#3727094
f00ntic написал :
вода из крана идет рывками вперемежку с паром
Это вы сами себя так топите, или косяк в бойлерной общаги? В любом случае вам паровые краны надо ставить. Если второе, то жалуйтесь в УК, или кто вами управляет, чтобы устранили неисправность.
Интересно, а если вместо 220 вольт вам начнут подавать 440 вы начнете искать понижающий трансформатор, или все-таки пожалуетесь?
DrPilman написал :
Получается, что у канализации нет уклона, или даже есть контруклон?
Получается надо взять уровень и померить уклон и "контруклон".
forum:thread:12:post
welder написал :
Как это сделать? Под канализационные трубы уровень не проходит - мало места, а сверху над трубами проходят трубы ХВС и ГВС.
dm-service написал :
лучше взять америко-китайский RBM из бюджетного они действительно хороши!
... а мужики и не знали , что RBM хороши
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
DrPilman написал :
Как это сделать?
Отложения у вас, наверно. Забита каналыга. Отсюда и "контруклон".
Продаются коротенькие уровни и вообще можно инклинометр вытащить из любого, самого дешевого.
Tehnik-san написал :
знаете в семье не без урода....) но жалоб по этим фильтрам в магазины не особо много поступает. не у всех есть деньги на хоневел... пока я работал с рбм у меня таких случаев не было)) но спасибо за иллюстрацию=))
дак и в итоге что же вы посоветуете человеку ? как они Pramen??? или что другого предложите??
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делаю дома ремонт, выбираю комплектующие, почитал, увидел неоднозначность всех вопросов...
Подскажите пожалуйста:
  1. Куплены 2 крана Enolgas Basic, но они тугие... Попробовал в Леруа Бугатти с бабочкой - стоит ли купить или нет ? И если нет, то какие и где - так сказать "надежное место" ?
  2. Куплены 2 косых фильтра Itap в Метизах - это нормально ?
  3. Куплены обратные клапаны Itap в Энергодоме - это нормально ?
  4. Обратный клапан должен быть между грязевиком и счетчиком или после счетчика?
  5. Латунные бочонки, продающиеся в Энергодоме - хороши ли ?
  6. Какую лучше взять футорку 1" - 1/2" ? вкручиваться будет в латунную с надписью Kiwatti
  7. Какой уголок 1/2" самый прочный ? Чтоб от футорки до крана был и не отломился
    Фото места установки прилагаю:
)i(u|( написал :
За унитаз и биде не дороже 30т.р. Было бы хорошо уложиться.
Подвесной унитаз DURAVIT Starck 3 2200090000 , Подвесное биде Starck 3 DURAVIT 2230150000 , Инсталляция для биде Geberit 111.520.00.1 , Инсталляция Geberit 4 in 1 - 458.161.21.1
цена в такой комбинашке может быть от 25 до 35 тысяч.... все мировые производители... самая известная дуравитовская коллекция, из-за своей бюджетности... фарфор понятное дело обжигают керамику именно эту вроде при 1300 градусной температуре, что делает фарфор стекловидным, из-за присутствия кварцевого песка.... таким образом даже спустя "500лет" у вас глазурь останется без каких либо изменений...
можно керамику заменить и сэкономить тысяч 8-10... но нужно ли вам это? Vidima W812501 , Vidima W730301 ... в принципе норм но вид не фонтан=)
AlexP1974 написал :
Таки там все нормально, чего еще надо? ОК наверняка встроен в счетчики. А почему оба счетчика красного цвета?
forum:thread:12:middlepost
что вам мешает поставить два обратных клапана на хвс гвс, смесительный клапан(тем самым вы охладите воду которая может ускорить смерть всей вашей сантехники), и только после ред давления? ну по мимо счетчиков=)) можно договорится с вашей УК о том что бы поставить до счетчиков смес.клап., что бы не платить больше чем надо за холодную воду...
а по Вашему вопросу.... просто он быстрее выйдет из строя, и начнет течь, скорее всего=(
Прально, будем платить больше за горячую ) которая дороже.
G.A.S. написал :
разве?(( мне кажется что наоборот расход увеличится у холодной, так как ее подмешивать в горячую... разве нет? вы меня запутали=(
G.A.S. написал :
по сути ведь расход вообще не увеличится и не уменьшится... ведь ту же самую операцию мы проделываем на смесители.... или опять я не прав?(
dm-service, будет дешевле, если холодную брать до счётчика ХВС, а подмешивать с горячей после счётчика ГВС )))
AlexP1974 написал :
В Леруа ничего брать не стоит, смотрел эти Бугатти- очень похожи на подделку (MODE IN ITALY, надпись штампом). Все можно взять в Энергодоме.
Юберъ написал :
Этому всему более 7 лет и все менять кроме стояков... Да и кусок стояка с присоединением может хорошо бы поменять
Счетчики ставили без моего участия, ничего не могу сказать про это
счетчики у меня тоже куплены "Ителма", но могу и другие купить если что
обратных клапанов в них нет
urik82 написал :
Спасибо !
AlexP1974 написал :
7 лет абсолютно не срок и менять ничего не надо. ИМХО. Особенно вводные краны. Почистить грязевики надо.
AlexP1974 написал :
Нормально.
AlexP1974 написал :
значит ставить надо.
Доброго времени суток! Развожу стояки в новостройке с 0. Форум читал-мнения противоречивы. Вопрос. Обратный клапан на ХВС после счетчика может ли послужить причиной повышения давления на участке между ним (ОК) и редуктором (пусть этот участок и небольшой) вследствии нагрева холодной воды до комн. темп-ры ? И если да то насколько это критично? (В системе будет и накопит.водогрей и гигиен. душ но и там, и там ОК буду ставить отдельно) На форуме попадалась инфа об увеличении давления чуть ли не в 2 раза!! и проскакивали рекомендации ставить гаситель гидроударов...но может проще вообще не ставить ОК после счетчика именно на ХВС (если не обяжут)
G.A.S. написал :
dm-service, Два поста аплодисментов.Так и не поняли для чего GAS это написал?
касимов написал :
два их по причине крутого инета)) который бывает провисает когда находишься за городом)) а GAS это написал что бы отстранить взгляд от его предыдущего комментария, про то что воды горячей больше расходоваться будет и платить соответственно! потом видать подумал и понял что нет ни какой разницы, как говорится "что х*ем по лбу, что лбом об х**! " =)
может я чего то и не до понял!) но предложение интересное же поступило=)
G.A.S. написал :
А чтобы проверить наличие бензина в баке,можно и спичкой подсветить.
касимов, исправьте цитату.
dm-service, до счётчиков будет большее потребление ГВС по счётчику, после - ГВС по счётчику будет потребляться меньше. Если сообразить не смогли, то поверьте на слово.
Bonza, то давление которое там появляется ни чего повредить не может. Естественно при правильном монтаже. Не мучайтесь за зря.
Вроде метель кончилась.
G.A.S.,
ок. спасибо.
Спасибо. Я правильно понял, что на инсталляцию Geberit можно монтировать унитазы других фирм?
термостат "в законе" - для всех желающих противозаконно поставить третий кран на перемычку-байпас : от HERZ есть абсолютно законное (сертифицированное) решение
Calis-TS-E-3D . Доля затекания в радиатор до 60% , от 40% всегда в байпас-перемычку
термостатический клапан с активным регулированием байпаса : регулирует - перераспределяет % между затеканием в перемычку и радиатор :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
forum:thread:12:lastpost
Олегович написал :
santex-SVAR клапана никому в голову не придет использовать, есть проверенные и более простые решения...
москвичи (в частности Олегович) предпочитают решения попроще - полегче...
оригинал :
