limon написал :
Необходимо подключить к нему полотенцесушитель. Стояк будет зашит коробом из гипрока и обклеен кафелем.
Без проблем. Вызывайте Жеку из ЖЭКА, пусть монтирует. Не забудьте расписаться в акте приемки выполненных работ.
limon написал :
как сделать что то типа водорозетки что бы я мог в последствии после окончания отделочных работ спокойно прикрутить п/с и закрыть отверстие декоративной чашкой.
Никак. Прав такого рода у Вас нет.
Запомните раз и навсегда! Любые операции, модернизации, удаление имеющегося оборудования, монтаж дополнительного — в данной магистрали — ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕРОГАТИВОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ!
Если непонятно — давайте так. Ваше всё то, что после запорных кранов.
Stc, вы несовсем верно меня поняли. Кран уже стоит, ставил мне его Жека. Стояк я трогать не собираюсь.
Вопрос в том как лучше сделать после крана?
фото
limon написал :
фото
Да. Можно выбросить американку, и накрутить туда что угодно.
Это уже ВАШЕ оборудование.
Чтобы сказать более опосредственно, требуется больше информации.
Выкладывайте паспортные данные жилого многоквартирного здания, рекламации, ранее имевшие место, дополнительные акты, утвержденные Главным Архитектором СПБ (а на меньшее я не согласен!), ссылки на проекты, имевшие место изначально.
Почему не хотите упростить?
У Вас уже есть запорный кран. От него ведите прямиком к полотенчику. В обоих случаях герметизация лён+(любое *****, продающееся под видом герметика).
Stc написал :
Ну мы прям с вами на разных языках разговариваем. Я тоже хочу все упростить. второй кран я и не собираюсь делать. (на картинке выше кран который с красной ручкой это так скажем существующий кран, он уже стоит, и он же и останется) Вопрос в том что конкретно накрутить на него дальше? с учетом того что между краном и п/с будет еще стенка из гипрока, с учетом того что п/с будет накручиваться после окончания отделочных работ (тоесть где то должно быть разборное соединение).
Stc написал :
если бы я вообще ничего не знал о сантехнике, то прочитав такое, стал бы силиконовым герметиком мазать лен перед паковкой резьбы.
слово герметик, я так понимаю, может означать все что угодно
Nordic написал :
поменял клапан на г-образный. Радиатор прогревается полностью. Но, вчера что- то делали со стоянками-
Nordic, При последующем заполнении системы и после выхода воздуха,закрой колпачек.Это предотвратит подсос воздуха и уход воды из батареи.Открывать для спуска воздуха на недлительный срок. Скоро все устаканится.Вопрос времени.
limon написал :
А почему бы не заменить последнее обычной муфтой 1"? Или даже заменить переходной муфтой 3/4 на 1". А муфту крутить непосредственно на полотенцесушитель. Из трёх разъёмных соединений в этом случае останется одно, та самая американка которая будет на кран крутиться.
Slob написал :
Это автоцензор форума сработал (а я не сориентировался вовремя, не увидел, что астерисками заменило...)
Ну, бывает.
ser000 написал :
А почему бы не заменить последнее обычной муфтой? из трёх разъёмных соединений в этом случае останется одно, та самая американка которая будет на кран крутиться.
Было бы удобнее прикрутить п/с снаружи короба. Как бы объяснить понятнее.
Что бы разъемное соединение было снаружи короба а не внутри.
limon, Второй кран никак не нужен.Если ПС так удобно подходит на кран ввода,ставь переходник и далее просто точно вымерять длину крепежа ПС,с учетом стенки.то бишь как на фотках.
касимов Ну раз нельзя снять с крана накидную гайку и вместо нее сразу накрутить дюймовую муфту то видимо так и придется делать. Черт, поставил бы кран без американки, просто с внутренеей резьбой на 3/4 и небыло бы проблем. Сантехник, когда менял их такие и просил закупить, но продаваны в магазине продали с американкой (непомню только толи у них небыло, толи просто сказали что с американкой лучше будет)
Вся квартирная разводка установлена на общедомовых стояках и общедомовых стенах, это не делает её общедомовой собственностью.
Первый кран является общедомовым имуществом, НО споры кто будет за него отвечать после самовольной замены потребителем всегда вызывает горячие споры. И в случае проблем с первым запорным устройством в ответе в первую очередь его заменивший и только потом обслуживающая организация.
с заменой будет проще,но гораздо сложнее с подключением сушила.т.к. сам вентиль будет в коробе с американкой и при накручивании сушила американка может проварачиваться
Stc написал :
Установленный на домовом стояке КРАН — является общедомовым имуществом... Как-то так.
