VN8 написал :
оптимальное его расположение - после редуктора?
не уверен за все редукторы не скажу, однако если это мембранный редуктор far или caleffi например - оптимальное место его на витрине в магазине
Опять же, если не в Москве.
master.msk написал :
если редукторы давления есть и они исправны - подмес не может быть, т.е ок - не нужен.
Вроде уважаемый человек, а такое пишете. Если и до, и после редуктора давление упадёт ниже уставки редуктора (до - потому что стояк слили, или придавили регулятор давления в подвале, или водоразбор большой) - редуктор "открывает варежку" на полную независимо от направления потока.
Bonza написал :
в случае гиг. душа то и возле него доп-но (ибо передавливает таки)
Неважно назначение смесителя - главное, что если он термостатический и в нём нет внутренних ОК (во многих таки есть), то чаще всего надо ставить внешние.
VN8 написал :
в каком месте будет технически верной установка обратного клапана ?
Обратный клапан на узле ввода воды должен устанавливаться сразу после счетчика водомера, некоторые модели счетчиков идут с заводскими присоединительными комплектами, в которых именно на выходе из водомера крепиться "американка" со встроенным пластиковым обратным клапаном и именно это положение ОК зафиксировано четко в паспорте на этот прибор, так что это не "московские заморочки", а проектное инженерное решение от завода-изготовителя.
Tehnik-san написал :
Внятные технические обоснования такого решения существуют? Пока я их не встречал. Ну разве что, чтобы счётчик пылесосом не скручивали.
Завод-изготовитель ориентируется на среднестистического потребителя, в санузле/кухне которого отсутствует развесистая загогулина из разных приборов, а есть только вводной кран, после которого идёт разводка по потребителям. К тому же производитель вполне может подстраиваться под причуды отдельных регионов, вставляя свистульки (ибо встроенные в водомеры ОК по другому сложно назвать) в американки своих счётчиков. В купленных пару лет назад водомерах Вальтек ОК отсутствовали, в водомерах того же производителя, купленных в текущем году они уже есть. А проект нарисовать можно какой угодно.
В Тюмени, насколько мне известно, установку ОК нигде не практикуют, а в одной из местных УК мне прямо сказали, что при установке счётчиков комплектные ОК выкидывают.
psnsergey написал :
Чушь, если простыми словами.
Собственно для таких фантазеров из местной обслуги ок и ставлю
Или периоды нулевого давления в "горячем" стояке при отключении ГВС, длящиеся неделями (не говоря о текущих ремонтных работах на ХВС и ГВС) - чушь, или Вы не подумав ляпнули.
День добрый.
Буду делать/доделывать воду и отопление полипропиленом в деревянном домике.
Есть ли какое-то стандартное аккуратное решение по облагораживанию внешнего вида ввода труб в стенку? Чашки декоративные и т.п. чтобы прикрыть само отверстие в деревяшке.
У нас не то чтобы на неделю, а на 2 часа порой проблема отключить - соседи бегут с травматикой. Если на неделю - вообще война начнется.
это точно...настала зима, москва не звонит...точнее звонит и потом перезванивает что в жеке их послали на весну...а в тех редких случаях когда не послали, как только кто нибудь из жильцов наконец-то срубит фишку что батареи стали холодными-алло префектура?!
Sarge написал :
Вопросик по iBox и термостату High Flow. Я правильно понимаю, что iBox с тремостатом по умолчанию будут сразу давать поток на два выхода?
Помогите, жуткий свист в трубе!
Арендую помещение в цоколе, когда арендатор сверху включает горячую воду, начинается очень сильный свист, заглушает все.
Если я в это время открываю воду у себя, то свист пропадает.
Подскажите как это вылечить.
Арендодатель отказывается решать эту проблему, говорит у вас свистит, вы и разбирайтесь.
Хотел в очередной раз снять показания счетчиков и обнаружил мокрые трубы от шаравого крана (хол.), а гор стояк -весь сухой.
Также в квартире есть 2ой с/у, но там оба стояка сухие.
В квартире разводку делал сам ( Тесе, FAR).
Протечек вроде нет. Конденсат!? но почему во 2ом су -сухо. Насколько это серьезно?
Всем доброго здоровица!
Подскажите пожалуйста по переходной муфте остендоф (которая с чугуна на пластик).
В комплекте две резинки. С одной понятно, а вот та которая "бублик", она должна внутри остаться или просто придвигается к краю переходника
FROLOV A. написал :
Внесу свои пять копеек. Шар. кран В/В лучше, чем В/Н. Наблюдал, как на одном объекте застройщик поставил краны STI. Так вот несколько кранов В/Н через некоторое время лопнуло в месте соединения. В/В этой фирмы тоже не эталон, но не рвало. Хотя, наверное, если кран фирменный, то неважно, хоть Н/Н.
ни разу не видел что бы нормальные краны рвало! всякое г.. отламывается само))
на холодной конденсат 100%,а на горячей не образуется потому что она горячая!! на батареях же нет))
Потому что там абсолютная влажность и(или) водоразбор заметно меньше. В первом случае конденсат не образуется никогда, во втором быстро высыхает, когда вода в трубах нагревается до комнатной температуры.
[QUOTE=psnsergey;3745003]Потому что там абсолютная влажность и(или) водоразбор заметно меньше. В первом случае конденсат не образуется никогда, во втором быстро высыхает, когда вода в трубах нагревается до комнатной температуры.[/QUOTEУ]
Условия проживания за 1,5 года не менялись. Почему конденсат образовался сейчас?
Отключил главный холод., вытер насухо. Завтра проверю на пртечку.
Ах так... Кран вверху, мокрый, выше крана на трубе холодной воды всё сухо, а ниже мокро? Значит, это протечка, с крана и течёт. Протрите всё туалетной бумагой и посмотрите, откуда капли появляются. Если течёт не с резьбы крана, обращённой в Вашу сторону, а либо с сальника штока (из-под ручки), либо с резьбы крана, обращённой к стояку - исправлять должна управляющая организация, бесплатно, включая материалы и комплектующие, так как до вводного крана ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - общедомовое имущество.
Друзья, подскажите, пожалуйста, существует ли в природе переходная резьбовая муфта 3/4"-1" из ПЛАСТИКА? Подчеркиваю: именно муфта (Вр с обоих сторон) и из пластика.
Юберъ написал :
Из пластика - не видел ни разу. А зачем?
Ну я тут горожу колхоз для мойки на кухне - нужна обвязка. У меня есть переход с 40мм гладкой канальи на 3/4", а у сифона - отвод, но с резьбой 1". Надо их как-то состыковать, но хотелось бы пластиком, раз уж ВСЯ обвязка пластиковая...
