Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации.
Теплоузел расположен в соседнем подъезде, человек, живущий над теплоузлом, постоянно врубает обратку (жарко ему, что-ли), на контакт не идет, обсуждать ничего не хочет. Показания счетчика - "горячая вода" 329 кубов, холодная - 120, таких показаний ни у кого из знакомых нет. Дом двухэтажный, на 12 квартир.
ЖЭК отфутболивает, - разбирайтесь сами; сегодня вызвали сантехника, переключил поток, через час этот неадекват снова врубил обратку.
Stc написал :
Вообще, это давно уже устаревшие решения. Посматривайте в сторону сильфонных.
Это с промежуточной импульсной ступенью можно так, на Ду 32 мм и выше, а если без неё, чисто на частное бытовое применение - нету таких. Хотя сам принцип замены мембраны сильфоном мне нравится.
Vobbler написал :
Т.е. я задал вопрос: что меняется в двух исполнениях редуктора, если условный проход не отличается у этих двух исполнений, а вот номинальное давление различается? Иначе говоря, за счет чего редуктор с большим номинальным давлением имеет меньшее падение давления?
Во-1, пример, пожалуйста, приведите одной модели редуктора с разным Pн и соотв. разным гидросопротивлением при тех же Pвх и Pвых.
Во-2, если у более навороченного разность Pвх-Pвых.уст. при испытании будет больше, то и выходная характеристика будет жёстче (т.е. при росте расхода выходное давление будет падать меньше) просто потому, что та же пара седло-золотник обеспечит при том же поднятии золотника бОльший расход при бОльшем перепаде давления.
Схема мудреная.Просто три ветки тупиковых,было бы справнее.Но все по месту смотреть надо.РБ через один кран в любой радиатор.Че мудрить?В нем не много будет воды.
ГОРНЯК 46 написал :
воздухоотводчик манометр и бак планирую на вертикальной трубе.
А если просто в нижнюю трубу.в любом месте.то ненужен будет отводчик и манометр(от ваще не нужен).Схема кстати нерабочая.При внимательном просмотре. Переправить не могу(не грузится у мне.и вирусами пугает)
Привет мастерам!.
Подскажите, можно ли такую штуку замонолитить в стену?
А то у меня труба идет от умывальника в ванной, и никак не получается ее подвести под "правильными" углами 90 или 45.
После трёх лет эксплуатации в системе отопления и ГВС, стали дребезжать циркуляционные насосы Grundfos Alpha UPS 25/40. Кстати это как ? Неправильно задал поиск? Один заменил, потому как он ещё и потек изнутри прямо в собственную коробку управления, что привело к срабатыванию УЗО. Вся система работает на воде. Водоподготовки нет, только грязевики. Вода Мосводоканальная ... Дребезг раздается на любой скорости. Профи - подскажите пожалуйста причину. Если была тема, с удовольствием прочту..
dokar- первой причиной может быть неправильная установка насоса, второй причиной - несоблюдение параметров используемого теплоносителя, ведь заводские требования по его качеству
Добрый день. У меня вопрос-почему на всех схемах разводки воды подключение бачка унитаза осуществляется с общего коллектора? Ведь если его подключить сразу после водосчетчиков, то будет несколько плюсов, по моему.
1-будет быстрее набираться(потому как на нем будет высокое давление, то, что в стояке)
2-не будет попусту забиваться фильтр тонкой очистки унитазной водой. А бачку, как я понимаю, не обязательна слишком чистая вода, там же простое устройство клапана.
3-не будет его влияния на поток воды в дУше(или влияние окажется минимальным), если таковой поток будет иметь место при внезапном открытии набора воды в унитаз.
Ну, может еще что-то...
Обо всем этом подумала только что, сливая воду и дожидаясь повторного набора в бачок. В этой квартире решила сэкономить-поэкспериментировать , и не ставила редукторов вообще. То есть, просто разводка как была раньше, при строительстве дома, только полипропиленом. И очень довольна.
В сети-6 атм. Никакого взаимовлияния потребителей не обнаружено ВООБЩЕ.
А вот в другой квартире, где были установлены хонивелы 4, просто ужасно падало давление в душе, когда начинил набираться бачок унитаза или включали в кухне(((. Там на редукторах установила 3 атм, а в сети тоже около 6 было. Так вот, когда "придушила" унитаз, с душем стало получше, но скорость набора в унитаз стала вообще запредельно низкой. Ну, нельзя же так.(((
В общем, к чему я....К тому, что получается, что лучше так-как проще?
ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СИТУАЦИЮ.
А вот это хреново.
Это промышленное давление (5-8 ат).
А чем плохо то? Гибких подводок у меня нигде нет, везде поставила медные, вот типа такой
Так и еще мне кажется, что 6-это не очень много. Недавно на опрессовщике пальцем почти 10 на шланге держала (недолго, правда). Но там и дырочка маленькая, на шланге...
по той причине, что это самая беззаботная магистраль...
Это когда всё от коллектора?-беззаботно? А я вот для себя делаю, и хочу, чтоб не "беззаботно", а удобно в пользовании. Потому и интересуюсь.
Не надо туда лезть, и что-то "улучшать". Нормально и так всё.
Куда не надо лезть?В коллектор?Который сама же и собираю?Ничего не поняла
То есть ,Вы мне предлагаете смириться и делать "как все", не задумываясь о том, ЧТО я делаю?
Какую медь под пресс лучше взять? Я имею в виду в оболочке. Сейчас кухню буду делать, там трубы всего-ничего. По два метра, наверное. Может, забить на изоляцию и просто лаком покрыть, чтоб все такие "вау, медь!"? С такой длиной трассы всякое расширение-сужение как-то не особо беспокоит, к тому же, какая-нибудь фигня от этого дела будет стоять.
Самое лучшее в данном случае - клеевая термоусадка на трубу. Есть разные цвета и не нужно мучаться с поиском. От бухт изолированные трубы режут очень неохотно.
Есть. Медь любит окисляться. Особенно на ХВС - сборщике конденсата
Хотелось бы вообще медь на виду оставить
Тогда лакировать. Хотя, как я уже писал выше - медь без теплоизоляции при открытой прокладке будет источником конденсата и вся пыль вместе с жирами будет оседать на ней. Придется её постоянно полировать.
Зато занятие будет
Здравствуйте,сложилась такая ситуация: в двух этажном доме, на первом этаже решил отказаться от теплоснабжения,убрал 4 батареи ,все отводы соединил в обратку(подача сверху),представители теплоэнерго составили акт,что при переделке была заужена обратка(т.е. от первого стояка раньше шла труба металл 3/4,возле второго переходила в 1" и так уходила к соседям,сейчас вся обратка из пропиленовой 25 трубы до соседей)возможно ли не переделывая всю обратку(т.к. частично зашита гипсокартоном)сделать отвод после второго стояка и перед соседями соединить все в 1" трубу,нужны ли будут какие-то перекрывающие краны и краны маевского на получившейся системе?
