#3728650
santex-SVAR, На ТП пробовать будешь?
)i(u|( написал :
Спасибо. Я правильно понял, что на инсталляцию Geberit можно монтировать унитазы других фирм?
да конечно. у всех инсталяшек все стандартное, так же как и у подвесной керамике... просто тут можно лохонуться на каком нибудь китайском биде, которое к стенке крепится а не к инсталяции=)
тем более что геберитовский унитаз мне еще не разу даже в живую увидеть не удалось((( говорят дорого и глупо платить за унитаз которые жопу фенит...))) он стоит где-то 150тысяч и позиционируется как "унитаз не требующий туалетной бумаги" представьте сколько на бумаге сэкономить можно))))
forum:thread:12:post
касимов написал :
на ТП - это как ? не понял
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR написал :
на ТП
Клапан на теплый пол ,подмес.И где такую вещь приобрести мона?
касимов написал :
направление движения не подходит для ТП : по байпасу только от тройника . у ТП наоборот !
этот Calis-TS-E-3D предназначен только для радиаторных систем отопления *. основное предназначение : активно регулировать байпас - больше воды в радиатор , меньше в перемычку
короче решает основную проблему ОЛЕГОВИЧа :*
Олегович написал :
у меня просто даже при зауженном байпасе при установке вентилей под термоголовку на однотрубке все идет через байпас
Вопрос снят.Все подойдет у меня, как надо.
касимов написал :
если использовать немного другой Herz CALIS-TS-RD : это адрес магазина + схема подключения к ТП
техническое описание :
)i(u|( написал :
Имейте в виду, что даже дорогие производители не соблюдают заявленных в каталогах межосевых расстояний унитазов. Имеет смысл приобрести фаянс ещё на стадии сборки инсталляций и снять с него мерки.
cineman Есть комплект Viega ECO: инсталяция, горшок Jika, кнопка - за все 7995р. Смотрится прилично
vaillant turboTEC pro VUW.
Стоимость нового бачка вайлант - 924 грн. А стоимость бачка от феролли хермана или беретты 360 - 420 грн. Интересует подойдёт ли бачок от феролли в вайлант....объём бачка 6 литров...отличается только размером резьбы... Просто нужно переходник 3/8 " на 1/2 ". Интересует по размерам самого бачка влезет ли в вайлант.
Вайлант -
Для берет, феролли и херманов -
forum:thread:12:middlepost
urik82 написал :
А я здесь при чём?
Не помню точно, что за Фига ЭКО, но у нас в Леруа продавалась инсталляция Фига, у которой манжету смывной трубы извлечь было невозможно. Её закрывал край металлической пластины. ошибочно расположенный. Пришлось покупать корону на 65 мм и выпиливать лишнее. Если бы не выпилил сразу, извлечь манжету из замурованной инсталляции было бы невозможно.
Сорри, это было для )i(u|(,
urik82 написал :
не уклюжая инсталляция... с такими же не уклюжими ценами на кнопки сливные, немецкая вроде? да? делают может и хорошо.... но не стоит сравнивать vieg-у и геберит...
Jika вообще вся кривая пошла... если у них только zeta раньше кривая была, на ровный пол ставишь чашу она у тебя боком стоит.... то сейчас вообще все кривое... видать сказался перенос производства в Россию матушку)
хотя знаете что!?!?)) на вкус и цвет.... для вас смотрится прилично) а мне бы не особо понравилось!)
cineman написал :
но ведь всегда можно вернуть... если они не соблюдают это же не наши проблемы=) не так ли...
dm-service написал :
Откаты с покупки Гебиритов-Вилероев удел дизайнеров. На них я и перевешиваю решение проблем с браком, который они купили. Кривую инсталляцию Фига менять было не на что. Там, в Леруа все такие. Покупалось для друзей. Субботник это был. Потому пришлось выпиливать лишнее.
santex-SVAR
соединение "американка" на вами рекламируемом чудо-кране выполнено в виде сопряжения "шар/конус", "0-ring" или под "плоскую" прокладку?
Спасибо.Нужны будут оба.
Makarone написал :
под плоскую прокладку
Какой комплект порекомендуете в разумных ценовых пределах. Вообще какой фаянс рекомендуете из недорогих.
Я уже в других темах писал. Разница между лево и правой стороны 7 см. Заказчик был в шоке.
Ещё унитаз Ифо ставил. Как утверждал заказчик - КРУТОЙ из скандинавии.Ну установил. Он на меня наехал - что за херня? Я ему спокойно обьяснил. Да унитаз крутой за 2500руб. Который делают под Питером. Он мне ну это же заграница. Ну это же технология заграничная. Ну что ему я сказал. За 10 т.р. Может и заграничная которые мы с ним смотрели и он выбрал - но купил дешёвый и думал качество такое же будет. В общем час кричал - потом сказал - ну тоже как всё там написано и похож на вид - но дешевле в 4 раза. Пусть сам думает дальше. Нехрен экономить и обманывать честных сантехников.
По инсталляции беру паузу. Нужно покататься по магазинам в живую посмотреть, потрогать. Картинки все передать не могут. За рекомендации спасибо.
Подскажи те пожалуйста.Хочу поставить фильтра данной марки TIM-RIF Фильтр с манометром 1/2 JH-1001Y2 латунь Как они по надежности?
Passat-707 написал :
Не плохие.
Мастер Игорь написал :
Не плохие.
Спасибо.А для горячей и холодной они одинаковые?Хотел ставить немецкие(Honeywell),но сказали,чтоTIM-RIFособо не хуже
москвичи (в частности Олегович) предпочитают решения попроще - полегче...
просто, а данном случае не легче, а надежно, в центральном отоплении это самое важное...и без калапанов все радиаторы нормально греются...а регулировать не очень то и нужно, меньше не заплатишь всё равно...да и в ИТП стоит погодозависимая автоматика...
Олегович написал :
которая не всегда адекватно работает , и бывает реагирует с опозданием в 1-2 суток
Олегович написал :
пока клиенты не установили избыточное количество секций радиаторов с превышением на 40-70 %
термостат "в законе" - для всех желающих противозаконно поставить третий кран на перемычку-байпас : от HERZ есть абсолютно законное (сертифицированное) решение
Calis-TS-E-3D . Доля затекания в радиатор до 60% , от 40% всегда в байпас-перемычку
термостатический клапан с активным регулированием байпаса : регулирует - перераспределяет % между затеканием в перемычку и радиатор :
Этого делать нельзя, так как по факту трёх ходовой и есть третий кран и в случаи закрытия одного из шарового крана и перекрытия трёходовога весь стояк встанет ... в Москве ни одна управляющая компания вам такой фокус сделать не позволит
трёх ходовые есть и под сварку, но в таком случаи ставить запорные краны перед радиатором нельзя !!! а значит и снять радиатор уже не получиться
sansvar написал :
в Москве
так я , вроде как , не в москве живу и работаю . мне московские нормы до лампочки , так же как и вам парижские или бразильские ...
москва это еще не вся россия - есть еще и провинция ! Россия за МКАДом не заканчивается .
sansvar написал :
не встанет ! даже в этом случае 40 % в перемычку - и дальше по стояку
forum:thread:12:lastpost
к сожалению нельзя ставить подобную арматуру на отопление.
"разъемные соединения, обеспечивающие герметичность соединения посредством прокладок из ****, могут быть установлены после отсечных шаровых кранов, резьбовых или приварных."
ну и "байпасс не может быть зауженным относительно сечения стояка, равно как и не может быть регулируемым."
