Доброго времени суток.После паковки сгона на лён и пасту ,при подаче воды ,выдавило каплю.Контргайка с подмоткой не закручивались. Капля была одна,и после,прошли сутки ,ничего не капает. Такое соединение стоит перепаковать или просто контргайку накрутить с подмоткой?
Присмотрелся к Вашему фото...И так и не понял а как же там можно лён намотать? Получается что лён будет только на ответной части резьбы...Я у себя мотал с тем расчётом чтобы лен был по всей длинне муфты. А так получается что резьба будет всё время мокрой,воду только контргайка с подмоткой держать.Разве это правильно?
касимов,спасибо огромное,Вы меня успокоили немного. Пасты практически не осталось,и если перематывать то нужно идти её покупать,а она не на каждом углу.
P.S Ох и муторное это дело делать всё на резьбах.Пока нарезал в домашних условиях намучился.Так это я только переделал,вывел на кухню в другом месте ,перенёс водорозетку ниже и в сторону под отдельный смеситель для ванной,добавил выводы под смеситель на раковину в ванной ,под проточник и фильтр на кухне. В основном остались плоды работы сделанной несколько лет назад. Вот эти сгоны резал плашкой, в первый раз в жизни такие длинные резьбы. Я тогда не знал что такое положено резать на станке. Сейчас уже б не решился,наверняка б с перекосом пошло
касимов написал :
Flier, Только по виду/длинне/резьбы возникает вопрос.А не согнались ли вы до! конца резьбы?
Не..Труба была выставлена и зафиксирована предварительно на держателях.Я опасался несоосности,там всё таки латунные фильтры и вводные краны. И потом контролировал когда крутил. А длинная резьба...Так опыта никакого не было когда-то ,резал с запасом.Теперь то понимаю что лишнее,что труба ослабляется..Ну ничего,труба хорошая,бесшовная..Закрашу грунтовкой и нормально должно быть.
EV.SA написал :
Это хорошо ,что есть на ХВ. При сливе воды - получаем то же самое ,что и на ГВ ,только в обратную сторону (и не в таких размерах ,но все же)
касимов, порядка 40 м2, сделан ремонт, планируется (?) укладка ламината. Не хотелось бы после монтажа системы отопления второго ремонта .
Дом снаружи обложен плиткой кабанчиком, но квартира угловая и в угловой комнате в зоне детского раб. места зимой конкретно холодно. Стены люди утеплили изнутри- неправильно, но 4-й этаж- извращались, как могли- и стены цветут.
Здравствуйте! На вашем замечательном форуме мне уже помогали советами, надеюсь, и сейчас не откажете в помощи
После проведения в свой дом индивидуального газоснабжения, встал вопрос о замене старой системы отопления на современный пластик. В прошлом году я пригласила бригаду, отопление мне заменили.
Зимой вылезла проблема- почему то система отопления прогревается не вся.
У меня квадратная квартира (56 кв. м), газовый котел ("Феролли" 2х-контурный закрытого типа) висит на кухне, от него идет закольцованная СО- по периметру квартиры и замыкается снова на кухне.
Все радиаторы стоят под окнами - на кухне 1 радиатор из 10 секций, в зале 2 радиатора по 10 секций , в спальне так же 2 радиатора по 10 секций , в туалете и ванной по 1 радиатору из 3х секций.
Так вот, на кухне самые горячие батареи- зимой рука не терпит, дальше температура идет по убывающей, а в туалет и в ванную приходит практически холодная- даже и не скажешь, что отопление включено.
Всю прошедшую зиму котел был включен на полную мощность, а дома всё равно было прохладно.
Сегодня этих ребят вызвала к себе- Рассказала о проблеме (зима-то не за горами). Они всю голову сломали, но так и не нашли причину. Сказали, что с такой проблемой сталкиваются впервые.
Бригада надежная, работают по отоплению очень давно, всех знаю лично- халтурить не любят- делают как для себя лично.
Может, найдутся умные люди, подскажут, в чем дело- почему отопление не прогревается?
Буду очень признательна за помощь.
Не сантехник, но в стройке/ремонтах давно. Первое, что пришло на ум: на батареях не стоят краны, регулирующие подачу теплоносителя (термоголовки). На кухне первая батарея от котла - потому она и самая горячая, а дальше, естественно, по убывающей. Если бы были термоголовки, по на первой батарее выставили минимальную подачу (чуть- чуть открыта головка), на второй- больше и т.д. В результате- примерное равная температура по помещениям + если установить термодатчик, то и экономия газа неслабая.
Лучше всё- таки не термоголовку, а кран- уж извините, не знаю, как его правильно обозвать, настоящие сантехники.
uletniy написал :
Да такой вариант сегодня при обсуждении звучал, но они пришли к решению, что не из-за этого, т. к. такие краны они ставят не на всех своих работах, а системы работают всё равно хорошо.
uletniy написал :
А он зачем? Ведь в газовом котле стоит терморегулятор?
Ирина Викт написал :
... ребят вызвала к себе ... Они всю голову сломали, но так и не нашли причину.
А Вы им расскажите о существовании системы с попутным движением теплоносителя, которая не позволяет возвращаться теплоносителю через первые радиаторы в обратку (как раз в этом у Вас и проблема ) мож чего и вспомнят, ну если конечно же когда нить знали о таком
Tehnik-san написал :
А Вы им расскажите о существовании системы с попутным движением теплоносителя, которая не позволяет возвращаться теплоносителю через первые радиаторы в обратку,
Если вы мне расскажете об этом подробно, то и я им расскажу
термодатчик устанавливается в одном, как правило в самом прохладном помещении на высоте 1,5 м от пола. На нём (датчике) выставляется нижний и верхний предел температут. Если температура опускается ди минимума, датчик включит котёл, наберётся температура- датчик выключит котёл. Без датчика котёл молотит почти без перекуров. Проверено, посчитано до Вас .
как теперь исправить то, что уже сделано?
Исправить так, как на фото в предыдущем сообщении, а здесь показываю как у вас сейчас (определил по Вашему почерку ) Теплоноситель сейчас возвращается в обратку через первые радиаторы, поэтому перемычку обратки от первого радиатора надо убрать и обратку надо пустить к котлу от последнего радиатора
Вы не поверите, но на одной из работ, где посчитано , именно тупиковая система, как я вижу по схеме. Дом 2-х этажный- отопление - бомба (в смысле греет). Правда, там сантехник изначально не поставил вышеупомянутый термодатчик .
Ответить на Ваш вопрос не могу- не сантехник, строитель.
