Warhamster, просто там пространство сильно ограничено , особо не разбежишся ,по толковому конечно там просто надо прямой балансировочник а не угловой, но заказывал в интернет магазине (у нас в Севастополе в рознице только кетайское все) , а возвращать и менять один клапан сильно долго и накладно , в документации джакомини не нашел ничего по поводу ограничений по положению клапана при установке, но так как сам не знаю этих тонкостей решил уточнить , спасибо всем за советы
Помогите советом. Есть вот такой вот смеситель. На фотографии он закрыт и вода направлена в излив. :
В таком положении все нормально и ничего не подтекает. Но если направить воду в душевую лейку и открыть кран, то из излива начинает течь вода тоненькой струйкой:
А мои познания ограничены только сменой кран буксы, которую, к слову, надо опять поменять, что-то туго кран начал закрываться. Понимаю, что где-то что-то не так, но что именно? И как можно избавиться от налета на смесителе и гибкой трубе к душевой лейки? Пробовал мистер Мускул. Так нифига он не помог. Пошипел чуток и все.
Отопление теплицы.
Помогите решить задачу. Цветом обозначены грядки по которым будут идти трубы водяного отопления. Прокачивать теплоноситель будет насос, но сразу через 2 трубы одновременно, соответственно и две обратки. В общем труба (как бы одна, но двойная). Задача в том чтобы провести трубы одинаковой длины и на грядке не оказалось их четыре. Насос поставлю в любом месте где подскажете.
alekseevih написал :
Мне кажется, не стоит это того. Ведите единственной трубой достаточного диаметра, насоса Вам хватит не более К8/18 и даже менее, прокачка будет просто великолепной, до дельты менее одного градуса в любую морозную зимнюю пору. Сомневаетесь, ставьте K20/30, но, на мой взгляд, это лишняя трата денег.
грядка шириной 50 см. Одной трубой обогреть проблематично. Лучше две но меньшего диаметра. Я собираюсь вести метало пластиком на 16.
Тогда обе в параллель, никаких проблем. Можете предусмотреть коллектор (это отрезок трубы увеличенного сечения на всасывающем, как и напорном трубопроводе, от которого уже и раздавайте на более тонкие трубы). Не надо там "двоить". Пусть останется единственный контур.
Для примера, на тех же промышленных котельных, применяется та же схема: Регулируется мощность котла, равно как и регулируется скорость протока носителя по магистрали. Если недостаточно, добавляется еще один насос из резерва, вот и всё. Но никто там не заморачивается какими-то умудрёнными:
По мне, хоть десять в параллель... Вчера раки были по пять рублей, но большие (с) Карцев. И так далее...
Палецкий написал : alekseevih, там ИМХО кроме технологии "теплый пол" , когда труба змеевиком по всей площади, больше ничего не подойдет
nik1311 написал :
Имеется угловая двушка в хрущевке 1-515/5. Слив идет кухня - ванная - туалет. На кухне очень плохо сливает. Насколько я выяснил, канализация общая с соседями, и, как мне сказали, вода охотнее переливается между соседями, чем идет дальше. Проходит внутри бетонной стены, вроде как несущей. Т.е. я так понимаю, долбить ее и отковыривать трубу нельзя? Можно ли тогда организовать в квартире свой слив, и подсоединить к унитазной трубе?
nik1311 написал :
Вопрос в том, можно ли вообще так делать.
Можно, разумеется.
Любые коммуникации по канализации имеют место быть, если не затрагивают стояки канализации, равно как и тройники.
Предусмотрите некоторый уклон слива в тройиник унитаза, чтобы не было сюрпризов. Я не смогу точнее Вам пояснить данный момент, т.к. не располагаю подробной экспликацией. Просто сделайте так, ЧТОБЫ БЫЛО ВЫШЕ тройника.
В обязательном порядке центробежный насос вместе с электродвигателем укрыть, таким образом, чтобы тепло от двигателя и насоса при работе агрегата передавалось в магистраль. Подпитку лучше тоже не давать слишком низкой температуры.
Таким образом, Вы потери насоса в КПД заберете за счет его теплоотдачи, и Вам вообще не потребуется в данном контуре ничего, кроме, разве что, того, чтобы увеличить потери на сальнике насоса. За счет этого еще и обеспечите автоматическое увлажнение теплицы. Потери от сальника выводите сразу в грунт теплицы.
Можно и замудрить, предусмотреть там дополнительные магистрали, контроль, и тому подобную хрень — а на мой взгляд, чем проще, тем лучше.
Подскажите пожалуйста, можно ли ввод для унитаза в горизонтальный лежак делать тройником под 90 градусов? На картинке изобразил, жирная линия - стяжка.
Извиняюсь
Старый фонд, имеется в наличии только стояк с ХВ, горячая вода получается путем нагрева в газовой колонке.
Схема планируется стандартная: стояк - шаровый кран - грязевой фильтр - счетчик - обратный клапан - фильтр 100-микронник - регулятор давления
Пока вопросы такие:
Какая схема предпочтительнее - коллекторная или тройниковая?
Требуется ли установка редукционного клапана на ГВ?
Есть простой дилетантский вопрос, информацию по которому я самостоятельно не смог найти в интернете.
Как правильно называются и каково назначение устройств, обведённых кружками на приложенной фотографии?
Заранее спасибо!
P.S. Фотографию взял из соседней темы этого форума. Искать информацию по устройствам, не зная их названия, как-то не получилось.
