-то давно сантехник разводил медь, сделал вставки после редуктора для счетчиков. А сейчас оказывается ПИ должны идти сразу после запорного.
PPS
прошу не обижаться по классификации вопроса - он действительно последний на сегодня ;-)
muhander, Медных дел мастера нужны.Они расклад до миллиметра сделают.
касимов написал :
Т.е штатным установщикам счетчиков такую работу лучше не доверять?
Может просто снять сегмент между запорным фильтром и поставить металлопласт? Смешно конечно это, но звать сварщика для счетчика тоже не весело. ;-()
muhander, труборез + компрессионные фиттинги для меди. Счетчики сразу после крана - на резьбах, после счетчика - переход на медь. Или в вертикальный участок врезать через два перехода.
Если у Вас руки растут из правильного места - сделаете сами.
PS
  1. Не забудьте вкладыши в трубу для компресс фиттингов.
    1. Твердым припоем водопровод не паяют, точнее паяют, но начиная с 32 мм
DmitryM написал :
Tehnik-san, на одной из ваших фотографий
до и после магистральных фильтров стоят шаровые краны. Можете объяснить зачем они нужны?
И в случае поломки самого такого крана, как их менять? На фото крыны ВР-ВР и никаких американок на трубах не видно.
Спасибо.
Эти шар.краны предназначены для байпасной линии магистральных фильтров. Поменять их можно отрезав медную трубу и для специалиста эта работа не составляет особого труда и затрат по времени. Гляньте сверху на "американки" возле нерж.колб.
Подробностями монтажа и своими мыслями по реализации делился здесь
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
ak_valtec написал :
Тогда дико извиняюсь. С моей дилетантской точки зрения девайс был ну очень похож на Вашу продукцию!
Теперь вижу, это Remer. Что-то вроде модели 260.
Всё равно прожил 10 лет, что для нашего столичного водоснабжения неплохо. Жаль что комплимент оказался не Вам.
Славик64 написал :
Ну так на взгляд газетного дизайнера (эх, где наша не пропадала) то что Вы показали это как раз и есть настоящая КРАСОТА!
Однако боюсь что сразу несколько красивых железяк выйдет дороже чем одна, пусть и итальянская. Но за идею спасибо.
ionchik написал :
я про "аквастоп"
Уже установил что это "bitron type 902".
Провода у него внутри трубы идут. Управляется очевидно посудомойкой.
Если в гугле вбить "bitron type 902" и поискать картинки (Images) то есть масса красивых иллюстраций всего устройства в сборе (там гофрированная трубка, внутри которой провода и водопроводная трубка, сам девайс, крепление к машинке - всё видно). Боюсь что мои фотографии будут менее информативны.
До конца все его возможности не стал изучать, но принцип понял. Главное что для себя уяснил - устройство это тут оказалось ни при чём Спасибо за участие.
Осталась пара дилетантских вопросов уважаемой публике:
  1. Что мне понадобится для самостоятельного ремонта и замены? В доме есть разводной ключ. Что ещё полезно было бы прихватить во время похода по хозяйственным магазинам? Может какие-то уплотнители нужны при навинчивании всей этой арматуры? Или герметики?
Пойду уже через несколько часов. Сейчас посплю, а "завтра" по магазинам. Благо я в отпуске.
.......потоп в квартире???
рублей 300-350 дорого?
ключей мало не бывает, но один ключ точно мало.
берите Тангит унилок, у Вас на фуме было и ничего.
Или герметики?
не парьтесь.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
Москва. Тут всё что стоит 10 рублей продают за 150 Боюсь не уложиться в 350... но попробую, поищу.
Славик64 написал :
Давно мечтаю заиметь в хозяйстве хороший ременной ключ. Немного оружием интересуюсь и видел в американских познавательных видеороликах его применение. Но опять же ключ дорогой, зараза, от 2500 рублей. Или просто "места надо знать" в Москве? Или я слишком крутые модели смотрю?
Славик64 написал :
Не понял что такое фума, но понял что такое "Тангит унилок". Когда откручивал обратил внимание и даже рекламу вспомнил. Возьму.
Нужно точно подогнать длины пластиковой трубы 50-ки. Придется несколько раз вставлять и вынимать трубы из раструбов фитингов. Есть ли смысл на этапе подгонки удалить уплотнительные резинки из раструбов? К сожалению гелей и паст для резинок у нас в городе не продают.
DrPilman написал :
конечно! на этапе подгонки все уплотнители удалите. целее будут и не загрязнятся. на трубе, когда вставляете в раструб, можете маркером отмечать, насколько глубоко она должна войти. производитель еще рекомендует, вставив до упора, вытащить на 1 см. это если труба с трубой. фитинги все до упора.
когда все трубы обрезаны по длине, возвращаете резинки на место и окончательно собираете. без смазки есть риск повредить или сместить уплотнение в раструбе. поэтому хотя бы жидким мылом смажьте.
Slob, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем доброго дня. Подскажите знающие, чем оправдана целесообразность установки обратного клапана при наличии редуктора давления?
forum:thread:12:lastpost
подскажите, простой вопрос, в смесителях для ванной есть (по описаниям) переключатели душ/излив двух видов:
  • ручной ()
  • автоматический ()
Ручной - понятно, - повернул рычаг , а что значит "автоматический", как это работает ?
