ser000- в паспортах на водомеры, производителем указаны обязательные технические условия для установки и схема этой установки, которую я привел ниже. А ставить или нет ОК - дело добровольно-принудительное , почти как и всё сейчас в нашей стране ...ну придет тётка с пломбиратором, которая шар.кран от вентиля не отличает и шлепнет пломбу за 500р и оно ей надо, разбираться, есть так ОК или нет его, ей всё по барабану
Но при грамотном подходе, существуют Альбомы ЦИРВ, от которых и отталкиваются большинство грамотных проектировщиков узлов учета воды различного назначения ... взять хоть к примеру эти
Tehnik-san написал :
Нет не указано, в паспорте обычно указано, что если вы устанавливаете ОК, то придерживайтесь следующих правил.
Обязательность установки ОК не указана!
Например, паспорт Valtec: > 7.13. При установке в присоединительный полусгон встроенного обратного клапана следует придерживаться следующих
правил:
обратный клапан устанавливается в полусгон на выходе из счетчика;
обратный клапан должен устанавливаться так, чтобы он открывался по ходу движения жидкости;
встроенный обратный клапан не влияет на точность показаний водосчетчика, но повышает общее гидравлическое сопротивление
водомерного узла (см. примечание 8 к таблице 4);
при установке обратного клапана в счетчике на холодной воде, следует предусмотреть конструктивные мероприятия, предохраняющие элементы системы от повышения давления в трубопроводах после клапана от теплового расширения жидкости.
У Берегунов, Метров вообще нет ни слова про ОК в паспорте, а про фильтр перед счётчиком лишь рекомендация его ставить для продления срока службы...
В своё время 6 лет назад ставила счётчики спец компания счётчики без обратных клапанов, тогда ещё действовало озвученное вами пост. 77-ПП, но это не помешало использовать приборы без ОК. Опять же повторюсь, судебная практика не однократно подтверждала не обязательность ОК, предписывая ввести приборы в эксплуатацию и произвести перерасчёт с момента установки прибора.
... очень интересное предложение ... от Олега Ивановича (респект) , которое и появилось после нашей поездки в Питер
ser000- у меня нет большого желания приводить другие аргументы и переубеждать вас в необязательности установки ОК, я их всегда ставлю, а вы уж как хотите так и действуйте в этой ситуации
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые внутренние системы холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений (далее - зданий) различного назначения высотой до 75 метров.
Warhamster написал :
у кого вижу счетчики - тоже без них. Хотя, может у кого в американках
Обычно в американке и ставиться. Визуально без вскрытия и пуска воды в обратную сторону определить, что внутри есть или нет ОК не возможно.
Stc написал :
Что Вы голову дурите людям, не пойму...
То, что это свод правил для ГВС, ХВС и канализации понятно из названия документа. Покажите где написано о том, что СЛЕДУЕТ, НЕОБХОДИМО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить ОК на ХВС.
Видать суды тоже людям голову морочат, например: > Российская Федерация Решение от 15 января 2013 года №
По делу № 2-57/2013 Принято Артемовским городским судом (Свердловская область)
... для опломбировки и введения приборов в эксплуатацию, истцом было направлено заявление в ООО «Чистый Домъ», ... устно Кузнецову А.П. было разъяснено, что ООО «Чистый Домъ», не примет во внимание показания установленных им приборов учета, т.к. у них отсутствует обратный клапан.
... (Суд) Решил: Обязать ООО «Чистый домъ» принять установленные по , приборы учета ХВС, ГВС с момента их установки.
Признать незаконным предъявление ООО «Чистый домъ» истцу платы по нормативу потребления, с момента установки приборов учета.
Источник:
Дата вступления в законную силу 25 февраля 2013 г.
ser000 написал :
Да ну бросьте-ка! Ничего вскрывать и куда-то воду пускать не надо: перекрывается вода, откручивается сливная пробка грязевика (он до счётчика), открывается смеситель и в его излив "выхлопом" из пылесоса дуем.
Подскажите пожалуйста , попробую перефразировать вопрос заданный мной ранее , у кого стоит редуктор давления с манометром ,скажите как он ведет себя при открытии потребителей ? Поясню - у меня на манометре 3 бара , когда открываю кран на смесителе или смываю воду в баччке унитаза стрелка манометра падает на 2 бара ,закрывыаю кран и стрелка возвращается на 3 бара обратно, скажите так и должно быть или это неисправность редуктора ? Редуктор мембранный valtec VT.085.N
Jevago написал :
Нормальная работа редуктора .Если падает на 1-2 Бар (при большом расходе)
Если Вас что то смущает ,смотрите всю цепочку от крана до редуктора (может быть грязный ФГО ,сетка на счетчике ,закисший ОК)
Jevago написал :
Если до редуктора всего 3,5 бара, или сильно заросшие ввод/стояк, так и должно быть. Особенно если редуктор на ХВС поставили 1/2" (правильно 1/2" на ГВС, 3.4" на ХВС, разница в цене копейка, пользы на рубль).
Можно-ли на несколько миллиметров укоротить резьбу хромированного удлинителя GF тем самым повредив на торце хромированное покрытие? Какими проблемами это черевато? Удлинитель будет стоять на отоплении. На срезе другого такого же красноватая латунь.
Привет, прошу совета!
Переехал в съемную квартиру, хозяева привезли б\у бойлер. Подключили, все работало, потом заметил, что течет из обратного клапана, причем течет сильно. Отключил холодную воду, течь перестало. Заменил клапан, вода в бойлере к этому моменту остыла. Включаю подачу хол. воды -- опять течет из клапана, прям как из крана. Думал, клапан плохой, купил еще один, та же ситуация.
Дом 16-этажный, мне сказали, что в таких домах может быть очень большое давление в стояке и рыночные клапаны с ним не справятся, надо ставить редуктор.
Редуктор стоит довольно много, около 30$, опасаюсь что не поможет.
Кто-то еще посоветовал поставить перед клапаном простой кран и через него дать маленький напор, поможет ли это?
В общем, посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать? Искать фирменный клапан, ставить кран перед клапаном или редуктор? Слышал еще мнение, что эти "рыночные" клапаны все поголовно плохого качества, в них обратный совмещен с предохранительным клапаном и лучше их покупать отдельно, вот только не могу по отдельности найти.
Спасибо
касимов написал : stopthis, Существуют клапана с ручной регулировкой.
один из клапанов, что я ставил, был с ручной регулировкой (можно отверткой поджимать\отжимать). Экспериментировал по-всякому -- течет из клапана все равно
Antonar написал :
Теперь задумался - а к гребенкам как крепить переходы на МП: сначала закрепить прессом МП или сначала вкрутить в гребенку?
Если у вас металлопластиковая труба и пресс-фитинги, то не только можно, но и нужно сначала запрессовать фитинги на концы труб, а потом подсоединить их к резьбовым выходам "гребёнки" коллектора, потому что:
1) как вы их потом запрессовывать будете на гребёнке, разве туда пресс-клещи влезут?!;
2) пресс-фитинги уже запрессованные на трубу МП более-менее легко и безболезненно прокручиваются (если взяться за них ключом, а трубу держать в руке, например).
Еще хочу добавить, может вам будет полезно знать, что есть специальные гаечные ключи для подключения труб к коллектору, они прорезные, и достаточно тонкие чтобы помещаться между коллекторными выходами.
stopthis написал :
Из клапана и должно течь! Прочтите же инструкцию к водонагревателю наконец....
dryukov написал :
Это не тема, а "кладезь мудрости" накидные гайки попробуйте
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно проводить трубы ПП в гипсокартонных перестенках? Дырку под трубу смогу сделать конечно, но надо ли чем-нибудь прокладывать между трубой и металлом профиля?
Warhamster все таки нашел редуктор FAR 2815, обошелся в 3900 за штуку. Жаба душила выкладывать сумму, но купил. Надеюсь что оправдает потраченное время и деньги. Выглядит в сравнении с Хави более надежным. В паспорте указано рабочей диапазон температур от 5 до 80 градусов С, что радует. Не мало важно что на него можно отдельно приобрести запчасти. Подробно описано как фильтр чистить и т.д. Давление выставлено 3 бара, так и оставить???
Doomer написал :
Всю трубу в теплоизоляцию, контакта с профилем лучше избегать (если край острый- может вгрызаться со временем из-за температурных деформаций трубы). Если вырез загнуть, обеспечив гладкий край - в принципе можно и трубу вплотную к нему уложить.
подскажите пожалуйста. как поведет себя система отопления если до разветления будет три угла?
отверстие для дымохода не верно расположили.
получится: котел-через два угла-расширительный бак-впайка 25 трубы с обратным клапаном и краном для наполнения воды- насос-фильтр ГО-угол-тройник для разветления
