Neitrinos
27.02.2012 в 17:37:24
Думаю этой ветке форума тоже такая тема нужна, как в "электрике"
Да, и есть первый вопрос:
какой отвод от стояка теоретически надёжней из:
и принципиально ли? И какой вводный кран надёжней ВВ или ВН (краны предположительно Бономи);)
kotlovod
Ковров
27.02.2012 в 17:57:41
ИМХО лучше вариант 1.
Makarone
27.02.2012 в 18:02:11
бред конечно, но оба варианта неправильны. первый тем, что неправильно расположен кран, второй тем, что кран расположен правильно, но на отводе. )) ну и китайщина, тоже не выбор. правильные краны-лишь onninen
ps1x
Томск
27.02.2012 в 18:07:38
Парируйте до конца. Покажите правильный вариант отвода. Onninen не панацея.
Makarone
27.02.2012 в 18:13:36
не панацея конечно, но лучшее из доступного, в среднем классе. кран должен стоять вертикально отвод должен быть от тройника, на резьбе.)
Neitrinos
27.02.2012 в 18:23:45
с каких пор BONOMI китай? (хотелось бы нержавеющий стальной шаровик, но цена кусачая)
Makarone написал : отвод должен быть от тройника, на резьбе.
не должен, а может, не дадут, только сварка соска (штуцера или отвода) потом кран на резьбе.
Почему кран должен быть вертикально??? Что с ним горизонтально станет то? (с учётом того что дать ему твёрдую опору кирпича воизбежание банального отлома)
П.С. 40 лет стоят в варианте 2 и ничё, правда вентили.
Twixik
Ангарск
27.02.2012 в 18:24:36
Что за onninen?
Makarone написал : отвод должен быть от тройника, на резьбе.)
Почему так? Сварка намного надежнее.
Makarone написал : кран должен стоять вертикально
Опять же, почему?
Neitrinos
27.02.2012 в 18:41:14
если туда смотрел, то onninen не производитель, а просто название магазина
Makarone
27.02.2012 в 20:01:20
шаровый должен стоять вертикально, что бы не повредился уплотнитель (при срабатывании)
тройник-предпочтительнее сварки(ну если так охота сварное соединение, вваритесь через кованый тройник) про оннинен
Neitrinos
27.02.2012 в 20:17:49
Makarone написал : ну если так охота сварное соединение, вваритесь через кованый тройник)
обычно всё проще - прожиг сваркой-приварка соска
Makarone написал : шаровый должен стоять вертикально, что бы не повредился уплотнитель (при срабатывании)
какой такой уплотнитель?)))) ссылку в студию
Makarone написал : про оннинен
думаю "финская" цена не по зубам (хотя я их, цен, не видал), да и нет их у нас, на вскидку да крані ничё (писали б уже Onnline былоб легче найти), к тому же шаровые краны Onninen,а именно под маркой Onnline производят в Польше на заводе компании FERRO
Neitrinos
27.02.2012 в 23:08:34
Ладно по поводу положения понятно что спорно, а по поводу ВВ и ВН???
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
28.02.2012 в 19:59:16
Neitrinos написал : И какой вводный кран надёжней ВВ или ВН
Внесу свои пять копеек. Шар. кран В/В лучше, чем В/Н. Наблюдал, как на одном объекте застройщик поставил краны STI. Так вот несколько кранов В/Н через некоторое время лопнуло в месте соединения. В/В этой фирмы тоже не эталон, но не рвало. Хотя, наверное, если кран фирменный, то неважно, хоть Н/Н.
igor2140sl
Северодвинск
29.02.2012 в 10:44:35
Сифон Viega арт. 6387.35. Простой с пробкой на цепочке. В комплекте идёт серое пластиковое колечко диаметром 40мм и толщиной 2 мм. Не могу понять куда его вставлять
Makarone
29.02.2012 в 18:25:50
"Колечко"-диск, или "колечко" низкий цилиндр со сложным сечением? :)
Neitrinos
29.02.2012 в 18:43:55
Подскажите, как называются по- современному такой раструб и тройник в пластиковом исполнении (можно с ссылками) и есть ли тройники типа (ду 50)
