GreenGo написал :
Может быть лучше схемку накидать как вы подлкючить хотите, так будет ваш вопрос понять проще гораздо.
Схема будет такой:
Кстати от раковины с ванной сначала думал обычные углы ставить, а сейчас нарисовал и вот тоже думаю может стоит закругления попробовать поставить если влезут.
ser000 написал :
три уголка 90 (один в другой) для разворота унитаза на 90 градусов
Плохо понял как это выглядит, но углы то точно опасаюсь брать.
В вашем варианте вероятно лучше 2 по 45.
Унитаз подвесной? Может его надо было ставить спиной к стояку или это такой дизайн и/или снизу от унитаза будет, что-то стоять, что будет препятствовать заходу на точку...
Сразу не обратил внимание, ваши варианты ( ) равнозначные (2x45 и 90), т.к. предложенный разворот на 90 градусов с большим радиусом и в таком раскладе, возможно, даже лучше 90 как более плавный:
ser000 написал :
Ваш вариант это по сути как у меня, только я собираюсь менять крестовину чтобы она выходила не прямо, а к стене, чтобы как раз избежать лишний изгиб. Да это намеренно, да подвесной, да на прежнем заходе поставлю шкафик.
ser000 написал :
Сразу не обратил внимание, ваши варианты ... возможно, даже лучше 90 как более плавный:
Ну вот я уж только готов был утвердится что две по 45 лучше чем закругленный... и снова вопрос открыт.
Если входной шаровый кран 1\2, имеет ли смысл делать все оборудование на 3/4, чтобы подвести к фаровскому 3/4 коллектору ? Или спокойно собирать все на 1/2, а перед коллектором просто нипель ? Коллекторов, как я понимаю на 1/2 нету.
Необходимо в туалете подключить унитаз и подводку к гигиеническому душу. Завязать это на 1 выход коллектора или отдельно для унитаза отдельно на гиг, душ ?
Подключение труб от потребителей к коллектору идёт через евро конус ?
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, где лучше ставить подиумы для котла и бойлера. Если важно, котел Buderus Logano G234 WS, бойлер Logalux SU200. Схема бойлерной:
Заранее спасибо. Буду признателен за любые советы.
касимов написал : spaceeggs, Новая,в смысле с нуля,установка?
Ну как.. Сантехник летом сделал, кронштейны не ставил, т.к. потом штукатурили, шпатлевали и т.д. А сейчас близится время сдачи, думаю повесить сам, чтоб не зависеть ни от кого
Тоесть подводка есть.Наживляем,размечаем.Сверлим,ставим крепеж.И потом много,много раз снимам и ставим батарею,подгоняя крепежем совпадение с подводкой к радиатору.
Андраник что б они ещё были в продаже.Только что навозился с установкой 2-х радиаторов. Нужно было мм в мм поставить взамен старых и подключит к медному трубопроводу
скажите, допустимо ли ставить фильтр на стояк центрального отопления. Какой фильтр, грубой очистки?
В старой стальной системе полно мусора, забивает радиаторы и регулировочную обвязку
Банановый написал :
Вероятно, зависит от коллектора.
Если планируется всё же подключение с плоским уплотнением, а коллектор с выходом на евроконус, то на выходы коллектора можно накрутить короткие или не очень удлинители (внутр.резьба-внешн.резьба). Или воспользоваться предложением от компании Valtec (может есть и другие производители, но видел только тут)Переходник евроконус на плоское соединение:
