#4219496
На мой вопрос здесь смогут ответить,или это не та тема?
Сергей. написал :
переделку
Rezident32 Ждите совет специалистов.которые на них собаку съели.И под ними.Вы напоминайте о проблеме,народ подтягивается.Пообщатся будет реально.
Rezident32 написал :
2 атмосферы на входе, стояк 20мм, грязевик, счётчик, самопромывной фильтр, редуктор и 2 магистральных фильтра?
При таком раскладе Вы будете мыться как из пипетки.
Даже если выкинуть всё, оставив только грязевик - и то не айс. Так что уменьшайте аппетиты до минимума, никак не получится правильно сделать.
Идеальный вариант - грязевик онли.
Допустимый вариант - грязевик и самопромывной фильтр.
С магистральными ИМХО уже ничего работать не будет.
Редуктор при 2 атм - тотальное излишество и вред.
[QUOTE=Mazayac;4219640]2 атмосферы на входе, стояк 20мм, грязевик, счётчик, самопромывной фильтр, редуктор и 2 магистральных фильтра?
Идеальный вариант - грязевик онли.Mazayac вот спасибо что ответил!!!!!!! 2 атмосферы на входе, стояк 20мм, грязевик, счётчик, самопромывной фильтр, один магистральный фильтр,так тогда будет и без редуктора значит.На счет фильтра может кто ни будь подсказать какой лучше ставить?
касимов написал :
Сергей., В расширителе(от насоса) уровень сильно поднимает?
Да он вообще не поднимает, как было половина бачка та и есть все время.
Хотя может и есть немножко я это на нагрев списывал и расширение.
без переделки похоже не как не выйдет?
Краны на нижнюю и верхнюю трубу?
Сергей. написал :
Для прижатия крыла хватит одного.Глянуть бы .что там с имеющимися кранами.
Насчет фильтра может кто ни будь подсказать какой лучше ставить?
С магистральным будет хуже. Насколько в Ваших условиях - никто не предскажет. По выбору есть отдельная тема. И ставьте сразу байпасс, если будет совсем плохо - пустите воду в обход.
Mazayac написал :
ну если будет совсем плохо можно фильтрующий элемент убрать,а на счет перемычки мысль. А вот темы такой я что то не нашел((((
Можно тоже спросить? Расскажите мне, пожилой женщине, чем отличается термостатический картридж? Есть ли смысл ставить смеситель на раковину в ванной с ним? Надежно будет?
Ну, просто понравился дизайн смесителя,ничего с собой поделать не могу А он с этим картриджем...
Kapelka,
интересно, какой марки?
а практически вы один раз установите комфортную температуру, и потом будете просто открывать/закрывать и регулировать напор. с регулировкой температуры уже не надо будет ничего делать. если это вам будет мешать, то термостат не берите.
Slob, А по-новой уже нельзя будет отрегулировать? Мало ли,один член семьи любит погорячее,другой - попрохладнее? А собакам я вообще холодную воду в миски наливаю прям из-под крана.
Детский сад какой-то. "Можно - нельзя" - гадание на кофейной гуще без указания конкретной модели.
Я конечно догадываюсь, что имеется в виду, и регулировка температуры там присутствует оперативная. Но вдруг не угадал?
Подскажите плиз
Душевой трап - выход 40ка
Нормармально будет его и дальше 40ой трубой вести или всётаки лучше сразу на 50 перевести?
По паспорту производительность 30л в минуту
VitaK- 40мм выпуск с трапа нужно сразу же , через переходник соединять с 50мм трубой. Именно такие трапы и идут от изготовителя
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Ок. Спасибо.
Подскажите как в таких случаях ставят водосчетчики? Изобразил как мог.
От стояка и от пола до крана запорного примерно по 8 см, дальше поворот на 90 гр.прим.10 см и пошла гибкая подводка к унитазу.Хочется чтоб счетчик стоял нормально, примерно в 1 метре от пола.
Друзья, меня заколебали отключения холодной воды. Понятно, что когда с со своими авариями они там разберутся, то это снова станет достаточно редким явлением.
Тем не менее, я хочу поставить на кухню какой-нибудь резервуар, с той целью, чтобы можно было получить питьевую воду, если опять вырубят ХВ.
То есть, я хочу поставить где-то после редуктора некую емкость, через которую вода просто текла бы себе, когда все нормально, а когда нет - чтобы можно было из этой емкости воду "извлечь"
Гидроаккумулятор литров на 10 подойдет для этой цели? Если вода отключена, то он за счет своей мембраны "выдавит" воду из себя, или нужно будет ему помогать?
Warhamster написал :
"выдавит" сам, но литров 5-6.
маловато будет....-
Подскажите какой фирмы приобрести водонагреватель объемом 50-70 литров. Пользоваться во время отключения ГВС в период опрессовки.
Производителей очень много. Или что нужно учесть при покупке?
Спс.
)i(u|( написал :
всем привет
к меня аристон на 50 литров. отличная штука...хватает даже принять ванну.
вопросик есть.
хочу в замкнутую систему индивидуального отопления поставить дополнительно бачок расширительный..в самом котле стоит на 8 литров.
хочу поставить плоский..кто порекомендует качественные плоские бачки? литов на 10. спасибо
Отцы! В воскресенье нужна пара виеговских резьбовых уголков 45 (!) градусов (1/2", в-н). Где купить по будним дням и в сб - знаю, где в вскр. - нет. Поможите!
Vobbler написал :
Без проблем, есть такие, могу продать. м. Белорусская или Филевский парк.
Спасибо! Но у меня получится только жону послать, пока буду дома с сантехникой возиться. А она соглашается только на магаз, не на частника, увы А на рынке где-нибудь - без вариантов??
Всем привет.
Подскажите, такое подключение имеет недостатки? Интуитивно кажется, что это в принципе лучший из возможных вариантов, но мало ли.
И стоит ли замоноличиваемые соединения собрать на герметик?
Vobbler написал :
значит не очень уголки нужны, завтра в магазине купите
вопросики есть.
хочу поставить плоский..кто порекомендует качественные плоские бачки? литов на 12-18. спасибо
порекомендуйте манометр на гор воду. до 6атм.
Господа,подскажите.Сдеалал водпровод на прессе, сижу голову ломаю-опрессовывать ли систему?Если да,то как узнать,какое раб.давление в системе должно быть?
И вопрос касательно редукторов-на какое давление их настраивать?
