#4248353
касимов написал :
Это чтобы не флудить СтоИт уже давно.Держит уверенно.
А можно расшифровать для "юзеров", посмотрел фото не въехал никак)
мАстер333,
Campan написал :
На месте будущей кухонной мебели есть стояк. Воду не хотелось бы отсюда брать, т.к. до соседнего стояка в коридоре ровно 3 метра трубы протянуть
Вместо "соседнего" прочитала "соседского". Во ушлый народ! - подумала,подключаются втихушку к чужим стоякам, за воду соседи платят.
Kapelka написал :
С Наступаюшим!!!
касимов написал :
мАстер333,
Большое благодарю!
Помогите пжс обнаружил у бабушки в старой квартире на 5 эт, 5эт дома - стояк канализации - пластик чуть ниже входа канализации от унитаза на расстоянии 3-5 см от пола, повреждение канализационного тройника - полагаю, что когда-то при монтаже его зацепили инструментом, - отверстие - трещина 0.5 - 1 см. небольшая деформация в этом месте пластика. Чем можно заделать? Обмотать сантехническим скочем будет надежно? Или может есть какой герметик специальный. Дело происходит в Украине, Донецкая область, г. Артемовск.
Протекает и соседи по нижним этажам ощущают на себе это протекание. Сменить тройник будет сложно, т.к это центральный стояк и требуют разбора в двух квартирах уже силами ЖЭК.
Хотел бы реанимировать собственными силами.
krserv написал :
Украина?
Да... проще собственными силами...
Капроновые чулки + плиточный клей 1:2 с донецким песком.
Радиатор подключается к шаровым через американки, снимали его, буду назад ставить.
Вопрос чем уплотнить соединение - анаэробом или все же льном?
Трубы все метал, смущает только прокладка на американке - если потом снимать - греть феном придеться, повретится ей или нет?
v0-v0 написал :
Льном.
Прокладки "американок" заменить.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КУСТАРЩИНА С АНАЭРОБАМИ В СЛУЧАЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ!
Stc написал :
Украина?
Вначале обмотать чулками, а затем обмазать плиточным клеем? А клей плиточный какой лучше всего использовать в Украине?
А если просто плиточным клеем без песка?
А обмотать сантехническим скотчем вместо чулок не лучше будет?
krserv написал :
Обмазать дырявый капрон указанной смесью. Зачеканить трещину, обмазать сверху.
Всё.
СМ-11
Никто не обладает истинной технологией.
Во времена моего детства обматывали чулками, вымоченными в растворе ЦПС.
Потом начали вымачивать в плиточном клею и обматывать.
Как кому нравится, так человек и делает.
В этом случае нужен сверэластичный безусадочный клей. Клеи изначально не рассчитаны на такое нанесение. Хотя, опять же, капрон армирует. Но, СМка без песка тоже держит нормально.
krserv, главное делать это в латексных перчатках. Иначе стереть пальца до мяса минутное дело.
Добрый день!Возможно устранить течь в электрическом водонагревателе(водонагреватель на два баллона)?
Сергей Ш написал :
Если ему пришёл срок (вышла гарантия на бак), то практически нецелесообразно: через небольшое время будет ещё и ещё, да и разбирать сию конструцию - умучаешься.
Сергей Ш написал :
Конечно,можно!
Выключить из цикла желательно. Не слушайте никого - потрудитесь заняться собственным нагревателем.
Всем привет, у меня стиралка подключена была вот таким шлангом(розовым) на фото
Машинка стояла перпендикулярно к стене с коммуникациями, переехал и здесь коммуникации получились сзади машинки, в итоге например за счет этого серого длинного аквастопа машинка где-то в 10 см от стены, что ессно некрасиво.
Нет ли в продаже(я смотрел в доме сантехника, оби и мерлене) Г-образных переходников или сразу Г-образных шлангов?
psnsergey написал :
Согласен с вами разбирать тяжело.
Еще один не большой вопрос.Как связаны между собой эти два баллона конструкционно (в водонагреватели) если можно пришлите чертежик в разрезе.Спасибо!
Сергей Ш написал :
Верх первого по ходу воды соединён с низом второго, с верха второго - выход горячей. Разные конструкции могут быть.
Игорь С. написал :
Они даже в продовольственных продаются.
касимов написал :
Да, эти шланги идут в стандарте - не то, смотрите, у них только один вывод(подача воды в стиралку) угловой, тот что с другой стороны прямой и с учетом обжимки он тоже выпирает где-то на 4-6 см
Тут человека скорее всего интересует наличие на шланге системы Аквастоп. С ней угловых я не видел даже в продовольственных. Угловая американка вам в помошь на 3/4.
Bumerang,
спасибо большое, то что нужно!
Bumerang написал :
А американка-то зачем? Расстояние от стены увеличивать? Просто уголок резьбовой 3/4". Правда, паковать придётся на лён или тангит (фум a топку - непрофи его, как правило, тааак мотают, что потечь может в любую минуту...). Но американку тоже придётся паковать.
Цитата Сообщение от ГОРНЯК 46 Посмотреть сообщение
кто что думает?? посоветует?
пост 7758
и снова всем привет
сделал так
и узел врезки в систему отопления
для чего делал - у меня в котле стоит расширительный бак, в котором ниппель потихоньку травит воздух и со временем воздух совсем уходит...при остывании теплоносителя давление падает на ноль и котел останавливается...
потому решил врезать доп расширительный бак на 10 литров.
ГОРНЯК 46 написал :
Колпачек с резинкой от:
Колпачек с резинкой
интересно - как его присобачить к баку, который находится в котле..??
Посоветуйте пожалуйста трап минимальной высоты с сухим затвором. Будет использоваться как аварийный трап. И еще, кроме Viega, какие линейные трапы с большой производительностью стоит смотреть для душа?
Спасибо
ГОРНЯК 46 написал :
сделал так
ППР "американка" на фото - самый худший выбор.
ГОРНЯК 46 написал :
Колпачек от золотника завернуть.после накачки РБ.Унутря в нем колечко.Добавить есче кусочек резинки.Как то бак подкачивается? Там резьба автозолотника.
ГОРНЯК 46, Это,давай не пугай,перед Новым годом!
Mazayac написал :
Самый,это накидная гайка. Нет там сейчас ничего криминального.Ни давления ни температуры.
