Подскажите, что мне пока поставить вместо кранов с моторами?
Пока сами краны нет возможности поставить вот почему:
Еще дофига надо всего купить, без чего вообще никак, а без кранов как-то можно. Надо два комплекта, к тому же.
Не знаю, какие лучше взять. Но Фар, конечно, слишком дороги. К тому же, хотелось бы низковольтовые - хотя это так, просто...
Считаю, что вообще выброс денег; через Н лет, когда они сгниют, скажешь "лучше б чё нужное на эти дентги купил", и пойдешь за новыми. Потому как, хоть водопровод и должен быть 100% надежен, но, сами понимаете. Но все же, должен быть надежный водопровод, а краны так - подстраховка.
В общем, надо что-то, чтобы простояло, может быть, год, но не сильно дорогое.
И насчет размера: какой должен быть боченок? Краны с ниппелями Фига получаются 10-11 см. Какова средняя длина гидролоков и тп на 1/2?
Варианты:
Ну, с удлиннителями и боченками Фига понятно, но неохота выбрасывать примерно 1200р. Кстати, принципиальная разница между боченком и удлиннителем есть? Что предочтительнее? Я знаю, что один ВВ, другой ВН, удлиннитель мощнее - но в области НР они одинаковы. Мне просто еще на постоянное место нужны "палки".
Оцинковка(стояк из нее) не катит: и до, и после крана из нержавейки стрёмно. Да и не серьёзно. Зато цена...
Нержавейка. Цена/качество нормально, но как понять, годная она, или нет? Так-то сгоны и бочонки продаются, не дефицит. У знакомого дядьки есть весьма толстые, под резьбу сточены на станке.
Добрый вечер!
Прошу совета: купил ПС для системы отопления, а в новой квартире стояк с ГВС ("протупил" так сказать).
Можно ли использовать указанный ПС в системе с ГВС?
Если нет, то какие риски и можно ли как то все таки использовать данный ПС с какими либо система защиты от протечки и т.п. ?
Warhamster написал : Подскажите, что мне пока поставить вместо кранов с моторами?
Варианты:
Помогите, а?
Невозможно корректно ответить на Ваши вопросы - слишком часто упоминалось слово "цена"
Если зачеркнуть все эти слова, и представить, что я просто не могу выбрать краны? Длину-то хоть скажите кранов нр-нр, пожалуйста.
И выбор стоит между бочонком/удлинителем Виега, и бочоноком из нержи. Вообще, я уже отправил запрос на виегу, а заодно вопрос, есть ли разница, кроме резьб и возможности отреза удлиннителя(мне не надо).
ПС: неужели у Вас никогда не было, что Вы не могли сразу все купить? Я решил пока только с моторизованными кранами повременить - так ли это постыдно?
что такое краны НР-НР -? Краны FAR с двумя накидными гайками?
Нет разницы, помоему это очевидно. Удлиннитель,естественно, на размер больше т.к. имеет внутреннюю резьбу.
Было, но я всегда находил варианты где достать те или иные комплектующие, порой даже путем очень многих телодвижений. Вы можете купить только краны FAR без приводов, они недорогие.
Или точно сформулируйте размеры каких именно кранов нужны и какого диаметра, в таком случае Выбысирее получите ответ в т.ч. и от меня.
Конкретно, размеры кранов Гидролок интересуют. И есть ли разница в размерах кранов разных систем? Простые усиленные краны разных производителей отличаются буквально на полсантиметра.
С кранами перепутал - ВР-ВР, конечно.
Я правильно понял - интересует длина кранов buatti для привода гидролок? Диаметр какой?
Что, неужто у Вас прям сплошной трубой все будет сделано? И нафига тогда всякая виега и рехава делает переходники?
Кстати, вопрос про какую трубу-то? Если Рехау, сделайте 20й, хуже не будет. Но если счетчики, фильтры, редукторы 1/2 - достаточно и 16. Если приборы 3/4- по-любому 20-ка, но и коллектор тогда стоит заодно дюймовый поставить. Но если потребителей не много, и вопрос с соединением к коллектору не стоит (размер накидных гаек) - 3/4х1/2 довольно.
Да, я явно что-то гоню насчет труб, короче, считайте это я внутренний диаметр указал.
Не, ну почему сплошная труба?
у меня ситуация такая, что стояк находится в ванной, а входной узел в туалете - там расстояние метра полтора-два.
А счетчик у меня на 1/2" и грязевик перед ним на 1/2". Если грязевик можно и поменять - то менять счетчик нет ни денег ни возможностей.
Вот я и задался вопросом, какую трубу кидать? 16 или 20. Коллектор будет на 3/4" - меньше ведь все равно нет.
Данная труба будет обслуживать только Ванную и туалет, кухня со стиралкой, посудомойкой и раковиной висит на другом стояке в другом конце квартиры.
Все таки склоняюсь к 16 мм трубе, потому что:
1.отвод от стояка и кран на нем на 1/2"
2.счетчик на 1/2".
3.потребителей не так много.
Ясно, что без всяких переходных ниппелей не обойтись, потому как по другому завести 16мм трубу в 3/4" коллектор не знаю.
Андраник написал :
1/2, Больше, конечно, нравятся краны Ultimate Steel.
Андраник, я же, вроде, нормально формулирую: если взять краны с приводами разных производителей, их длина будет примерно одинаковой? Как обычные усиленные краны ВР-ВР имеют длину около 60мм.
Андраник написал :
Тут важно понимать что у каждого свое "примерно"
Разница в пределах 5мм у обычных кранов - неужели для Вас это принципиально? Сомневаюсь, что Вы все резьбы до упора закручиваете. Хотя бы потому, что у Фара и Виеги это вообще очень проблематично сделать
Кстати, хорошая вещь, но только с покрытием никелем(как и прочий валтек, за редким сключением), а никель у нас(вернее, у них) для водоснабжения запрещен.
Такие переходники на 1/2 не-валтек есть? Гугл не помог.
по ссылке ser000, пройдите, там указано, что такие есть на 1/2" и 3/4".
А мне интересно, как себя такие ведут в эксплуатации? Оправдывают ли себя?
Ааа, не валтек, сразу не увидел
На первых двух страницах гугля только вальтек попадается...странно...
