ma-masha написал :
и конусное колечко потолще, разрезанное.
Оно как раз металлическое.
BV написал :
В Яндекс картинки поискать не помогает?
Я поискала что-то, но не нашла и некогда. Ходила за ребенком в школу, сейчас накормлю обедом, потом за вторым(у него школа далеко и дождь),а потом поёду доделывать водопровод.
Я долго(минут 10) пыталась понять и промоделировать в уме, что на что должно давить и сжимать, но потом махнула рукой на это бесполезное занятие, и решила лучше с профи проконсультироваться.
Окисленная латунь от влаги (конденсат) + остатки стройматериалов (пыль) помогают. Возможно и латунь - так себе. Отчистить до блеска и покрыть лаком
macarych написал : Нет, последний, 9-й. Вентканал через стенку, в ванной, а это в туалете. Из туалета вентиляция в канал по сплющенной гофре d 100 мм, под потолком, сам канал высотой меньше метра. Короче, очень плохая вентиляция.
последний этаж - надо ставить постоянно работающий вентилятор на шариковых подшипниках. Обычный дешевый вент умрет очень быстро и будет жужжать
Либо лезть на чердак и крышу и изменять схему вентиляции - что сложнее....
Vladimir_Vas написал :
При осевом сжатии всего пакета когда затягивается гайка происходит две вещи:
Конус разрезной сжимается вокруг трубки обеспечивая её механическую фиксацию.
Резинка при сжатии обжимает трубку обеспечивая герметичность соединения.
Меня смутило то, что там и со стороны "мамы"-конус, и со стороны-папы, внутри, где звездочка для инструмента-тоже, как мне показалось, конус. А, как известно, F=-F, поэтому и задумалась...
Мысль такова, что если на корпусе, обжимающем резинку кольцо и железку, с обеих сторон конусы, то неважно, как внутри, всё равно сдавливает с обеих сторон одинаково.
ma-masha, не помню - что внутри. Если закрутить на медную трубку и потом раскрутить и металлическое конусное кольцо будет мертво сидеть на меди слегка её деформировав - значит хорошо, если кольцо будет двигаться по меди, а медь в соединении удерживаться только резинкой - значит - плохо.
ma-masha написал : то неважно, как внутри, всё равно сдавливает с обеих сторон одинаково.
Подскажите, где в Москве купить сантехническую мелочевку? Мне надо два болта крепления бачка унитаза, с комплектом прокладок и гаек, а также металлические барашки на краники перекрытия воды, т.к. оригинальные пластиковые давно отломались.
кроме монстров вроде Оби и Леруа я ничего не знаю, а там такого как раз нету.
Xevus, Любой строй рынок, сто пудово у Вас из окна виден ближайший! Комплекты для унитаза есть в любом сантехмагазине.А вот барашки,ручки,флажки,рычажки как бы ... Вобщем образец таскать с собой придется.
У меня снова вопросы.
Съехали со старой квартиры, решила привести ее в порядок для сдачи(то есть поменять всю гибкую подводку на медь, и доделать недоделки, с которыми благополучно жили 3 года). Решила все снести в праздники...
А вот что получилось на сегодня
Вот не хочу ногу оставлять у раковины, хочу обхватить сливную трубу такой держалкой, которой стандартный полотенцесушитель к стене крепится, и другим концом ее приделать к вертикальной хромированной трубе. А трубу закрепить в пол.
Как вы думаете, не рухнет ли раковина?
Вот это мне вообще не нравится. Догадалась только, что бак нужно на американки соединить, чтоб можно было снять и заменить потом, в случае чего. Накрутила муфты желтые, и далее краны(сильно не ругайте, что лен немного торчит, сама вижу, просто ужасно торопилась.)А вот старые соединения, на горячем конце-маленький удлинитель, а на холодном-кран со спусковиком-мне вообще не нравятся. Может их тоже перемотать? Но не нравится вообще вся схема. Но нет времени искать какой-то образец и как это нужно сделать. Может, кто-нибудь кинет фото этого узла,как надо, буду очень благодарна.
И вот еще вопрос. На боку раковины видна черная дырка. Кажется, что когда ребенок наливал полную раковину(баловался), через эту дырку на пол текла вода просто ручьем. Может, это брак раковины, или мне просто так показалось?
ЗЫ.Хочется конечно все трубы пустить в стене, но тут снесена кабина, а за этой стеной электрический стояк с проводами.В общем-перепланировка
ma-masha написал :
Квартира под сдачу? Будут жить чужие люди?
Не смешите. Рухнет и побьет ванную впридачу. при удачном раскладе - сорвет и бойлер со стены. Это квартиранты, они такие квартиранты...
ma-masha написал :
Забейте. Стоять будет, а после квартирантов все равно придется все менять
ma-masha написал :
Не показалось.
Верхний перелив организован в виде двойной стенки. Она с дыркой.
Заклейте её чем-нибудь.
Добрый день, уважаемые Форумчане.
Нужен совет.
Квартира двушка в монолитном доме. В одной комнате французское окно - планирую туда ставить внутрипольный конвектор, а на кухню и в другую комнату - навесные. Сантехник утверждает, что нельзя ставить одновременно внутрипольный и навесной: или только внутрипольный, или только навесной. Насколько это правда? Заранее спасибо.
Anna_R написал :
