#3722985
Soulseducer написал :
Согласен, это самое сложное. Нужна "ювелирная" заточка фаски.
ну, да. и держать трубу некому было. поэтому провозившись так час, решил, что надо нанять человека с клуппом.
и все же, поищите еще. и не на этом форуме, возможно. сантехническим "мастодонтам" такое неинтересно)
Soulseducer, Ду 40 это 1.1/2",вручную нарезать нереально. Если 40 по наружке то это 1.1/4 приблизительно.Газовый 5й номер и напарника с бицепсами.Нарезать можно.Дюймовую нарежешь сам в одиночку Поддерживать трубу обязательно.Вдруг внизу резьбовое соединение, сдвинется -будет авария.
forum:thread:12:post
почему не реально клупом всё отлично режется,если есть куда крутить
витаон, Спорить не буду,полтора дюйма нарезать нужно иметь силу воли,и просто силу.
andrey32 написал :
Нет. Закрутил уголки от сунержи в водорозетки под металлопласт на локтайт. Опрессовал через пару дней, потекли. Выкрутились двумя пальцами. Анаэроб полимеризовался, но к нержавейке не приклеился совершенно. Поставил на лен с юнипаком все ОК.
Та же самая херня. Правда не сунержа. Резал полотенчик прокладки и решил поставить удлинитель с плоской резбой ,что бы не резал прокладки. Посадил на анаэроб.Потек через 5 минут. Раскрутил руками. Посадил на лён с унипаком.
касимов написал :
Привет. Недавно в Зеленограде 2 котла менял Жуковских. С новыми котлами на подаче несовместимость 3 см. Труба выходила 2 дюйма. Резьбу нарезал в ручную. (электрический просрал). Ну всё без проблем.Было бы желание.
Всех снова приветствую!
Имеется вот такой сифон -
Вместо верхнего штуцера для бытовой техники нужен переход на гладкую каналью (желательно сразу 50мм, но можно и 40мм, и 32мм). Вопрос - каким адаптером это делается? Посмотрел МкАльпайн - нифига не нашел. По идее, нужна гладкая труба с отбортовкой под гайку, но 32мм труба в гайку явно не влезает. Что делать-то? - поможите!
Georg III,вы бы хоть объяснили для чего такое счастье?по-моему проще тройник на выходе поставить
алекс851 написал :
Объясняю: на самом деле у меня стоит измельчитель In-Sink. К нему идет тока один стандартный сифон с вот такой пипкой, как на приведенном чертеже. Просто я нашел наиболее близкий вариант сифона к тому, который установлен.
Никакие тройники и прочая лабуда не подходят. Нужно именно вместо штуцера перейти на гладкую трубу. Рацпредложения имеются или чисто просто интересовались?
Georg III написал :
Какой диаметр у этого апендикса?
forum:thread:12:middlepost
касимов написал :
Имеется в виду штуцер под быт. технику?
Если да, то "елочка" имеет конусность от 19мм на конце и до 24мм у основания. Резьба гайки - 32,6мм или, как подозреваю, 1". Отверстие в гайке (под отбортовку штуцера) диаметром 30,6мм.
Georg III написал :
так я и предлагаю труба скорее всего 40,так что тройник войдёт
алекс851 написал :
так я и предлагаю
Спасибо за Ваш труд! Но я понял, что именно Вы предлагаете еще по первому сообщению Вверх тройник не поставить - там литой сифон со специальной площадкой для стыковки с корпусом измельчителя. Вниз тройник не поставить - будет ниже перегиба колена, а мне надо, чтобы было ВЫШЕ. В общем, это не то, как я уже говорил. Вариант один - перейти с резьбы 1" на гладкую каналью. Вопрос - как?
Georg III,а сфоткать не затруднит?чё то я сегодня плохо мыслю пространственно
Щас фотик как раз на зарядке. Как тока - так сразу
Georg III написал :
Это муфта с внутренней резьбой для ПНДки,есть 32 на 1",есть 40 на 1".
касимов,
Спасибо! Это вариант! Посажу на ФУМ и вперед...
На здоровье.
Подскажите по поводу производителя. Озадачился выбором промывного фильтра и редуктора, рассматривал два варианта RBM (1000+1230) и Pramen Manifold (800+555). Собственно вопрос по Pramen, что за производитель, можно ли доверять?
Ребята, подскажите, как называется канализационная муфта Wavin - артикул? Серая соединительная муфта PVC-U (видел в размере 40 и 50мм). Ее особенность в том, что если в нее трубу засунешь, потом уже не вытащишь! На сайте в разделе внутренней канализации что-то не могу найти...
касимов написал :
Сказанное прокатывает на качественной и не старой трубе. Тонкостенная или тронутая коррозией труба легко сомнётся под сжатием ключа №5. Для таких дурацких труб стоит поискать специальные трубные тиски, которые нужно снабдить рычагом.
касимов, Поддержу ! Предложенный Вами вариант - оч. Круто!
Респект
Хотя до последнего эскиза не мог "врубиться" что именно нужно......
@fev.santeh Инста
Вытащил из тройника 50-ки сифон для подключения стиральной машины - в тройнике стоит вода, уровень где то миллиметров 10. Получается, что у канализации нет уклона, или даже есть контруклон?
Уважаемые, подскажите пожалуйста, чем чревата установка редуктора на горячую воду, если температура воды зимой достигает 96-98 градусов, вода из крана идет рывками вперемежку с паром, а у всех редукторов максимальная температура 75-80 град.
Подскажите решили ставить инсталляции унитаз и биде. На каких производителей смотреть при выборе? (в среднем ценовом диапазоне)
И на, что обращать внимание при выборе конкретных моделей?? (про механизм)
)i(u|( написал :
присмотритесь к фирме Geberit, в случае если идет речь о инсталляции для унитаза, у них особенность в том что бак выдут, у остальных производителей он состоит из частей, и соответственно может возникнуть ситуация... ну вообщем не очень хорошая ситуация! да и Geberit мировой лидер в этом деле! у них предлагаются как эконом варианты так и бесконечно дорогие)) по поводу самих унитазов и бидешек не подскажу... очень долго рассказывать, был бы указан ценовой диапазон, можно было бы о чем то говорить=)
f00ntic написал :
что вам мешает поставить два обратных клапана на хвс гвс, смесительный клапан(тем самым вы охладите воду которая может ускорить смерть всей вашей сантехники), и только после ред давления? ну по мимо счетчиков=)) можно договорится с вашей УК о том что бы поставить до счетчиков смес.клап., что бы не платить больше чем надо за холодную воду...
а по Вашему вопросу.... просто он быстрее выйдет из строя, и начнет течь, скорее всего=(
Вопрос по производителю Pramen (интересует редуктор, промывник и коллекторы), что за производитель, можно ли доверять?
sask написал :
это Чехи наверно?!? мало ли если интересно мое мнение! я бы не связывался.... лучше взять америко-китайский RBM из бюджетного они действительно хороши! с коллекторами вообще все сложно.... в зависимости от места назначения, и от того сколько вы на него готовы потратить))
forum:thread:12:lastpost
[quote="dm-service;3726543"]был бы указан ценовой диапазон, можно было бы о чем то говорить=)[/quot e]
За унитаз и биде не дороже 30т.р. Было бы хорошо уложиться.
