#4136490
stopthis написал :
у меня течет как из крана просто когда я открываю вентиль холодной воды,
Подключение подводки перепутано местами.
edinorogzak написал :
Сложилось мнение, что нежелательно,
Это не мнение.Это утвержнение.Проверенное временем.
чтобы ФГО был установлен вертикально при потоке воды, направленном снизу, так ли это? Лучше, чтобы они располагались горизонтально?
Разницы нет ,хоть как ! Для вертикальной установки лучше все-таки использовать косой фильтр, можно его ставить и горизонтально ,
главное, чтобы отстойник находился снизу. Если вертикально поставили косой фильтр, и он установлен отстойником вверх, грязь все равно не попадет в систему, но есть риск, из-за скопившейся внизу грязи может заклинить шаровик.
Прямой фильтр ставиться только горизонтально,отстойником вниз для сбора грязи. И всегда учитывайте направление воды, показанной на фильтре.
Андрей?, т.е. тянуть одним диаметром? А если какого либо потребители пока нет, н-р водонагрвателя, то выводы для него сделать и заглушить, чтобы потом припаяться?
novator08 написал :
Именно так и сделать
novator08 написал :
Не понял, всю трассу ?
Mazayac написал :
Да ну бросьте-ка! Ничего вскрывать и куда-то воду пускать не надо: перекрывается вода, откручивается сливная пробка грязевика (он до счётчика), открывается смеситель и в его излив "выхлопом" из пылесоса дуем.
Пылесос тут лишний, достаточно большого пальца
Собрали. Соединили ХВС и ГВС, попробовали опрессовать, накачали 8,0 очков, НО при явном отсутствии протечек давление в системе начало падать. Прессовали раза 3-4, и безрезультатно, давление медленно падало с 8,0 до 7,4 и продолжало падать, но значительно медленнее, затем останавливалось на 7,0+ очков. Обратили внимание на то, что рабочее давление в системе 5,0-5,1 очка (манометр на фильтре, система наполнена, вводной кран закрыт, подключили опрессовщик и докачали до 8,0), после фильтра стоит редуктор с настройкой до 3,5, поскольку давили со стороны потребителя (самая дальняя ванная), то могли пережать редуктор в обратную сторону, т.к. на манометре фильтра становилось 5,5 очка и падения давления в системе замедлялось?
По классике жанра нужно сбросить умолчальную настройку редуктора на 3,5 и прессануть всю систему в сборе?
Timofey написал :
Шарик не был бы воздушным,если бы он не надувался.
Вопрос к специалистам.
Стояк холодной воды, полипропиленовый, отсекающий кран, фильтр грубой очистки и частично счетчик - позеленели. Чем это грозит и как с этим бороться? Разводка - открытая.
macarych написал :
позеленели.
Фото? Может плесень?
Может... крен знает...
macarych, Конденсат,отсутствие вентиляции.Не исключено что подтекает.Протереть насухо для обнаружении течи реально? Первый этаж?
Нет, последний, 9-й. Вентканал через стенку, в ванной, а это в туалете. Из туалета вентиляция в канал по сплющенной гофре d 100 мм, под потолком, сам канал высотой меньше метра. Короче, очень плохая вентиляция.
Протру завтра и посмотрю, чё там. Вернее, уже сегодня.
macarych, Мысли вслух.Ежели фото без приукрас,то похоже на окисление цветмета.Плесень ползет и на ПП тоже.На фото чисто. Я не электрик,но заземление уважаю.Как у Вас?
Ванна заземлена канатиком, 3-проводная система: "фаза", "нейтраль" и "земля". Чего то не хватает?
macarych написал :
Чего то не хватает?
Кто родитель краника и фильтра? Соотечественник? Китаец?
По моему, итальянец. Если только я Вас правильно понял.
macarych написал :
итальянец.
Да,сейчас все китальянское.Нет больше версий.
Спасибо и на этом.
касимов написал :
подтекает
Даю 99,9 % (не жалко)что подтекает.
10-40-99@mail.ru
молоток, ну да. Отвод сделан 20 трубой. Коллектор вроде как хорошо (никогда не пользовал), но удовольствие дорогое. Есть ли смысл тянуть при тройниковой разводке основную трубу 25 диаметр, а к потребителям уже 20. Общее число потребителей 7. Одноврменную работу допускаю 4-х. (Если водогрей считать потребителем то 5 ) Знакомый говорит, что если в общем стояке давление нормальное, то можно и 20 все сделать. (правда он не сантехник )
novator08 написал :
потребителям уже 20
Бессмысленно, если у самого потребителя проход не приближается к этой цифре.
novator08 написал :
Если не регулируемый - то не очень-то и дорогое. Вопрос, как удобнее: куча тонких труб, или одна толстая. Может, от коллектора стоит сделать другим материалом?
novator08 написал :
А 20 какой ? Сталь ? Просто внутренние диаметры у стали и пропилена разные.
НУ раз так, то трасса 25 - основная труба, от неё тройниками к потребителям, тут один товарищ ''BV'' писал, что к смесителю в ванне нужно такого же диаметра трубу, что и основная трасса, то есть 25. Ко всем остальным 20 (стиралка, унитаз, раковина), а если кухня является концевым потребителем, то на кухонный смеситель я вывел вообще 16 трубу. Почему к ванне 25, а к другим 20 - чтобы не шумели, и не оказывали влияния на температуру воды в ванной, при приеме душа и падения давления.
А на кухню 16 трубой, так как на кухне вообще сильного напора и не нужно.
касимов написал :
Прижал кран и стравливал воздух на каждом потребителе, воздуха в системе минимум (установить на каждом кран маевского?!).
Могли пережать редуктор противотоком?
молоток,
отвод стальной, как и сам стояк. После отвода уже стоит шаровый кран, редуктор, фильтр и счетчик. Тогда думаю к счетчику прикрутить муфту комбинированную 1/2'' потом припаять переходник на 3/4'' и дальше тянуть трубой 25 диам. и ставить тройники с переходм на 20 диаметр. По кухне согласен, там напор не нужен. Тогда еще вопрос, на что паковать муфтуу ПП возле счетчика. На анаэроб можно? Со льном никогда не работал, если потечет то подтянуть/перепаковать не получится, придется ее отрезать и перепаивать. Или может поставить американку/накидную гайку металл или ПП.?
novator08 написал :
Зачем отрезать? Открутили счётчик перепаковали и поставили на место, если счётчик опломбирован сначала снять контрольные показания представителем УК.
novator08 написал :
После счетчика на сгон сразу муфту полипропиленновую вкручивайте и трубу в нее запаиваете, муфту на лен и герметик автомобильный, их никто не отменял ! Надежно.
Как собрать соединение?
Медная трубочка гибкая входит в гайку. А там-резиновое конусное колечко, плоское колечко и конусное колечко потолще, разрезанное. Так вот если трубочка идет сверху, то как последовательно сверху вниз это всё должно располагаться, и в какую сторону сужением конуса?
Спасибо
такое ?
ma-masha написал :
заменить цангу на металлическую, резиновые бывают ненадежные....
Фото сделайте вашей цанги....
ma-masha написал :
В Яндекс картинки поискать не помогает?
молоток написал :
такое ?
Вот из таких как раз вырывает трубки....
А из таких
